Stránka 3 z 4
Re: Rotační osa - vyrobeno 3D tiskem
Napsal: 27. 12. 2018, 2:19
me stacilo teda otevrit okno a uz praskala struna sama o sobe jak lezla do tiskarny
to same s vyrobky
Napsal: 27. 12. 2018, 2:30
od filla
ano, struna pri vysi vlhkost krehne, u vytisku je to jinak, ona i barva dela celkem slusne rozdily a neni pla, jako pla
Napsal: 27. 12. 2018, 2:34
no prave
ja udelal oz. kolecka a prvni den ok
za par dnu normalne odskakali zuby
Napsal: 27. 12. 2018, 3:31
od Mex
Pěkné.
Cjuz je dobrý oftalmolog. Vždy se vydá nějakou slepou cestou, která po jeho zásahu začne vidět. :)
To cuknutí na 1:30 podle mě skoro vypadá, jako by ho udělalo servo. Není to moc vidět, ale zdálo se mi, že sebou cukla ta řemenice na ose serva.
Napsal: 17. 1. 2021, 5:32
od Dawe
Cjuz> byl bys prosim tak hodny a uverejnil zdrojove modely pouzte k 3D tisku? Mne se ta osa libi a premyslim ze bych si jednu vyrobil taky. Poozmenil bych akorat vyrobni technologii, aby vse nebylo tisknute, ale ty modely bych ocenil.
Napsal: 17. 1. 2021, 6:40
od Cjuz
Klidně, ale je to čistě přizpůsobeno 3D tisku.
Není to nic tak složitého aby se to nedalo nakreslit jak člověk potřebuje.
# Rotační osa.zip
(722.19 KiB) Staženo 320 x
Napsal: 17. 1. 2021, 6:55
od lubbez
PLA je zajímavej materiál, když se správně nastaví parametry, tak krom obrábění a malé teploty nemá skoro žádnou nevýhodu. Po vytisknutý mu nevadí voda. Dokonce se dá po tisku vařením ještě zpevnit. Vůbec mu nevadí UV. Sice se člověk dočte, že v přírodě se rozkládá, ale před dvouma rokana mi na žaluziích na skleníku prasklo ozubené kolečko, tak jsem vytisknul pár kol se šípovým ozubením z nějaké 3D tiskárny na pohon filamentu. Protože jsem tenkrát tisknul stříbrným PLA, tak jsem to udělal z něj. A než se to podělá, tak vytisknu nové z ABS. Stále drží bez nejmenšího problému a kola z ABS jsem dal sousedovi.
Napsal: 17. 1. 2021, 6:59
od Dawe
Cjuz> diky
Napsal: 17. 1. 2021, 7:20
od Dawe
lubbez> souhlasim, s tou UV odolnosti PLA to neni tak hrozne jak se rika. Ja delal z obyc. Prusa PLA na pastvinu ovcim celkem velky stojanek na liz v roce 2017. Od te doby tam je a nema zadne stopy po degradaci, stale pevny.
Napsal: 17. 1. 2021, 7:30
od lapa
To Cjuz: taky jsem stahnul diky.
Ponekud mne prekvapila ta diakritika a mezery v nazvu souboru :-).
Ale k veci - tisknuls v pozici tak, jak je orientovano v modelu (STEP) nebo spis polozeno na te strane, kde je i celo na motor?
Tak bych to tiskl ja, abych nejlepe zachoval kruhovitost pro loziska, ale mohls mit jinou orientaci z nejakeho duvodu.
Pak jsi asi pouzil i podpery na ten domek loziska?
Nebo jsi tiskl v poloze polozeno "4x uchyty k zakladne" a pouzils vnitrni podpery na domky lozisek a valcovy vnitrek mezi domky?
A jeste - jaks mel nadefinovany "fill"/vypln - jaky vzor a jake procento - asi ne 100 % nebo ano?
Dik.
Napsal: 17. 1. 2021, 7:47
od lapa
BTW - jeste drobnost - mam vyzkouseno, ze misto klasicke 6HR matice je lepsi 4HR.
Ta aby se protocila, to uz chce fakt silu - samozrejme v intencich 3D materialu.
Bezna 6HR se mi uz nekolikrat protocila - zvlast v rozmeru M3, ale 4HR ani nahodou :-).
Ty tam mas M5 srouby jen na uchyceni motorur, tam asi pretazeni moc nehrozi.
Napsal: 17. 1. 2021, 7:53
od Cjuz
tisknul jsem tak jak to má ležet, ono jde o to že pevnost tisku je pevná nejvíc v kladení filamentu.
Přesně si parametry tisku nepamatuji, ale určitě tam byla větší síla stěny ne jen klasické 2, výplň odhaduji tak >50%.
Dnes jsem přešel skoro ve všem na PETG, bych to dělal z toho.
Osa má rozpěru mezi ložisky, ty jsou pak vlepená do držáku
Napsal: 17. 1. 2021, 7:58
od lapa
Cjuz:
Na PETG mi u vetsich veci vadi, ze pruzi - sice malo, ale prece. Ale z beznych materialu je asi nejpevnejsi, to souhlasim.
A nekdy neprijemne stringuje.
Jo, ta orientace s hlediska namahani - to jsem nedomyslel :-). A to se mi stalo nekolikrat - tak odepisu par (desitek) metru filamentu a znova a lepe :-).
Dik za model.
Napsal: 18. 1. 2021, 10:48
od Grad
Díky za zveřejnění, hezký počin!
Dovolil jsem si také stáhnout.
Proti hrůzám na thingiverse či netu obecně je to tuze jednoduché a elegantní řešení.
Napsal: 18. 1. 2021, 3:22
od turnigy
Z PLA som robil nápravy aj s prevodmi na 4kg ťažký RC model a držia úplne v pohode, lepší materiál pre tlač ozubených kolies asi nie je. Možno nylon, kvôli treniu, ale pevnosť má aj tak najlepšiu PLA. Akurát treba používať vazelínu, aby sa tie prevody nezohriali.
