Stránka 3 z 3
Re: Svařovací trafo s usměrňovačem
Napsal: 2. 5. 2019, 10:17
od Mex
Jen obecné info.
Změřil bych bez kondenzátoru osciloskopem kolik tam jsou maximální napěťové špičky. A podle toho bych koupil ten kondenzátor.
Ono zase tak úplně neplatí, že kondenzátor na vyšší napětí je lepší.
Ty na vyšší napětí mají většinou větší vnitřní odpor (při srovnatelné velikosti). Ale u svářečky potřebuješ spíš vysoké proudy s malým ohřevem (tedy nízký vnitřní odpor), než vysokou napěťovou odolnost.
Ten vybíjecí odpor bych dal klidně větší, aby tolik netopil. Třeba 10k nebo i víc.
Napsal: 2. 5. 2019, 10:33
od robbo
I tak by to šlo, ale už mě praxe naučila, že před teorií se nejprve podívám, co se vlastně v tý naší malý kotlině dá koupit. Měl jsem na výběr 5100 uF / 400VDC s rozměrem pr. 66/105 mm nebo 5600uF / 500V s rozměrem 77/146 z toho co jsem mohl mít dnes k dispozici. Vzal jsem ten menší :lol:, ale jinak souhlas.
Napsal: 3. 5. 2019, 8:55
od shaolin
Habešan píše: 2. 5. 2019, 8:12
shaolin píše: 2. 5. 2019, 9:22Chlapi, na čo sú tie kondenzátory v tom trafe a kde sú zapojené?
SvarBazar/ cisloclanku=2007042601
Takže ja mám tlmivku priamo na výkonovom vedení a bez kondíka a pravdepodobne bez výpočtu. Skúsim ho tam doplniť. Inak zváračka chytá blbo, zvára výborne.
Inak čo je pravda na tom že hliník a liatina sa s obalenou elektródou dá normálne zvárať iba s usmerneným trafom a nejde to s invertorom... je v tom nejaký citelný rozdiel?
Napsal: 3. 5. 2019, 9:00
od DwPetr
Není to pravda, dá se vařit i s trafem, i s usměrňovačem, i na invertoru. Rozhodující jsou parametry elektrody, na který způsob je stavěná. Všechny to mají uvedený. Pročti si vlastnosti třeba u https://www.svarecky-elektrody.cz/utp-8 ... us/d-13350 a na hliník https://www.svarecky-elektrody.cz/utp-4 ... kg/d-13363
Napsal: 3. 5. 2019, 10:05
od shaolin
Díki za odkaz. Zase som o niečo múdrejší.
Dávnejšie som sa snažil zvarit spoj na predĺžení el.kábla 4x10mm2(zmena polohy rozvádzacej skrinky v dome) a bola to tragédia s invertorom (berlan). Jeden zvárač mi potom vravel že na to len usmernené trafo... tak preto som sa pýtal.
Napsal: 3. 5. 2019, 4:18
od Mak
Tak jo chlapci, jen chci sdělit že už to má nového majitele. A abych nezapomněl, jsem rád, že Vám to udělalo takovou radost.
Napsal: 9. 7. 2019, 6:30
od Ben Ash
Jen pro srandu králíkům jsem tohle trafo s usměrňovačem vytáhl loni z půdy a připojil k tig hořáku s kohoutkem a světe div se vařit tigem se s tím taky dá. Zapálení oblouku pochopitelně náškrabem. Porovnával jsem to s invertorem od Omicronu co se kdysi prodával na svarbazaru jako stavebnice a zapálení a stabilita hoření byla na tom trafu jednoznačně lepší. Stejně jsem si nakonec koupil pořádný invertor od Kuhtreibera, já jen že to prostě jde.
