Stránka 3 z 15
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 24. 9. 2015, 9:09
od maks
jak umim tak pisu sorry.
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 27. 9. 2015, 12:48
od Josef
Na to, odkud je, tak je to slušné. Někteří rodilí našinci by mu mohli i závidět....
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 27. 9. 2015, 5:54
od maks
Josef píše:Na to, odkud je, tak je to slušné. Někteří rodilí našinci by mu mohli i závidět....
hele! ne prehanej a ke strojum skouset linux 2.7
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 30. 9. 2015, 5:54
od maks
panove a gde muzu stahnout funkcni debian s cnc2.7
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 30. 9. 2015, 6:02
od azamo
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 7. 10. 2015, 3:48
od Thomeeque
Zdar, dostali jste se (po nainstalování kompletního systému případně i jen po upgrade programu) na stejném HW na stejné latence?
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 7. 10. 2015, 4:26
od filla
ne, je vysi, misto 22000 mam 32000, je to ale s brutalni zatezi, kterou jsem na predeslem tak vysokou nedelal a v tak velkem rozsahu nedelal, zajimave je, ze pri frezovani stejne veci 3d program 80MB je vytizeni procesoru mensi nez predtim a prezvejkani programu rychlejsi, za mne spokojenost
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 8. 10. 2015, 7:20
od packa
Ahoj
tak jsem taky natočil nový linuxcnc , jen mám problém , systém nenašel wifi kartu aco je ještě horší tak mi nikde neukáže připojení flešky a usb disku ,nevíte jak na to ?
Dík Packa
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 9. 10. 2015, 7:47
od filla
jestli mas wifi broadcom, tak ve spravci balicku doinstaluj (pro jednoduchost) vse co ti vyhleda, priojene disky jsou v /home/media, pohledej si zapnuti automount
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 9. 10. 2015, 7:59
od packa
problém je že nedoinstaluji nic , wifi nejede a usb nevidí , mám to pozapínaný .
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 9. 10. 2015, 8:09
Vraz tam usb flash
Pak hned napis prikaz dmesg a pak v poslednich cca 5ti radcich uvidis neco jako sdb sdc sdd pripadne i nejaka cisla k tomu
To je identifikace toho virtualniho disku ktery se z te flashky dela
Pak prikazem mount /dev/sdb /media/slozka ten disk pripojis do adresare slozka v media (ten musi existovat n mkdir)
Pak muzes pracovat s flashkou a neco s tim udelat
Ta wifi bude slozitejsi
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 9. 10. 2015, 8:14
od filla
tak se pripoj kabelem, mozna budes muset jeste doinstalovat autofs udev
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 9. 10. 2015, 8:15
jojo
to zni rozumneji
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 9. 10. 2015, 11:10
od packa
dík za radu zkusím tu fleš , ten kabel je problém , cca 35m
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 9. 10. 2015, 11:26
od filla
a neslo by tech 35m popnest pc a nainstalovat 4 baliky pro wifi?
