Stránka 3 z 5
Re: Zajištění a soustružení řemenice
Napsal: 19. 8. 2021, 11:31
od Milan199
atlan píše: 19. 8. 2021, 11:27 Ved ta predlzena cast by mala bezat v 0.
Nemusí běžet vůbec ! To záleží na technologii výroby.
Napsal: 19. 8. 2021, 8:00
od atlan
Takbze stredova diera bude navrtana presne, ale ten nabeh nie,..... Komolikovane.
Inak bol som v tom ze to vyrabaju z tyce, vysunut osustruzit vyvrtat dieru a upichnut. Nicclacnejsie si predstavit na vyrobu neviem.
Napsal: 20. 8. 2021, 3:17
od rogi
Ak by to bolo
prevratné, by som dieru urobil do polovice, otočil ale mám tam len od navrtavakov z oboch strán urobené zahlbenie.
Napsal: 20. 8. 2021, 6:42
od RaS
a až to bude po týdnu vyvrtané a bude se další týden řešit, že to hází a další část otázky, tedy zajištění perem ... tak existuje taky řešení s taper pouzdrem, to jen tak na odlehčení vážnosti situace :D i když záleží na rozměrech, ale existují i jiná hotová řešení, např objednat si to již hotové přímo od výrobce za drobný poplatek..
Napsal: 21. 8. 2021, 7:16
od rogi
RaS píše: 20. 8. 2021, 6:42 a až to bude po týdnu vyvrtané a bude se další týden řešit, že to hází ...
Len som sa opýtal aku to môže mať hadzavosť na obvode. Iné som nechcel riešiť. Väčšinou sa to zvrhne na teorizovanie a ako by mali všetci doma strojné vybavenie slušnej fabriky.
Napsal: 21. 8. 2021, 2:35
od turnigy
A skľučovadlo s nezávislými čeľusťami nemáš? Potom by to stačilo upnúť za ten náboj a vystrediť hodinkami podľa vrcholov zubov. A dieru najskôr predvŕtaj a dokonči nožom, ak je to navŕtané krivo.
Napsal: 22. 8. 2021, 12:29
od josef109
Ono to kolikrát vystředit vlastně nejde, když ti osazení vůči zubům hází o půl milimetru. Vždycky mi vrtá hlavou, jak je možné vyrobit to tak křivě :lol:
Nejlepší je upnout to "za zuby"...
Pokud se nesahá na díru, tak bych to dal na trn a opřel koníkem. Pokud se obrábí i díra, tak bych z kusu šrotu udělal segmenty mezikruží jako podložky.
Nejlepší jsou samozřejmě měkké čelisti, pokud se to "vyplatí" :wink:
Napsal: 22. 8. 2021, 2:11
od rogi
turnigy píše: 21. 8. 2021, 2:35 A skľučovadlo s nezávislými čeľusťami nemáš?
Ďakujem za nasmerovanie. Mám nezávislé skľucovadlo.
Skôr sa mi pozdáva ten nápad vyrobiť jednorazovu klieštinu+pol krúžky a uchytiť to cez zuby.
Napsal: 22. 8. 2021, 7:50
od Milan199
rogi píše: 22. 8. 2021, 2:11
Pokud máš tříčelisťové slíčidlo tak ten kroužek // kleštinku // rozřízni na TŘI kusy.
Napsal: 22. 8. 2021, 11:05
od turnigy
Len si najskôr over, ako presne ti to trojčeľusťové skľučovadlo upína. Pretože aj keď vyrobíš presný krúžok a skľučovadlo ti hádže desatinu, tak si veľmi nepomôžeš. Preto som radil nezávislé skľučovadlo a indikovať za vrcholy zubov + čelo.
Ale ak máš trojčeľusťové v dobrom stave, tak kľudne použi variantu s rozrezaným krúžkom.
Napsal: 25. 8. 2021, 5:31
od rogi
Diera urobená, hadzavosť nameraná na zuboch 0,02 mm.
Teraz na "traktoristu" urobiť drážku. Ide to ale veľmi pomaly. 🙈
Napsal: 25. 8. 2021, 7:10
od Thomeeque
rogi píše: 25. 8. 2021, 5:31 Diera urobená, hadzavosť nameraná na zuboch 0,02 mm.
Možná bys mohl i napsat, jak jsi to nakonec vyřešil.
Napsal: 25. 8. 2021, 8:10
od rogi
Thomeeque píše: 25. 8. 2021, 7:10
Vybral som si spôsob jednorazová klieština. Stočil kus rúrky narezal po 180° ako má klieština. Potom upnul do univerzály, stočil vnútorny priemer na rozmer osadenia remenice, na záver prerezal do konca drážky z jednej strany, nasadil remenicu, zmeral hadzavosť keď som sa dostal na požadovanú hadzavosť, dotiahol na plno a začal vŕtať a potom z vnútornim nožom zväčšil na požadovany priemer.
Napsal: 25. 8. 2021, 10:23
od Thomeeque
Dík za odpověď. Nerozumím funkci té kleštiny resp. jak jsi se dostával na požadovanou házivost?
Napsal: 25. 8. 2021, 10:35
od Mex
Dodatečně se zpožděním díky za ten Jovův tip s postupnými závitníky.
Jednoduché, elegantní. :)
To určitě někdy někde použiju.
