NASTAVENÍ MACH
29. 1. 2020, 12:06
filla píše: 29. 1. 2020, 11:48 Ta deska by mela mit prepinac pro napajeni, pokud ho cinan nezapomel osadit
Pochybuju.
Všechno, co je na 5V, je podle mě pospojované dohromady. Tedy napájení z USB, napájení ze svorkovnice a celá elektronika, co jede na 5V. Je tam snad jediný jumper, který myslím odpojuje relátko.
Pid
29. 1. 2020, 12:25
Tak to je jasný, že se musí někde napájet, ale jak říkám, když odpojím veškerej přívod, tak jako by se nic nestalo.
Pid
29. 1. 2020, 12:35
jinak tam mám i regulátor step down na 5V( jde vidět na fotce pod hadrou), to už jsem měl také napojené a nic.
filla
29. 1. 2020, 12:46
Mex píše: 29. 1. 2020, 12:06
Pochybuju.
Sam dobre vis, ze u nich nikdy nevis :)
29. 1. 2020, 1:00
- Připoj pořádných 5V na svorkovnici, 24V z desky odpoj.
- Zkontroluj, že všechny země jsou navzájem propojené.
- Odpoj z desky ten společný Enable.
- Změř, že 5V a 24V mají opravdu ta správná napětí.
- Zkus jezdit jednou osou a změř přitom, jestli i za jízdy stále 5V a 24V mají správná napětí.
- Odpoj silové napájení driveru té osy, se kterou jezdíš, a zkus s ní jezdit. Teď se motor samozřejmě hýbat nebude, ale jde o to, jestli i tak budou cukat další osy.
- Změř, jaké napětí je na vstupech STEP driveru, který nejezdí ale cuká sebou.
29. 1. 2020, 2:17
Mex píše: 29. 1. 2020, 1:00
změř to na všech osách když jedou, když stojí, změř to stejnosměrně a také přepnutím měřáku na střídavý - napiš si to na papír a přemýšlej - mělo by to mít nějakou logiku.
Pid
29. 1. 2020, 5:02
Hele, všechno mám už odzkoušený.
Odpojím např. hlavní napájení od driverů "X" a "Y" a když dám posuv osy "X" nebo "Y", tak mi signál prostupuje na zapojenou osu "Z", motor s sebou cuká. To znamení, že signály už jsou přímo z desky, nemá smysl měřit napětí, tím se nedopídím, proč mi leze signál z desky pro posuv osy X i do Z a Y.
Podle mě je problém mezi oddělovací deskou a počítačem.
Buď mám takovou smůlu a mám obě desky na ho v n o, nebo je problém někde v kabelu či LPT portu a nebo už konečná počítač..
Pid
29. 1. 2020, 5:11
_
Naposledy upravil(a) Pid dne 29. 1. 2020, 8:04, celkem upraveno 1 x.
Pid
29. 1. 2020, 5:22
novej poznatek, připojím ten starej LPT kabel k dece a na napájecí svorce 5V se mi objeví 2,5V GND, a mám je i na -pul, -dir u včech os vůči svorce 5V. Odpojím LPT a mám tam nulu.
To asi normální není co?
Domi
2. 2. 2020, 7:51
Riesil som podobny problem. Kupil som set : motory,drivere a modra doska ale nie tu co mas ty. Zapojil podla schemy ktoru mi poslali a spravalo sa to presne ako popisujes. Nakoniec som zistil ze ta doska ktoru mam sa uplne nezhoduje s tou ku ktorej mi poslali schemu. Takze som vsetko vypojil a siel podla popise na mojej doske (+ zmenena polarita na 5V z dosky na driver).Od vtedy parada. Kedze nemam tu istu dosku viac neporadim.
Pid
4. 2. 2020, 1:42
No, já už nevím co s tím, mám i druhou desku, tu jsem taky zkoušel, už jsem vyměnil i kabel a počítač a furt stejný.
Jsem ve slepé uličce..
4. 2. 2020, 2:08
A udelal sis poradek v tom napajeni?
A mas spravne propojene zeme?
pafik
4. 2. 2020, 2:34
No, netvrdím, že to bude tím, ale máš jednu celkem zásadní chybu v napájení. Máš to zapojený jako "bus", ale měl bys to mít zapojený jako "star". Navíc dráty nic moc průřez.
A co ještě můžeš odzkoušet - ty řídící signály máš spojený jeden pól s plusem a taháš je na zem. Zkus to obráceně; udělej společnou zem a tahej je do plusu. V machu to jen přehodíš v nastavení.
4. 2. 2020, 7:31
Pid píše: 29. 1. 2020, 5:22 novej poznatek, připojím ten starej LPT kabel k dece a na napájecí svorce 5V se mi objeví 2,5V GND, a mám je i na -pul, -dir u včech os vůči svorce 5V. Odpojím LPT a mám tam nulu.
Ještě poznámka: pokud stále platí cos tady napsal, tak je to evidentní problém s napájením. Tedy s chybějícím napájením.
Těch 2.5V se tam dostane proto, že to napájíš fantomově přes datové linku LPT portu.
Pid
4. 2. 2020, 8:49
Už to mám vyřešené, zapojení v pořádku ale problém byl port LPT, sehnal jsem další počítač, který má port LPT přímo na desce a už to jede, teď už jenom zkalibrovat a donastavit a může frézovat.
Díky za snahu o pomoc.
Zpět na „MACH všech verzí“
