Stránka 3 z 19
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 20. 4. 2018, 7:32
od icewing
Už mi to tu přijde jak první stavba cnc a výběr svarecky :oops:
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 20. 4. 2018, 7:35
od RaS
jenže stavba cncčka a výběr svářečky to byly jednoduché věci.. ale připojit stroj do sítě :D
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 20. 4. 2018, 8:24
od atlan
Zalezi akej siete, a ako. Do stvorcovej siete zapojit do trojuholnika bude problem, geometricky.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 20. 4. 2018, 8:34
od testone
Lify píše:Bože.... Co rozebírate :lol: Bydlím v Praze..... Spíš poraďte s tím převodem :roll:
no já si matně vzpomínám, že tyhle vrtačky mají 2x3=6 rychlostí ve skříni + přehazování řemenu
4 rychlosti jsem tam neviděl
ale možná jsem špatně koukal
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 20. 4. 2018, 10:48
od Lify
Teď jsem nad tím uvažoval a on to je nejspíš převod posuvu ? Protože tam je A/B - řemen, pak tři rychlosti - nahoru,uprostřed, dolu(nahoře nalevo), poslední je 1 a 2(napravo nahoře), Poté je zapnutí posuvu, a ty čtyři dle mě ovládání posuvu.
Proč řešíte zapojení ??? Já na začátku řekl, že to dělat nebudu, protože netuším, co je jaký kabel :roll: :cry:
icewing píše:Už mi to tu přijde jak první stavba cnc a výběr svarecky :oops:
Já se snažím, aby to nebylo :)
RaS : Já zapojovat nebudu...
: Zkoušel jsem otáčet a mezi tím zařazovat ...
Já řešit zapojení nechci (zatím jsem se na něj neptal) :)
SMAZAT
Napsal: 20. 4. 2018, 11:15
od kovoel
:roll:
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 21. 4. 2018, 6:04
od Lify
Proto se do zapojení hrabat nebudu :roll: Protože bych to zapojil špatně.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 21. 4. 2018, 7:02
od pafik
kovoel píše:Lify jestli dobře vidím tak to máš špatně zapojeno. Chybí ti kostra.
Vrtačka je originál vydratovana 5 vodičů- 3xfaze,1xmodry pracovní nula,1x zelený ochranný vodič.
Na foto svorkovnice máš přívodní kabel z prava čtyřžilový. Musíš tedy propojit na přívodní svorkovnici zelený přívodní vodič ještě klemou na zelený!!
Tak jak je to zapojeno teď bude sice vrtačka fungovat. Máš zapojeny 3faze a modrý pracovní vodič,ale nemáš zapojený zelený- ochranný vodič!!
Jestli to má přes proudovej chránič, tak se bude divit, až to tak zapojí.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 21. 4. 2018, 7:07
od Carl_FM
Na tom videu jako děláš co? Chaoticky šáháš na všechny páky akorát. Na řazení otáček jsou jen ty dvě horní páky, vpravo nahoře poloha pomalejší, dole rychlejší. Vlevo tři polohy. Pokud ti půjde zařadit těch pět poloh tak je řazení ok.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 21. 4. 2018, 7:17
od milan.83
Tak já teda nevím, ale pokud jede v dílně přes chránič, tak bych to na svorkovnici nepřepojoval. Za chráničem se totiž už nesmí rozdělené vodiče PE a N spojovat, Klemou by PE a N spojil a chránič by mu padal jak o závod. Pokud jede přes chránič, pravděpodobně má pětikolíkovou zásuvku. Vyhodil bych tedy pouze stávající čtyřžilový přívodní kabel a nahradil bych ho pětižilovým a je po problému
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 21. 4. 2018, 7:56
od elbarto
To Lify: zapoj obcas mozek jinak se stanes opravdu komickou lotkou fora. Predchudce kasparek TrustJawa alespon improvizoval. Kdyby ses ptal, jak na prvni sex bude nas to bavit asi vic :-) Video bych prirovnal k situaci, kdy das vrtacku do klece s opicema, taky budou hybat pakama a cumet vyvalene a prikusovat banany. Co cekas, ze se stane , kdyz za klidu matlas pakama vcetna zapinani strojniho posuvu ? Popros tatku, dedu, souseda zapojit bezny stroj na sit s chranicem ci bez neni opravdu zadne terno. Chapu ze ses jeste klof a zabit se nemusis. Potom se zkus zamyslet nad logikou prevodu a mozna zjistis, ze vlastne fungujou. Nase generace dedku nemela zadna fora, zadny internet, pekne do knihovny, nasrotit a potom doma zapojovat s pajkou ci sroubovakem. Zapojeni na siti a vyznam vodice fazovy, modry , zeleny, ctyri draty nebo 5 dratu je dobre pochopit at ses elektrikar ci ne. Na netu jsou popsane memoary pro vsechny inteligencni kategorie ctenaru.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 21. 4. 2018, 8:57
od fmodel
Opičky neumí čít ,ty snad jo tak si zkus najít manuál ať víš co děláš ,tedy alespoň trochu.
SMAZAT
Napsal: 21. 4. 2018, 10:05
od kovoel
:roll:
SMAZAT
od kovoel
:roll:
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 21. 4. 2018, 10:18
od Carl_FM
Možná by měl nejdříve najít zkušenou babu, co ho naučí pořádně řádit. Pak bude umět řadit rychlosti i na vrtačce. :D :mrgreen:
