Ako znovu spojazdnit stojancek na odchylkomer?
1asv
31. 10. 2017, 7:45
Ideální řešení je čínský magnet a starou mechaniku . A cenově asi stejné, jako nechat posílit magnet. Někdo zmiňoval cenu cca 10€ a když se k tomu připočte 2x poštovné už jsme na stejné ceně jako čínský komplet. No a síla toho magnetu je nesrovnatelná. Vláďa
jova
31. 10. 2017, 7:50
Něco málo informací na toto téma:
magnet.pdf
(376.87 KiB) Staženo 562 x
kenybz
31. 10. 2017, 7:58
tak jsme zase chytřejší...
tak jsem udělal konečně úspěšný pokus
protože jsou neodymové magnety z HDD špatně polarizované a jinak nepoužitelné do stojánku kinex tak jsem je příčně rozřizl
neni to košér ale výsledek se dostavil
naskládal jsem je na sebe přidal pólové nástavce z jiného megnetu vsunul do těla stojánku a funguje to
každopádně by bylo lepší koupit vhodný magnet, který má boční plochy orientované jako S/N
k tomu vysoustružit a pak rozříznout kulatinu a takto vyrobit pólové nástavce z feromagneticky měkkého materiálu
vyzkoušet jak to funguje a následně zalít epoxidem volné plochy, pak udělat zářez pro ovládací páčku a mělo by to fungovat
i ten můj bastl funguje mnohem líp než původní oslabený magnet a po otočení stojánek nemagnetuje
Obrázek Obrázek
origosch
31. 10. 2017, 9:23
Ta kostka by si zasloužila přebousit na RB, potom bude líp držet. :D
Mi_los1
31. 10. 2017, 9:46
Možná by šly použít statorové magnety z nějakého stejnosměrného motorku, který bude mít ten správný průměr...
Milan
kenybz
1. 11. 2017, 8:30
to: origosch jasně to je bez debat /toto byl pokusný stojánek ten nejhorší co mám...na měření mám jiné a ty jsou vytáhlé z krabiček jen během měření/ ale řešili jsme co s tím a myslím si že toto téma účel splnilo
Dnes mi dorazily mazlici, vzal jsem na zkousku zatim jen dva kousky. Jasne to potvrzuje nakousnutou domnenku stare nekompromisne vyhazovat, pripadne prodavat hloupejsim kolegum, coz mam obavu udela vetsina lidi. Mensi je velikosti dvou krabicek sirek a drzi pekelne, vetsi zapnuty nelze absolutne od podlozky zadnym zpusobem vypacit. Vypinac chodi velice z lehka. Preci jen magety se doby pana Krizika znacne vylepsily a napriklad nabijeni mrtvolek v Kinexu jsou z meho pohledu vylozene penize. Z mrvoly je potom polo mrtvola. Nemam rad UniMax, proto superprodejce na Ali.
Habešan
t=22272&start=21
t=47&start=45
t=19012
Je vidět, že naše přesvědčení, že magnety jsou něco jednoduchého, čemu už dávno rozumíme, je jen naše domněnka.
Pawelson
27. 1. 2018, 2:44
kdyby jsme celý život poslouchali lampasáky,tak dopadnem jak IS liný,nemravný,ožralci...a když ještě koktá,tak to musí bejt hodně velká hloupost ho brát v potas
Pawelson
27. 1. 2018, 2:51
elbarto píše:Dnes mi dorazily mazlici, vzal jsem na zkousku zatim jen dva kousky. Jasne to potvrzuje nakousnutou domnenku stare nekompromisne vyhazovat, pripadne prodavat hloupejsim kolegum, coz mam obavu udela vetsina lidi. Mensi je velikosti dvou krabicek sirek a drzi pekelne, vetsi zapnuty nelze absolutne od podlozky zadnym zpusobem vypacit. Vypinac chodi velice z lehka. Preci jen magety se doby pana Krizika znacne vylepsily a napriklad nabijeni mrtvolek v Kinexu jsou z meho pohledu vylozene penize. Z mrvoly je potom polo mrtvola. Nemam rad UniMax, proto superprodejce na Ali.
ty seš dobrej zmrd asi
27. 1. 2018, 3:17
a pointa ?
Pawelson
27. 1. 2018, 3:26
27. 1. 2018, 6:41
Pawelson píše:kdyby jsme celý život poslouchali lampasáky,tak dopadnem jak IS liný,nemravný,ožralci...a když ještě koktá,tak to musí bejt hodně velká hloupost ho brát v potas
K čemu je to odpověď??
27. 1. 2018, 6:45
Pawelson píše:pripadne prodavat hloupejsim kolegum
??? z kontextu je jasné že šlo o nadsázku .
Občas se nestačím divit ,chlapi nepište rozhořčený komentáře po návratu z hospody ,vypadáte potom jako blbci .
Pawelson
27. 1. 2018, 8:11
odkud ses vrátil? já to jako nadsázku řekl
Zpět na „dalsi“
