Předělávka stařičkého soustruhu
calibos
27. 5. 2015, 1:58
RaS: vím jak to myslíš a 100% máš pravdu. Když o tom tak přemýšlým tak ani soustruh nepotřebuji, jen když už ho mám v garáži tak ho chci zprovoznit (bezpečně tzn. překopat elektřinu) a když už to budu dělat tak chci i vyměnit motor jelikož mi připadne slabej a ceny motorů z druhé ruky nejsou nijak vysoké (psal tu někdo že koupil dvouotáčkový přeskilovaťák za 1300kč - přesně po něčem takovém pokukuji).
Co se týče těch závitů tak ty budu řezat jen za předpokladu že seženu kolečka ke spřažení vřetene se šroubem. Do nějaké přestavby na pseudo CNC se opravdu pouštět nehodlám :) Ten nezávislý pohon posuvového šroubu by sloužil POUZE pro
strojní posuv pro ubírání materiálu, ne řezání závitů. Měnič 3f 750W mám a motůrky se šnekovkou jsou na bazoších kolem litru... potřebuji spíše poradit jaký výkon motorku volit zda 100W by stačilo nebo raději 250W...
Ceny ozubených koleček z Olomouce také nejsou až tak hrozné takže těch (snad jen) pár potřebných chybějících bych doplnil, abych mohl řezat nejběžnější stoupání (spíše mi pomožte poradit na jaká se zaměřit? stačí 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 nebo řešit i jiná stoupání?).
Času moc nemám (narodil se mi synátor 14 dní tomu na zad :D ) to je také pravda ale na druhou stranu mě nic nehoní, žádný stres, až to bude tak to bude, a že to bude něco stát, to každá zábava, nečekám že se mi to vráti... koupit hotovku, to by mě nebavilo, nevím co bych na tom dělal když už by na tom nebylo nic k dělání :)
fofo
27. 5. 2015, 5:20
Dobra rada, vykasli sa nato, je uplny nezmysel. A to po kazdej stranke. Z toho nikdy sustruh nespravis. Investujes do toho znacnu sumu a po blud svojho casu a vo vysledku z toho budes mat sijaci stroj s frekvencnym menicom co sa podoba na sustruh. Ale nikdy z toho akoze sustruhu, sustruh nebude. Nakoniec to aj tak odnesies do srotu. Ten je vhodny na vystruhanie nejakeho kusku drievka a tam to asi konci. Prezrad nam, ze co bi si na tej parodii na sustruh chcel akoze robit? Zavit na tom nenarezes, brzdovy kotuc na tom nezrovnas, gulatinu na tom neupichnes, ani poriadny noz ti do tej nozovej hlavy nevlezie. A ver mi ze na opracovanie napriklad ocele budes musiet robit vela malych uberov triesky co ta bude stat hromadu casu a nerob si nadeje s presnostou. Bude to trapenie stroja aj sameho seba. Som zvedavy kto to vydrzi dlhsie. Nemrhaj svojim casom a peniazmi. Vyuzij ich rozumne.
soustružník
27. 5. 2015, 5:34
calibos píše:... koupit hotovku, to by mě nebavilo, nevím co bych na tom dělal když už by na tom nebylo nic k dělání :)
To chápu, také každou chvíli dělám příruby pro sklíčidla, redukci pro lícní desku, podložky pod nože a pod. Já nemít soustruh, tak ani nevím, co bych na tom soustruhu dělal. :lol:
Psal jsem o výkonu hlavního motoru 1,5 kW, což myslím, že je rozumná mez kdy už by výkon neměl omezovat v práci. 2 kW by také neškodily, ale asi bych zkusil ten současný motor, tedy pokud je v pořádku. Je-li asynchronní třífázový, tak těch jeho 0,8 kW bude poctivých a na většinu soustružení to bude stačit. Pokud, třeba při vrtání, ho to trochu přibrzdí, tak se nic nestane. Pokud ho otec dobře uzemní, tak by s bezpečností stařičkých izolací také neměl být problém. Váha a rozměry snad také nevadí a otevřenou konstrukci s vnitřním chlazením má také ještě kdeco.
Na spřažení posuvu jde dát také klíňák nebo řetěz, ale dáš-li prostředky ušetřené za motory a převodovku do koleček asi to bude nejlepší. Na potřebná stoupání těžko někdo přesně odpoví, záleží co budeš dělat. Z uvedených se asi nevyužije 1,25 a 1,75mm, naopak 0,5 a 0,75 se občas hodí stejně jako větší než 2,5. I nějaká palcová stoupání nejsou k zahození, na trubkový závit, ale i na Whitworth, který sice není tak častý, ale tím spíš ho není jinak čím udělat.
K názoru, že je to parodie na soustruh, jen tolik, že předci na tom dokázali vyrobit víc než řada z nás na novém Schaublinu. Tedy jasně jsou lepší stroje, ale když už je doma tak zkusit využít.
calibos
27. 5. 2015, 5:37
Teda vy tady umite cloveku sebrat elan :)
Edit: nemysleno na posledni prislevek Soustruznika.
Naposledy upravil(a) calibos dne 27. 5. 2015, 5:39, celkem upraveno 1 x.
soustružník
27. 5. 2015, 5:39
Já ne, to ten předemnou. :wink:
fidel47
27. 5. 2015, 5:57
Stoupání 1,25 bych si myslel že je taky potřebný-je na běžných zapalovacích svíčkách (M14/1,25), to je občas kolem aut a motorek potřeba.
fofo
27. 5. 2015, 6:01
Napisal som pravdu, nic ine. Aj ja (a nielen ja) som bol mlady a robil som hluposti. Uz som z toho vyrastol a uprednostnujem ciste riesenia.
fidel47
27. 5. 2015, 6:12
fofo píše:Napisal som pravdu, nic ine. Aj ja (a nielen ja) som bol mlady a robil som hluposti. Uz som z toho vyrastol a uprednostnujem ciste riesenia.
No, je to přeci koníček- jsou to velký radosti života, když si člověk může dovolit dělat něco co nepřinese zisk, úsporu času atd... Je důležitý si nepřestat hrát! Tady to navíc přinese sebezdokonalení v určitém oboru, otevře to další možnosti, není co ztratit. Člověk má co dělat v dílně, může o tom přemýšlet mimo dílnu při dlouhých procházkách s manželkou :) , bystří si mysl při počítání kol atd, atd... Hlavní je neztrácet mnoho času vysedáváním u počítače :D :D :D
Naposledy upravil(a) fidel47 dne 27. 5. 2015, 6:28, celkem upraveno 1 x.
doncarlos
27. 5. 2015, 6:22
Re: Předělávka stařičkého soustruhu
Příspěvekod fofo » 27 kvě 2015 18:01
A jaké je na amatérském webu čisté řešení ? Koupit si moderní továrnu ?
Ten soustruh vůbec není špatný, ale ten motor bych vyhodil, je fakt zastaralej, na šrotištích je třífázových motorů mraky,
za 10Kč/kg, nejlepší by byl pomaloběžný 700 nebo 900 ot kolem 1.5 kW, tyhle soustruhy stejně nejde točit víc než tak 700 otáček,
dal bych dvoustupňovou předlohu s klínovými řemeny a odtud plochý řemen na stupně vřeteníku, možná bys našel i vícerychlostní motor.
Největší problém u těchto starých mašin jsou vyběhaná futra vřeteníku, i s tím se dá dost přesně soustružit na obrácený běh,
pak nůž zatlačuje vřeteno dolů a dost se to uklidní
Naposledy upravil(a) doncarlos dne 27. 5. 2015, 6:23, celkem upraveno 1 x.
calibos
27. 5. 2015, 6:22
Tak vam kluci dekuji... zasel jsem do garaze a precetl jsem soustruhu co jste psali... ted tam chudak stoji a pripada si starej a nepotrebnej... rikal ze chape ze ve vyrobe uz ho nikde chtit nebudou ale pry tak nejak doufal ze v garazi si ho nekdo za ty desitky let poctive prace necha... kluci nemam to srdce ho vyhodit. Vsichni jednou zestarne, prestaneme stihat a drzet krok s mladsimi...
Nastesti si mohu dovolit obcas utratit nejakou stokorunu za jeho klidne doziti a zaroven si udelat radost a necekam ze mi to kdy vrati :wink:
Naposledy upravil(a) calibos dne 27. 5. 2015, 6:32, celkem upraveno 3 x.
soustružník
27. 5. 2015, 6:28
Sám čumím, co tady píšu. V práci mi hnuli žlučí a pak je z toho tohle. Stoupání 1,25 a 1,75 jsou jedna ze základních. Nechápu jak jsem na jejich vynechání přišel. Vždyť jsem šroubků M8x1,25svého času vyrobil několik milionů. :oops: Asi bych měl jít někam do přírody a zbytečně nepřemýšlet.
fofo
27. 5. 2015, 6:37
Viete aky je rozdiel medzi chlapcom a chlapom???
fidel47
27. 5. 2015, 6:46
fofo píše:Viete aky je rozdiel medzi chlapcom a chlapom???
V ceně jeho hraček?
fidel47
27. 5. 2015, 6:59
calibos píše:Tak vam kluci dekuji... zasel jsem do garaze a precetl jsem soustruhu co jste psali... ted tam chudak stoji a pripada si starej a nepotrebnej... rikal ze chape ze ve vyrobe uz ho nikde chtit nebudou ale pry tak nejak doufal ze v garazi si ho nekdo za ty desitky let poctive prace necha... kluci nemam to srdce ho vyhodit. Vsichni jednou zestarne, prestaneme stihat a drzet krok s mladsimi...
Až budeš zase mluvit se soustruhem, tak se zeptej, jestli by mu více vyhovoval renovátorský přístup a uvedení do původního stavu, kdy dokázal všechno v rámci svých schopností, nebo by raději novátorský přístup a moderní technický řešení. Já si o tom povídal se svým Volmanem, a ten by se přikláněl k tomu prvnímu, ale on je to brebta ukecanej.
K otáčkám vřetena: Já mám podobný soustruh a nejvíce používám 500 ot/min na normální soustružení, 350 ot/min na soustružení méně vyvážených věcí, kotouče na auta soustružím asi tak na 80 ot/min a na 40 ot/min řežu závity. Mám tam maximum 900 ot/min, ale to tam moc nedávám, protože se mi to pak moc třese a když mám zapnuté posuvy tak ozubená kola přímo řvou. Zaměřil bych se tedy na maximální otáčky někde kolem 700-800 ot/min. Když se budeš snažit o víc otáček, tak je nevyužiješ a jako bonus přijdeš o ty nejpomalejší a ty budeš potřebovat k řezání závitů...si myslím.
Naposledy upravil(a) fidel47 dne 27. 5. 2015, 7:27, celkem upraveno 1 x.
fofo
27. 5. 2015, 7:14
fidel47 píše:
V ceně jeho hraček?
Presne tak
