Stránka 3 z 3
Re: Stavba zdroje 24V 14A - krokové motory
Napsal: 29. 11. 2015, 2:27
od purs
Snizit napeti z trafa lze navinutim noveho vinuti s par zavity a ty zapojit "anti seriove" tj. v opacnem smeru navinuti s puvodnim vinutim. Ve stejnem smeru se napeti pricte, v opacnem odecte. Na toroidnim trafu se to dela velmi jednoduse. Je nutne dodrzet dostatecny prurez vodice dle odebiraneho proudu. Pokud neni jistota, jak bylo puvodni vinuti namotano, tak pripojit nove vinuti a zmerit a pripadne zamenit vyvody pomocneho vinuti.
Napsal: 29. 11. 2015, 3:11
od Thomeeque
Baltazarek píše:To trafo má 600VA a má 2x vinutí 35V.
To trafo je brutálně předimenzovaný, moc bych se divil, kdyby ti nestačilo něco kolem 100W. Jaký tam budeš mít motory?
Na jaký napětí se budeš pokoušet dostat už víš (jinými slovy, už ses podíval do toho návodu? :))?
Napsal: 29. 11. 2015, 3:55
od Baltazarek
Uz vcera jsem psal ze nove se po usmerneni budu chtit dostat na 45V dle navodu. Jinak diky za nasmerovani na ten navod, jsem nevedel ze to tam je. Karty m542 jsou pro me nouzovka, ve finale to budu mit resene systemem od beckhoffu a tam je u karet take max 50V. Trafo je sice predimenzovane ale kdyz ho mam tak ho nevyhodim. Zitra si trafo poradne prohlednu a bud privinu nekolik zavitu a nebo udelam odbocku. Akorat nevim kde sezenu v Brne odpovidajici drat. Diky vsem za rady.
Napsal: 29. 11. 2015, 4:27
od atlan
V tvojom pripade zbehni do elektra pa pytaj si 1 vodic. Ze ma hrubu izloaciu nevadi tolko zavitou nam nebudes navijat a ohriat aby sa to roztopilo pri predpokladanom odbere nehrozi.
Napsal: 29. 11. 2015, 4:55
od Baltazarek
Diky vsem, az to budu mit hotove dam vedet jak to dopadlo.
Napsal: 29. 11. 2015, 6:32
od Mex
tarvisio píše:Z keramických kondenzátorů z materiálu X7R mám na výběr z těchto
http://www.tme.eu/sk/katalog/#search=x7 ... 6%3A300%3B
No vidíš, máš tam takový šikovný 1u/100V za pětikačku.
Ale zbytečně to nepřeháněj. Měj na mysli, že je tam dáváš jenom pro formu. Něco jako druhý prezervativ na svíčku.
Pokud bys kvůli tomu měl platit poštovné (tj. nebudeš to dělat jako součást nějaké větší objednávky), tak se na to vyprdni. Fakt to neni důležité.
