Sústruženie brzdových kotúčov
Toník
Příspěvek 7. 2. 2016, 9:26
testone píše:to je jednoduchý
po stočení se nesmíš dostat pod minimální tloušťku
kontrolovat upnutí nemůžeš na činné ploše kotouče, ale na ploše kde je přitažen k náboji
ta je rozhodující, podle ní to musíš srovnat, pak ji o pár stovek líznout kvůli odstranění případných deformací
k námitce (viz výše) že se tato plocha nesmí soustružit kvůli vzniku házení plochy pro upevnění kola
jestliže způsobím mnou popsaným způsobem na průměru cca 120mm (průměr plochy pro kolo) axiální házení této plochy dejme tomu 0,05mm (a to bych musel být hooooodně velké prase), na průměru pneumatiky to bude cca 0,25mm
Myslíš že to bude mít jakýkoli vliv?
nehledě k tomu, že tuto plochu můžu o těch pár stovek líznout taky - srovnat přitom kotouč podle již hotových ostatních ploch
výše uvedené samozřejmě platí v případě, že jsem schopen myslet, měřit a obrábět s přesností a kvalitou srovnatelnou s výrobou
pravda je, že přetáčet brzdové kotouče v mnoha případech vůbec nemá smysl
potkal jsem se i s novými kotouči, které byly křivé z výroby
dakujem za radu a pekny den prajem
petrgr
Příspěvek 7. 2. 2016, 10:58
Pro srovnání kotoučů je používání hodinek mrhání časem a házivost bývá i tak někdy znatelná. Já používám přípravek obdoby dosedací plochy na autě. Otvory pro 4 nebo 5 šroubového uchycení jsou menšího průměru, tak mi vyjde jeden přípravek na většinu běžných aut. Po upevnění v univerzálce jen lehce přetočím dosedací plochu a líznu předek i zadek kotouče na jedno upnutí a jen minimální potřebný úběr pro povolenou šířku kotouče. Házivost není žádná. Trvá to pár minut a výsledek 100%.
Toník
Příspěvek 7. 2. 2016, 6:36
petrgr píše:Pro srovnání kotoučů je používání hodinek mrhání časem a házivost bývá i tak někdy znatelná. Já používám přípravek obdoby dosedací plochy na autě. Otvory pro 4 nebo 5 šroubového uchycení jsou menšího průměru, tak mi vyjde jeden přípravek na většinu běžných aut. Po upevnění v univerzálce jen lehce přetočím dosedací plochu a líznu předek i zadek kotouče na jedno upnutí a jen minimální potřebný úběr pro povolenou šířku kotouče. Házivost není žádná. Trvá to pár minut a výsledek 100%.
a vies tu hodit foto aj rozmery toho pripravku co mas bol by som ti vdacny
morgreine
Příspěvek 7. 2. 2016, 7:30
na tom pripravku nic neni pokud vis jak vypada naboj kola tak uz i vis jak pripravek vypada a rozmery si udelas podle toho co chces vlastne za kotouce stacet. My jsme takovy pripravek pouzivali taky ale nakonec vyhral stary naboj privareny ke kuzelu takze rychla vymena na ruzne druhy kotoucu a vyhoda je ta ze uz tam mas i hotove roztece sroubu takze jen vezmes kotouc nasadis dotahnes kolove srouby a stacis :-) samozrejme kontrola hazivosti pripravku ci pretoceni pripravku je dulezita.
soustruh Zelenda ZN 150 / 750
petrgr
Příspěvek 8. 2. 2016, 1:13
Např. takto:
http://www.skodashop.cz/produkty/detail ... 21983.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zadní část může být kužel nebo průměr podle otvoru v univerzálce. Po upnutí se plocha lehce lízne a kotouč je pak perfektní.
martinek.ji35853
Příspěvek 2. 9. 2021, 3:51
Ahoj
Dělával jsem prímo kotouče na autě, na soustruhu Pro cut. Na autě je to pomalé a povrch celkem drsný. Házivos kotoučů i nábojů u nových aut se musí vždy dostat pod 0,05mm.
Speciální soustruhy se do této tolerance vždy vejdou, jen ten povrch je různě drsný podle stavu náboje kola (větší vůle ložika - potom je to hodně drsný). Někdy jsme sousružily i nové kotouče na náboji, který lechce házel ale neměl zvětšenou vůli(reklamace po výměně destiček - levněší a rychlejší přispůsobení). Někteří výrobci to dokonce doporučují i při každé výměně destiček. Dělá se to jen když jsou křivé jinak ne, materiálu na opracování tam moc není.
Pro soustružení v univerzálním soustruhu je důležité používat přípravek na upnutí a soustružit na jedno upnutí obě strany, vhodné je mít speciální držák na dva nože a obrábět obě plochy najednou. Takto se obrábí i nové kotouče na speciálních mašinách.
Obrábět na jedno upnutí 3 plochy(na prasáka i upínací plochu kotouče na náboj ) je nevhodné. Brzdy vibrovat nebudou, disk s kolem ale JO! Zeslabením plochy některé kotouče i prasknou, a brzdný kotouč se i oddělí. :oops:
Josef
Příspěvek 2. 9. 2021, 4:32
Kotouče jedině na brusce nakulato.
DwPetr
Příspěvek 2. 9. 2021, 5:12
Trn s dosedací plochou, do soustruhu, jedna strana, otočit, druhá strana, s trnem do brusky na kulato, líznout jednu stranu, otočit, líznout druhou stranu. Pár minut, 100% výsledek.
jergus.balaz
Příspěvek 2. 9. 2021, 10:09
Josef píše: ↑2. 9. 2021, 4:32 Kotouče jedině na brusce nakulato.
Tiež som toho názoru, ideálne upnúť na dobre prebrúsený magnet, ideálne obrúsiť všetky funkčné plochy (čiže 4).
Pozn.: v poslednej dobe sa kvôli produktivite objavili horizontálne brúsky s rotačným stolom a pojazdom v priečnom smere. Jedna firma s ktorou spolupracujeme má takúto relatívne malú brúsku, 400mm priemer stola, 350mm horizontálne umiestnený kotúč. Na zarovnávanie rotačných súčiastok raketa.
BalazKovo.sk
Příspěvek 2. 9. 2021, 10:18
Něco jako tohle ?
jergus.balaz
Příspěvek 2. 9. 2021, 10:49
fmodel píše: ↑2. 9. 2021, 10:18 Něco jako tohle ?
Presne. Takú by som veru vedel ustajniť :?
BalazKovo.sk
Příspěvek 2. 9. 2021, 11:22
Milan199
Příspěvek 3. 9. 2021, 5:57
fmodel píše: ↑2. 9. 2021, 11:22 A tuhle bys nechtěl?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1396415 ... sab-80.php
Franto díky, to je přesně to co sháním.
Jinak soustruh co na něm šly obrábět brzdové kotouče jsem dal raději pryč.
Neuvěřitelný svinčík, kecy že jsem toho "vzal moc", "ten kotouč určitě nebyl prasklej" ...
Nebo si nějaký šetřílek koupil levné nehomogenní kotouče. Ty za chvíli "dupaly" a když jsi mu je přetočil a ono se to opakovalo, tak jsi byl za vola co mu to z....l. Samosebou požadoval koupit nové značkové ... a taky pneumatiky mu to odrbalo ...
Od toho pryč.
jergus.balaz
Příspěvek 3. 9. 2021, 7:26
Ja určite nie, to je žralok, takže na ňom urobím len rovné plochy. Ja potrebujem robiť na rotačných súčiastkách (hlavne kalibroch) rôzne osadenia a odskoky v tolerancií ako minule +/-0,005mm. A na brúske na guľato robiť bokom kotúča takéto presné odskoky nie je nič moc :? Na malej BUA16A je aspoň bočný mikroposuv, ale keď potrebujem robiť väčšie veci napr na BHU40 je to o hubu, radšej to potom odmietnem.
Ale ďakujem, že na mňa myslíš :wink:
BalazKovo.sk
Sancho Panza
Příspěvek 3. 9. 2021, 7:39
jergus.balaz píše: ↑3. 9. 2021, 7:26
tam kde jsem kdysi dělával se to dělalo na tehdy ruční S20 nebo na BUA16A s tisícinovýma hodinkama oproti stolu. Šlo to docela dobře. Na těch 16, dokonce i v serií - hrany na šoupátkách. Na čemkoli jiným, z východního bloku to bylo na ránu a čirý opruz.
Mj. v ČR je asi pořád k mání S40 s numerikou, je sice hrubě olezlá, ale jako polotovar by asi šla (stav neznám, jen jsem na ní náhodou narazil).
Zpět na „pro soustruh“
