Stránka 3 z 3
Re: vreteno
Napsal: 13. 11. 2016, 4:31
od samaela2
RaS píše:já nemám nic proti MK kuželu, ale musí být zajištěnej šroubem a ne tak jak je na fotce, že narazí vrtačkové sklíčidlo do nějaké morse redukce a pak do nějaké dutiny.. to při frézování vyletí..
preto som sa pytal ci ma vyznam to riesit ale nie vynechavam to pozriem na ine vreteno hoc uz investujem do toho alebo este sa priklonim ktomu to vretenu
https://ru.aliexpress.com/store/product" onclick="window.open(this.href);return false; ... =100007215
zas za tu cenu prihodim cca 100€ a mam klasicke na kliestiny vysokootackove vodou chladene
Re: vreteno
Napsal: 13. 11. 2016, 4:36
od samaela2
fmodel píše:Pokud chceš frézovat hliník budou trapézové šrouby vyhozené peníze ,a stejně tak u nástrojů které sežereš při nahrábnutí a přechodu sousledné- nesousledné frézování.Kvalitní vymezení vůlí přesněji předpětí jde jen na kuličkovejch šroubech ,ikdyž ti někteří budou tvrdit že to jde tak pouze pokud trapéz nebude v zátěži.
tak to hej vyhodene peniaze ale kvoli tomu ich pouzijem lebo mam doma 3ks metrove ak by som ich nemal tak kupim uz gulockove a vymedzit volu zhruba viem oproti sebe maticu a do stredu pruzinu bud bronz alebo tech plast zelezne niesu dobre lebo to bude zadrhavat
Re: vreteno
Napsal: 13. 11. 2016, 4:42
od samaela2
pred rokom a pol som mal doma
http://www.imgup.cz/image/LLUU" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imgup.cz/image/LLUP" onclick="window.open(this.href);return false;
kupil som to za 300€ stalo mi to v garazi a po pol roku som to predal za 1000€
nebol vobec cas ... vaha konstrukcie 375kg vsetko postavene na loziskach pouzivalo sa to na opticke odmeravanie len trebalo prerobit Z os a na dalsiu taku konstrukciu nikdy uz nenatrafim
Re: vreteno
Napsal: 13. 11. 2016, 4:50
od turbyho
fmodel píše:
Já před lety celkem čtyři ,tři portálky s krokáčema -ocel + litina váha 350-650 kg ta poslední dost slušná 1500x500 na formy pro kompozitová letadla, a jedno klasické centrum dost profi 500*300 litina + serva 1,5t
Netvrdim, ze se nepostavilo dost peknych a fukcnich masinek. Netyka se to mistnich profiku a poloprofiku, kteri stavi masiny levou zadni. Docela by me zajimalo v jake fazi skoncily tyhle hura projekty, kdy se nekdo s nadsenim priritil s tim, ze si postavi frezku na hlinik. Obvykle se dotycny po par dnech ci tydnech odmlci. Jen me zajima, jestli alespon nekdo vydrzel a dostavel si potichu po svem nebo jestli to vsichni vzdali.
Re: vreteno
Napsal: 13. 11. 2016, 5:04
od samaela2
turbyho píše:fmodel píše:
to by ma ties zaujimalo a kde vecsina ludi skoncila ... ja nemam problem to aj dokoncit ci to budem skladat tyzden alebo pol roka hlavna vec su financie inak pristup k praci nieje ziaden problem a dam si aj poradit ale by som do toho projektu vrazil peniaze a potom hodil stym o zem tak to nie
Re: vreteno
Napsal: 13. 11. 2016, 5:06
od turbyho
Ja mam predelanou "litinovou" BF20 na CNC uz pres 10 let. To vreteno toci max. cca 3000 a neco na tom delat z hliniku v rozumnem case je obcas utrpeni. Ty otacky jsou na hlinik vazne nutne (tuhost BF20 ted abstrahuji). Ale rozumim tomu, ze na neco nejsou penize. Sam jsem proto pred casem tu BF20 porizoval i s vedomim, ze to nebude uplne ono, ale ze to na tom nejak usudlam. Problem je ale pak v tom, ze budes mit neco co ti bude prakticky k nicemu jelikoz to bude sice (relativne) levne, ale nebude se na tom dat poradne delat.
Re: vreteno
Napsal: 13. 11. 2016, 5:12
od fmodel
většinou součástky končej v sekci prodej ,a takhle kolujou
když někdo postaví strojek kterej ve dvou lidech odnesou tak je to možná na dřevo ,plast a moooc opatrně hliník .Většina začíná bez rozumě provedené dokumentace a končí nezdarem,to že to žere nástroje a trochu materiál není vlastně to co stavitelé chtěli.
Re: vreteno
Napsal: 13. 11. 2016, 5:30
od RaS
blbost, všechny ty stroje samozřejmě skvěle fungují, vydělávaj těžký prachy, a jejich majitelé si je teď užívají a jen nemají čas psát a chlubit se zde na fóru..
Re: vreteno
Napsal: 13. 11. 2016, 6:16
od fmodel
To jako že to nechtěj říct kvůli závisti a konkurenci ?
Re: vreteno
Napsal: 14. 11. 2016, 6:13
od samaela2
tak to hej -fmodel- pozeram aj bazari a vela ludi tam ma nedokoncene napriklad traktor domacej vyroby a napisu neni cas na dokoncenie
kravina jak oci doteraz mal cas a ked treba zakladat motor na sasi tak uz niet cas ?
stale sa da do jednej linie zadna naprava prevodovka motor a potom sa si nie naopak vela ludi urobi prv sasi a potom uz nic nevychadza tak to predaju a nemaju cas na dokoncenie
... pri freze ja som natrafil na problem Z os bez projektu neviem ako ju dat do akej vysky rozostup tycy a podobne a nevzdavam sa (bud projekt treba alebo aj bez projektu a skusat prerabat ) len problem ze u traktora sa to da 1cm hore dole ale u frezky sa treba trafit presnejsie
Re: vreteno
Napsal: 14. 11. 2016, 6:15
od samaela2
RaS píše:blbost, všechny ty stroje samozřejmě skvěle fungují, vydělávaj těžký prachy, a jejich majitelé si je teď užívají a jen nemají čas psát a chlubit se zde na fóru..
keby to bola pravda
byvam na vychodnom slovensku michalovce zhanam niekoho co mi ofrezuje dielce na stavbu a nikoho nemozem najst ci len v CR skladajCNC frezy ludia ?
Re: vreteno
Napsal: 14. 11. 2016, 9:07
od fmodel
U vás máte příliš mnoho borovičky
tak tam nikdo nechce dělat přesně.
Re: vreteno
Napsal: 14. 11. 2016, 9:13
od samaela2
fmodel píše:U vás máte příliš mnoho borovičky
Na vychode vela smelinaru je kupia za lacno a potom chcu na tom zbohatnut a hej palenka cigaraty nic viac v CR je toho ovela viac co sa tyka strojarstva aj skvor poradia ako na SVK
