Stránka 3 z 4
Napsal: 29. 8. 2009, 10:23
od jova
rawen píše:Ale vážně, časem budu potřebovat šnekovou převodovku, tak okukuju, co se dá vyrobit.
Radek
Pokud hodláš dělat tu šnekovou převodovku trošku větší, tak se dá s úspěchem na výrobu použít soustruh. Takhle dopadl můj první pokus, průměr cca 50mm, 40 zubů, stoupání 4mm. Nástroj (frézu) jsem si udělal z poloosy auta. Obrážení na soustruhu se pak dělá tak, že frézu upneš do sklíčidla, podepřeš koníkem, budoucí kolečko upevníš pomocí ložisek a pásoviny do suportu.
Vše jsem točil na soustruhu PROMA SPA 500
Napsal: 29. 8. 2009, 10:38
od Engineer
Krutor píše:Seš fakt dobrej! Takovej nástroj bych neuměl ani vyfotit, natož vyrobit
Dík za poklonu, ale to je teprve první kus, začínám se to učit. Nicméně hned jsem dospěl k závěru že mne nemine další investice v podobě hromádky diamantovejch kotoučů. Až je pořídím, tak se to asi posune opět směrem kupředu hlavně v povrchu výbrusu a pak taky počítám s vybrušováním nástrojů z tvrdokovu.
Ono ale to vyrobení není až tak složitý když je na to správný stroj.
Napsal: 29. 8. 2009, 10:41
od Engineer
jova píše:rawen píše:Ale vážně, časem budu potřebovat šnekovou převodovku, tak okukuju, co se dá vyrobit.
Radek
Pokud hodláš dělat tu šnekovou převodovku trošku větší, tak se dá s úspěchem na výrobu použít soustruh. Takhle dopadl můj první pokus, průměr cca 50mm, 40 zubů, stoupání 1,25mm. Nástroj (frézu) jsem si udělal z poloosy auta. Obrážení na soustruhu se pak dělá tak, že frézu upneš do sklíčidla, podepřeš koníkem, budoucí kolečko upevníš pomocí ložisek a pásoviny do suportu.
jo, jo pěkná práce a zajímavej postup. Takhle jsem dělal asi před dvěma lety šnekový kolo, jen tu frézu jsem nahradil závitníkem M12 a místo šneku byl pak šroub. Taky to fungovalo, ale na miniatury to asi nebude použitelný.
Napsal: 29. 8. 2009, 11:03
od pipa
Skvělá práce. To budoucí kolo se otáčí samo, nebo s nim musíš točit ? Asi by mělo samo, když je ta fréza tvaru šroubovice. Ale pro sichr se ptám, kdybych třeba jednou ...
A nedá mi to a musim to naspsat - ty poloosy z auta jsou poslední dobou nějaký populární
Čím si to dělal a jak ti to šlo obrábět ? Mě teda moc dobře zrovna ne
Napsal: 29. 8. 2009, 11:31
od jova
TO Engineer
Úmyslně jsem psal o trošku větší převodovce. Ty miniaturní šneci se dají opravdu dělat jenom pomocí frézky. Osobně je dělám na soustruhu PROMA a místo nože mám na suportu upevněnou malou frézku s lichoběžníkovým nožíkem.
TO pipa
Budoucí kolo se otáčí samozřejmě samo. Výhodné je připravit mu budoucí zuby v podobě drážek třeba na děličce, hlavně když se jedná o menší průměr kola.Tu poloosu jsem obráběl normálně radekem. Pokud bude zájem popíši celý postup výroby frézy.
Napsal: 30. 8. 2009, 6:37
od pájač
Takže popíš a nafoť postup výroby frézy aj výroby ozubeného kolesa . Aj mne by sa to hodilo na 4. osu - do budúcnosti .
Napsal: 30. 8. 2009, 9:28
od Ferda
Ahoj, poprosil bych rozpojit ty šneky na jiný vlákno jestli je to možné. Tady je tolik nápadů a poznatků, abych to stíhal si uspořádat ve svém HDD (hlava
nevím jestli mohu tomu tak říkat). Dokumentaci tý výroby frézy a toho odvalovanýho kola. Já když dělám šnekový kolo tak frézou se zubama v 1 řadě rovině s vykloněným ostřím. Brousí kameníček. Je jedno jestli tam vsadíš nože z RO nebo SK. Šneky normálně soustružím. Kdyby byla nouze tak do udělám bruskou i do kalenýho.
To Engeener: do "hodinek" to však není jako ty tvo je
. Asi by to dalo šnekový kolo pro nejmenší možnej pr. šneku 15mm +-
Ten šnek bych ale mohl zvládnou snad i v těch tvej rozměrech. Ale to zkoušení a času co by to stálo (abych se toho vůbec dožil), tak mne běhá mráz po zádech. Brr do toho bych nešel. Ještě bych si musel zajít k očnímu
To je fakt Švýcarsko. Klobouk dolů
Napsal: 30. 8. 2009, 10:38
od Zdenek Valter
Ferda píše:Ahoj, poprosil bych rozpojit ty šneky na jiný vlákno jestli je to možné. Tady je tolik nápadů a poznatků, abych to stíhal si uspořádat ve svém HDD (hlava
Oční Ti nepomůže !
Chce to pořádný brýle
Napsal: 30. 8. 2009, 7:43
od Ferda
Ahoj
Zdenek Valter píše:Oční Ti nepomůže !
Pěkně prosím, kde se to dá koupit popřípadě co to stojí. Já si určitě napíšu Ježíškovi
Dík
Napsal: 30. 8. 2009, 8:12
od Krutor
Rád bych se zeptal k té "šnekové fréze", vyrobené z poloosy: To jenom vysoustružíš ten šnek a pak ho na pár místech nařízneš, nebo je potřeba i podbrousit řezné hrany? Já myslím, že bez podbroušení se to neobejde, a to je na tom právě ten největší problém.
Napsal: 30. 8. 2009, 8:42
od Zdenek Valter
Ferda píše:Ahoj
Dík
Kdysi jsem to viděl u Conrada v Německu.
Ale pak jsem to našel u známého za cca 300Kč i se světýlky.
Poptám se případně i na aktuální cenu.
Jde i o zvyk ne každému ty lupy vyhovují.
Někomu je z nich dokonce blbě !!
Loni se mi ovšem zrak zhoršil natolik, že jsem si musel zvyknout na brýle na blízko a bez téhle kombinace na svých "strojích" nedělám.
Někdo tu totiž má hezké přísloví v podpisu:
O zrak příjdeš ve chvíli kdy úracuješ bez brýlí !!!
Svatá pravda !!
Napsal: 30. 8. 2009, 9:52
od jova
Tak jsem se díky vám konečně dokopal k dodělání další frézy na šneková kola. Už nějaký čas mi ležela rozdělaná na ponku tak jsem jí dneska dokončil a vyrobil s ní první kolečko. Abych zbytečně neplevil vlákno, přihodil jsem to na své stránky,
http://www.jova1.cz/beamboti/snekovy_pr ... /snek.html Snad jsem v popisu na nic důležitého nezapomněl.
Napsal: 27. 9. 2009, 10:03
od Engineer
Tak tentokrát trošku větší kola....
modul 0,6
Napsal: 28. 9. 2009, 7:28
od Pavka
Čelovka s lupou.
Profesionální zvětšovací lupa na čelo se světlem. Nastavitelný pásek - max. obvod 640mm. Snadná výměna zvětšovacích skel. 1,8x (čtyřhranná 91x29mm), 2,3x (28mm), 4,8x (28mm)
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=731-431
Napsal: 28. 9. 2009, 10:34
od rawen
Proč mají ta ozubená kolečka vybraný vnitřek? Setrvačná hmota není tak velká, aby vadila, ale práci to asi dalo. Anebo je to do letadla?
Radek
