problem z nactenim gcodu
Pepa Žhář
Příspěvek 3. 1. 2020, 7:09
Ale záleží jestli pouzivas hodnoty z tabulky nástrojů macha, chce to zkoušet a ucit se to na upnutem polytirenu a rukou na stopce...😂
Pepa Žhář
Příspěvek 3. 1. 2020, 10:35
no stihl jsem to jeste dnes , takže moje nastavení je takovéto , ale zřejmě chyba bude jinde , koukam že screen je vytvořen na win 10 a na jakych widlích ti jede to nanečisto a na jakých jede stroj?
patentno
Příspěvek 4. 1. 2020, 11:03
Nastaveni mam stejná. Na nečisto nejde nic jenom když mam propojený ke stroji. Myslíš že to dělala ta Win 10?
https://t.me/pump_upp
Pepa Žhář
Příspěvek 4. 1. 2020, 11:24
To nevím, nemám odskoušeno a ani u nikoho jinéhojsem se stím nesetkal, ja jedu max na win7 , ale brzo mě to stejně donutí si na tento komp ty 10tky nainstalovat..
ještě tam má mach tlačítko offline tak to by mohlo chodit i s připojenym strojem nanečisto..
Příspěvek 4. 1. 2020, 1:13
se vmísím ... netuším čím to řídíš - někde jsem zahlédl ovladač na USB
u mne si Mach při spuštění osahá přítomnost externí řídící desky (tu napájím přímo se strojem) a pokud ji nenajde, nenačte konfiguraci k této desce/stroji
patentno
Příspěvek 6. 1. 2020, 12:30
Ano je to tak. Musí byt přítomnost frézky.
patentno
Příspěvek 6. 1. 2020, 12:38
Muže mi někdo poradit co mam spatné na kódu když my frézka po spuštěni vyrazí nahoru a narazí na konec?. Děkuji
127.tap
(2.32 KiB) Staženo 477 x
Příspěvek 6. 1. 2020, 4:28
Viděl bych to na tu G28..
patentno
Příspěvek 6. 1. 2020, 9:35
To nepomáhá. Nemůže to být někde v nastavení?. Je mi divní že freza ma dělat kruch 100mm a dela 2000mm
patentno
Příspěvek 6. 1. 2020, 9:36
Oprava 200mm
Příspěvek 7. 1. 2020, 8:56
Co nepomohlo? Odstranil jsi M28 a frézka stále po spuštěni vyrazí nahoru a narazí na konec? Ještě tam máš offset délky nástroje G43 Z15, to by s tím teoreticky mohlo souviset. Těžko soudit na základě tvého popisu. Natoč video.
Že ti to dělá kruh 200 místo 100mm nelze z kódu vysvětlit ničím. Případná kompenzace rádiusu je vypnutá, ještě by mohl být problém v nastavení IJ mode na Absolute, ale na to bys narazil už dávno, máš to nějak rozbité. Když děláš čáru 100mm, tak je 100mm nebo taky 200?
Co máš za frézku?
patentno
Příspěvek 7. 1. 2020, 9:37
Mas pravdu je to spatně nastavené. I u cary to děla problém. Nevis jak to nastavit ?. Frézku mam cínu 6040 T 4D 2,2 kW
Příspěvek 7. 1. 2020, 10:02
Postupuj podle návodu (nebo googli), zeptej se, pokud nebudeš něčemu rozumět.
patentno
Příspěvek 7. 1. 2020, 10:09
Jak nastavit offset
Příspěvek 7. 1. 2020, 10:31
Viz návod k Machu nebo google. Nejdřív si ale nastav správně počet kroků na mm (opět viz návod k machu nebo google), na 99% to máš blbě.
Zpět na „podpora v mach3“
