Zavitova tyc
mechanika k motorům
27. 10. 2009, 3:15
S těmi dlouhými šrouby to nebylo nikdy úplně jednoduché :-) Jinak Akros mám skoro naproti baráku :-)
rawen
27. 10. 2009, 4:43
Když už tohle vlákno ujelo , tak se taky zeptám: Podle čeho hledat mosazné šrouby a matičky M2, 2.5, 3. Je na to taky nějaká norma?
Díky za pomoc, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
SPOJMAT
27. 10. 2009, 7:56
Většinou by mělo stačit za rozměrem napsat Ms. Jinak výrobci mají i své normy pro povrchovou úpravu i materiál, ale to je jen označení jaké si firma určí sama.
www.spojmat-hyskov.cz
Chopper
4. 5. 2010, 6:30
Zdravim jsem naprostej začátečník a chudej student strojárny. A chtěl bych použít na svoje budoucí cnc zavitovku M8 se stoupanim 1,25 mm a použít
http://www.cncshop.cz/42hs03-krokovy-2- ... -0-47nm-ii
tento motor. Chtěl bych frezovat i hliník a nevim jestli to tento motorek utahne?
dík moc
rawen
4. 5. 2010, 7:55
Za těchto podmínek budeš ten hliník spíš obrušovat, než prát šponu.
Taky jsem měl spády s konverzí mojí MF70ky (šrouby M6), ale pro produkci anebo přesnost do kovu to nebylo. Naopak dřevo se s tím dělalo vcelku dobře.
Radek
P.S.: K M6 vím o dobrých plastových matkách. Co máš k M8, aby nevznikala zbytečná vůle?
Chopper
5. 5. 2010, 1:19
rawen píše: P.S.: K M6 vím o dobrých plastových matkách. Co máš k M8, aby nevznikala zbytečná vůle?
Mam 30mm dlouhý mosazný matky. Vule neni žádná a jde krásně hladce po celé délce závitovky.
A mam teda použít silnější motory nebo jinej závit?
rawen
5. 5. 2010, 4:01
Doporučoval bych silnější motor, cca 1Nm. To, co odkazuješ je malá potvůrka, jakých lze najít spoustu ve starých tiskárnách a kopírkách. V Proxxonu MF70 jsem měl 0.9Nm a s jejich výkonem (ztrátou kroků, např.) nebyl problém. Slabší motorek to utáhnout může anebo nemusí.
Kromě toho, že jde matka lehce, bude točení záviset taky na uložení konců šroubu, případném křížení - nerovnoběžnosti s vedením, tření vedení, odporu při obrábění... prostě bych na to šel raději větší silou.
Radek
Zpět na „šrouby a převodovky“
