Stránka 3 z 6
Re: mach 3 a driver od http://maczaka.webz.cz/
Napsal: 25. 8. 2012, 7:21
od pájač
Zosnímaj obrazovku Motor Tuning a daj sem foto, resp. napíš všetky nastavené hodnoty.
Napsal: 25. 8. 2012, 7:46
od g.ges.hc
tak tady to je
Napsal: 25. 8. 2012, 8:23
od pájač
Zníž akceleráciu zo 440 na 200, prípadne 100 a vyskúšaj. Tu môže byť chyba. ( jubilejný 1000-ci :D )
Napsal: 26. 8. 2012, 9:53
od g.ges.hc
tak jsem to vyzkoušel a bohužel nic teda né že nic zase se to zlepšilo ale pořád to chybuje !!!!! třeba 20písmen to udělá krásně a pak najednou se to zblázní a už to jede o kousek jinde nebo to udělá hnusní písmeno že nejní k přečtení
Napsal: 26. 8. 2012, 10:32
od pájač
Hm. A neskúšal si vymeniť PC ?
Napsal: 26. 8. 2012, 10:44
od g.ges.hc
to jsem dělal už jednou a to když mi ty motorory vubec nechtěli jet to jen krokovalo a když jsem dal jinej pc tak to bylo ok a ty myslíš že to bude zase pc ????
Napsal: 26. 8. 2012, 11:16
od g.ges.hc
čus tak jsem vyměnit i pc a dělá to pořád uplně to samé když to začne kreslit C tak se to zblázní i na jiném pc
Napsal: 26. 8. 2012, 11:55
od pájač
Takže PC by sa dalo vylúčiť, dala by sa vylúčiť aj elektronika , nakoľko si menil aj tú , ostávajú káble a ten alobal. Máš to všetko poriadne v jednom bode uzemnené ?
Napsal: 26. 8. 2012, 1:21
od AcemanLB
Já mám tento driver na ose Z už pěkně dlouho a žádné chyby krom ztráty kroku jednou za uherský rok nemám.
Možná zkus stáhnout a vyzkoušet LiveCD EMC2. Já Mach na začátku taky zkoušel ale EMC mi přišlo lepší.
Napsal: 26. 8. 2012, 5:14
od Gulliver64
mrkni na "pins and ports" - "port setup..." - "kernel speed", možná je příliš vysoko a kompl nestíhá při interpolaci všech tří os ( je to už ale tak trochu pokus ze zoufalství :-) ) .
a opět bych s poohlédl po zdroji falešných impulzů - nemusí to mít s cncčkem žádnou souvislost, stačí, že máš někde na druhé straně zdi "něco" a frézka si portálem "přijede pro chybu" .
Napsal: 26. 8. 2012, 7:50
od g.ges.hc
a jak moc to všechno musí bejt uzemněné ??? všechny motory mezi sebou stíněním + trafo a sít???
pájač píše:Takže PC by sa dalo vylúčiť, dala by sa vylúčiť aj elektronika , nakoľko si menil aj tú , ostávajú káble a ten alobal. Máš to všetko poriadne v jednom bode uzemnené ?
Napsal: 26. 8. 2012, 8:48
na to jsou dost komplikovany pravidla
pozor na zemni smycky
Napsal: 27. 8. 2012, 2:49
od g.ges.hc
no jo jenže jak tomu předejít ???? v tomhle to jinak nejde než to vyzkoušet bohužel !!!!! zemnící smyčka je hnusl pár jsem jich zažil u zesilovačů !!! brum brum brum :-)))))
Napsal: 27. 8. 2012, 4:42
od g.ges.hc
tak už to asi pomalu vzdám :-( už si stím nevím rady pořád to něco ruší nebo jestli se to ruší samo nevím někdy to odnese jedna osa někdy dvě a někdy tři :-) vím že je to humorné ale je to bohužel tak na drahou elektroniku nemám a obávám se toho že by to mohla dělat taky ještě vyzkouším to předělat a dát to do hliníkové bedny která se mi povaluje v dílně a pak už nevím dneska jsem zakoupit i stíněný kabel ale stejně nic platné :-( :-(
Napsal: 27. 8. 2012, 5:10
od pájač
Raz tu niekto písal, že mal tiež podobné problémy a nakoniec zistil, že sa mu klávesnica ( zrejme s kovovým krytom ) opierala o mašinku, čím vznikla slučka a následné problémy. Takže riadne skontroluj, či nemáš niečo 2x uzemnené v rôznych bodoch .
