Stránka 3 z 5
Re: Kde koupit starsi stroj (SUI 40)
Napsal: 25. 2. 2021, 8:43
od Trevor2
SUIcka si firmy nekupovali preto, aby si nanich obcas niekto nieco postruhal, aj ked obcas sa najde aj taky. Tie stroje su proste vylietane a preto mi obcas postava rozum pri tych cenach.
Ja som za svoj siu40a rp dal 40000kc 1600eur samozrejme cez priekupnika a najlepsi gol bol, ked mi zeriavnik ktory sa poznal s majitelom firmy odkial sa sustruh bral hovori za 25000 je to celkom dobra kupa.
Za 75000 je to tazky ulet. Ako tu uz bolo napisane 40000 je normalna cena. Dalsich 50000 das dotoho a mas celkom slusnu masinku.
Napsal: 25. 2. 2021, 9:56
od Petr68
Trevor2 píše: ↑25. 2. 2021, 8:43
Jak známo, žijeme v době kdy se málokomu chce vydělávat rukama a tak vniká tenhle parazitující póvl, kterej má dost času a kapitálu na to levně nakupovat, očesat příslušenství a draze prodávat.
Bohužel je to jen pláč do polštáře, protože s tím stejně prd naděláme a nezbývá nic jiného než to koupit od nich protože to jiný nemá.
Jen bych se s cenou prostě nevzdával bez boje. Oni umí zlevnit, ale je třeba si říct.
Napsal: 25. 2. 2021, 10:31
od Trevor2
Tak zase ja som nedopadol az tak zle, aj ked sustruh bol samozrejme v pokrocilom stadiu. Vecsinu spon co som povyberal bola tak 7mm a viacej, takze chlapci sa natom pekne odreagovali.
K sustruhu som dostal 250hlavu licnu dosku a obidve lunety, takze ako hovorim nebolo to az take zle. U nas na bazosi bol dost dlho jeden sui40 rp za 2500eur a podla fotiek to vyzeralo celkom odstojne. Problem je ten ze pometencov s cenami 4000-5000e je zial Bohu vecsina. Proste musis mat uchylku a sledovat kazdy den ci nieco nove nepribudlo.
Napsal: 26. 2. 2021, 2:30
od nellospeed
Ten můj soustruh byl taky trochu olezlej, ale na funkci to nemá vliv. dal jsem za něj tehdy 75000, pak jeřáb a doprava. Ta cena je taková věc, když na něm budeš vyrábět a mašinu si udržovat tak se ti to vrátí raz dva, jestli to máš pro hřejivý pocit v duši tak je cena asi důležitější.
Napsal: 26. 2. 2021, 5:13
od testone
pokusím se začít "kacířskou" debatu na téma těch tyristorových pozdně socialistických regulačních pohonů Tyros (?? kvůli vyhledávání) na SV 18RD atd
založeno samostatné vlákno zde
viewtopic.php?t=39106
Napsal: 26. 2. 2021, 5:20
od awpe
Vsem dekuji za rady, hledam dalsi varianty a bohuzel zatim bez uspechu, nebot' na bazosi jsou sami prekupnici...
RP verzi bych asi zvladl opravit, zkusenosti s analogovymi obvody preci mam a libi se mi ze na takove verzi rizeni hl. motoru je na suportu, ale neni takovych stroju moc mnoho...
Napsal: 1. 3. 2021, 12:31
od awpe
Ma nekdo zkusenosti s opravy soustruhu u firmy m-moos?
Zvazuji jestli nenechat stary SUI40 (bez RP) na castecnou opravu tedy ne GO ale jen vybrousit plochy a provest serizeni. Cenove to vyjde jako koupit stary stroj od prekupnika (exapro.cz a podobne).
Napsal: 1. 3. 2021, 1:36
od tiborius
viem je to utopické ale nedalo to, koľko by to vyšilo tam navagónovať, doviezť, a tu dať zložiť? pravda za necovid obdobia. nemám predstavu.
https://szerszampiac.hu/szerszamgep/esz ... ep-1441910. cena 1950 EUR. je funkčný a dá sa vyskúšať
Kazím tu len morálku.
Napsal: 1. 3. 2021, 8:36
od Trevor2
tu mas nie len ze lacnejsi, ale hlavne doprava ti nenasobi cenu
https://stroje.bazos.sk/inzerat/121813417/sustruh.php
Napsal: 4. 3. 2021, 12:18
od awpe
Zvazuji nakup jedneho starsiho stroje a provedeni castecni GO. Mohl by nekdo kdo ma s objednanim GO zkusenosti poradit jestli cena nabizenych oprav je pro dnesek bezna? Te castky co jsem dohledal tu na foru jsou vyrazne nizsi ale patri az do roku 2011...
Dostal jsem nabidku na opravy SUI-40/1500 bylo mi receno, ze v zavislosti na opotrebeni bude to stat do 150.000Kc.
- prebrouseni vodicich ploch loze, sani a suportu
- oblepeni protiploch plastickou hmotou
- oprava kone vcetne pinoly
- oprava a pripadne vymena vodicich sroubu
- vymena matic vodicich sroubu
- kontrola suportove skribe
- funkcni kontrola a prejimka
- mereni a protokol presnosti
Napsal: 4. 3. 2021, 1:39
od nellospeed
Já bych spíš neřešil za kolik, ale že to dnes ještě vůbec někdo udělá. Pomalu šetřím na opravy svých klasických strojů.
Napsal: 4. 3. 2021, 3:56
od novic
To je velmi dobra cena tolko mam mozno uz ja v mojej sv18 aj s jej kupnou cenou
Keby pripocitam moj cas a stacilo by len x3 eu na hod tak by to bolo aj viac
Napsal: 14. 5. 2021, 1:47
od awpe
Takze nasel jsem stroj SUI-40 a objednal jsem stredni opravu (prebrouseni vsech vodicich ploch, vymena sroubu a matic, oprava kone, nova vlozka pinoli atd). Jednim z pozadavku bylo vymenit loziska vretene.
Dneska jsem byl na prejimce. Vsechno az na to vreteno bylo podle ocekavani.
Dotaz: je pripustne, ze po vymene lozisek vretena a prebrouseni vnitrniho kuzele vretena zustane hazivost 0.01mm vedle vretena a 0.02 ve vzdalenosti 300mm? Neni to nejak moc pro nova loziska a dokonce i prebrouseny kuzel?
Rovnobeznost pochybu supportu s osou vretena jsme namerili na 0.015(<0.02)/300mm.
Co jsem cetl na webu tak to jsou sice pripustne hodnoty ale cekal jsem si ze setinovy uchylkomer na novych loziskach ma ukazovat vsude 0.00...
Napsal: 14. 5. 2021, 11:22
od awpe
Z dokumentaci jsem zjistil ze frontalni lozisko ma byt typu "nn 3018 k w33", takova loziska ale jsou cenove od 3000czk(starsi noname) pres 6000CZK (ZKL P5 W33) az do 16000czk (SKF SP/C1).
Chapu spravne ze 100% variantou by bylo tam dat ten nejdrazsi SKF a tim ta radialni hazivost vretene u kuzelu by spadla pod setinu? Nebo to je nic vic nez cena znacky? Ma nekdo zkusenosti s porovnanim kvality lozisek ZKL SKF NSK FAG?
Napsal: 14. 5. 2021, 11:37
od fmodel
Nevím jak kdo ale mám lepší zkušenost s vřetenovými FAG
