Výroba příslušenství k strojním bruskám
nellospeed
Zdědil jsem při jednom nákupu BDU50 byly k tomu různý cigára krátký delší i silnější, na fotce je jich jenom pár, ale nejdelší a nejslabší mělo 130mm a síla 9mm, teprve se stím budu učit.
Jurovox
Ahoj, ako sa to vyvíja s možnou výrobou? Mal by som záujem aj o tŕne na vnútorné brúsenie aj príruby na SBMT. Ďakujem
Meki
Mám to v plánu, ale nejdříve začnu přírubama na brusky BPH20, už mám i objednaný materiál. S těmi nástavci ještě budu muset vymyslet jak přesně změřit ten kůžel, nejlepši by bylo kdybych měl po ruce nástavec i vřeteno a mohl jsem to zkoušet.
Dawe
Meki> ahoj, jak jsi na tom? Je sance ze se v dohledne dobe dostanes taky k te SBMT?
Dik
Dik
Meki
Ano, myslím na to ale ted´ bohužel moc nestíhám, cca za 2tydny bych se k tomu snad mohl dostat.
Řešil jsem nějakou dobu nastavení a měření kuželovitosti na brusce a pár věcí mě už napadlo tak to zkusím.
Ten materiál platí teda 12050 bez tepelného zpracování?
Dawe
Meki> Ano, pokud bys ale mel z nejakeho duvodu smysluplny protinavrh stran materialu, nebranim se nicemu.
Meki
možná bych měl možnost sehnat 15142.6 zušlechtěnou na 900Mpa ale tu nemám moc rád protože se to při broušení dost kroutí. Do budoucna by stálo za to vyzkoušet stabilku a kalit, zatím to ale udělám z 12050.
Dawe
Souhlas, 12050.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 21. 2. 2021, 6:19, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa
Rozhodně bych tohle nedělal ze stabilky.
jergus.balaz
Pokud si pamatuju dobře tak nejlepší antivibrační vlastnosti mají trny z materiálu DENSIMET 176 který se používaj v souřadnicovejch bruskách,a celkem dobře se soustruží.
ovi-ivo
Vidím, že to tu umřelo, vyrobil někdo nějaké příruby?
Meki
Bohužel odpadl mi zdroj levného materiálu no a když kalkuluju cenu materiálu v obchodu + práce tak to pak vychází dráž než sehnat příruby z bazaru
