Stránka 3 z 3
Re: Prerábka sústruhu na CNC (TOS Znojmo - Athos FC)
Napsal: 12. 3. 2021, 9:55
od Tom95
Pri osiach zapojiť servá napriamo bez prevodovky a pri vretene použiť prevodovku (ale teda nie tú čo tam je teraz)?
Napsal: 12. 3. 2021, 10:11
od Thomeeque
Ještě je asi potřeba úvaha, jaké rozlišení (minimální krok) na osách potřebujete. Pak rozhodnout na základě rozlišení serv a stoupání šroubů, které seženete/budou pasovat, jestli na přímo nebo zpřevodovat.
Vřeteno (převodovku) stále můžete pohánět normálním asynchronním motorem s měničem, to asi vyjde levněji.
Napsal: 12. 3. 2021, 10:24
od testone
i podle mě je nesmysl to předělávat
skončí to zk... rozebraným strojem v bednách a propr... stovkami až tisíci hodin času
i kdybyste to dotáhli do funkčního stavu - a o tom lze velmi pochybovat když se musíte ptát i na to, jaké tam dát motory - tak to stejně vždycky bude paskvil nesrovnatelný s fabrickým CNC
tohle umýt, dát do původního stavu a prodat
koupit něco s kleklým nebo zastaralým systémem co už bylo CNC a zmodernizovat
při troše snahy bude do 200k starší funkční mašina
Napsal: 12. 3. 2021, 10:46
od Tom95
So strojarinou firma má skúsenosti. Skôr sa jedná o moju osobnú neskúsenosť a chcel som sa poradiť aj niekde inde na názor ľudí čo sa venujú CNC strojom.
Napsal: 12. 3. 2021, 10:50
od Lukas_2
Zkusil bych vedení to ještě rozmluvit. Ukázat jim tady tohle vlákno... Jak to již bylo řečeno. Klasika je koncepčně uplně jinej stroj než CNC. Dělat z jednoho to druhé není ekonomické, rozumné, nic... Navíc když s tím nikdo nemáte zkušenosti... Když už tak koupit starej CNC soustruh, vytahat z toho elektřinu, osadit novými motory, systémem atd... Staré komponenty ještě prodáte, za docela dost... A budete s tím mít mnohem,
MNOHEM méně práce. Už jen kvůli tomu že to CNC už je a je plně zakrytované, má bezpečnostní prvky atd...
A ještě jedna důležitá věc. Chce to hezkej graf
Graf náročnosti, ekonomické návratnosti, další možné využitelnosti atd... (čím hezčí graf, tím zaručenější úspěch
) Udělat to z hotového CNC, pokud z toho rozprodáte staré komponenty, nevyjde o moc dráž.
Napsal: 12. 3. 2021, 10:51
od fmodel
Kup si tohle a je to komplet ,
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1326039 ... mco342.php tu hrůzu co máš prodej a je to.
Napsal: 12. 3. 2021, 12:58
od Charon
Tom95 píše: ↑12. 3. 2021, 10:46
No i cesta je nekdy cíl, v garáži to chápu, u firmy, ktera pry se strojařinou má zkušenosti, fakt ne. Že by zase kindermanagement bez kalkulačky v akci
