Stránka 3 z 3
Re: Výroba příslušenství k strojním bruskám
Napsal: 7. 11. 2020, 4:28
od nellospeed
Zdědil jsem při jednom nákupu BDU50 byly k tomu různý cigára krátký delší i silnější, na fotce je jich jenom pár, ale nejdelší a nejslabší mělo 130mm a síla 9mm, teprve se stím budu učit.
Napsal: 1. 1. 2021, 6:29
od Jurovox
Ahoj, ako sa to vyvíja s možnou výrobou? Mal by som záujem aj o tŕne na vnútorné brúsenie aj príruby na SBMT. Ďakujem
Napsal: 1. 1. 2021, 9:11
od Meki
Jurovox píše: ↑1. 1. 2021, 6:29 Ahoj, ako sa to vyvíja s možnou výrobou? Mal by som záujem aj o tŕne na vnútorné brúsenie aj príruby na SBMT. Ďakujem
Mám to v plánu, ale nejdříve začnu přírubama na brusky BPH20, už mám i objednaný materiál. S těmi nástavci ještě budu muset vymyslet jak přesně změřit ten kůžel, nejlepši by bylo kdybych měl po ruce nástavec i vřeteno a mohl jsem to zkoušet.
Napsal: 21. 2. 2021, 6:49
od Dawe
Meki> ahoj, jak jsi na tom? Je sance ze se v dohledne dobe dostanes taky k te SBMT?
Dik
Napsal: 21. 2. 2021, 2:45
od Meki
Dawe píše: ↑21. 2. 2021, 6:49 Meki> ahoj, jak jsi na tom? Je sance ze se v dohledne dobe dostanes taky k te SBMT?
Dik
Ano, myslím na to ale ted´ bohužel moc nestíhám, cca za 2tydny bych se k tomu snad mohl dostat.
Řešil jsem nějakou dobu nastavení a měření kuželovitosti na brusce a pár věcí mě už napadlo tak to zkusím.
Ten materiál platí teda 12050 bez tepelného zpracování?
Napsal: 21. 2. 2021, 2:56
od Dawe
Meki> Ano, pokud bys ale mel z nejakeho duvodu smysluplny protinavrh stran materialu, nebranim se nicemu.
Napsal: 21. 2. 2021, 3:27
od Meki
možná bych měl možnost sehnat 15142.6 zušlechtěnou na 900Mpa ale tu nemám moc rád protože se to při broušení dost kroutí. Do budoucna by stálo za to vyzkoušet stabilku a kalit, zatím to ale udělám z 12050.
Napsal: 21. 2. 2021, 3:36
od Dawe
Souhlas, 12050.
Napsal: 21. 2. 2021, 6:12
od Zbýňa
Rozhodně bych tohle nedělal ze stabilky.
Napsal: 21. 2. 2021, 6:41
od jergus.balaz
Zbýňa píše: ↑21. 2. 2021, 6:12 Rozhodně bych tohle nedělal ze stabilky.
Do IBC vretien som "pár" cigárok vyrobil, kratšie masívnejšie z 14220 cementované kalené, ale dlhé tenké sú najkvalitnejšie zo stabilky (kalená, stabilizovaná)
Napsal: 21. 2. 2021, 6:56
od fmodel
Pokud si pamatuju dobře tak nejlepší antivibrační vlastnosti mají trny z materiálu DENSIMET 176 který se používaj v souřadnicovejch bruskách,a celkem dobře se soustruží.
Napsal: 28. 7. 2024, 8:42
od ovi-ivo
Vidím, že to tu umřelo, vyrobil někdo nějaké příruby?
Napsal: 29. 7. 2024, 8:30
od Meki
Bohužel odpadl mi zdroj levného materiálu no a když kalkuluju cenu materiálu v obchodu + práce tak to pak vychází dráž než sehnat příruby z bazaru
