Stránka 3 z 3
Re: Zadní deska (příruba) na 4čelisťové sklíčidlo
Napsal: 3. 1. 2022, 1:30
od fmodel
Kolik teď bude stát odlitek se základním žíháním ? čím menší odlitek tím větší kilová cena .Tak že dva tři roky nazpátek 95-120 za kg ,teď díky energiím a dalším nesmyslům to vidím tak na 150-180 .Kolik by tak vážil odlitek ? 8-10kg.
Napsal: 3. 1. 2022, 1:54
od testone
david.1 píše: ↑3. 1. 2022, 1:19
testone píše: ↑3. 1. 2022, 9:24
na unibar.cz teď mají odřezek litiny "250" pr. 170 délka 230mm, to je asi 38kg, 44Kč/kg bez daně (cca 1700,- bez daně)
do toho eshopu se dostaneš po registraci
Já teda nevím jak vám,ale mě to přijde nelevné.. u nich přímo předražené-jako fšechno:-(. Zase je pravda,že když to koupí celé a nedá si to u nich předraho rozříznout,tak by z toho mohly vyjít příruby dvě.. Ale za litr mít holej špalek a jen na 160.. Jestli se mu na mašinu vejde dvoustovka,tak bych asi spíš hleděl jít cestou větší hlávky..Proto jsem poroučel odlitek, vyjde to polovic..
problém je v tom, že:
zakázkový litinový odlitek bude stát tak +-200,- Kč/kg + DPH fco fabrika (ceny z konce r. 2021)
slévárny neví kam dřív skočit, pokud ti to vůbec vezmou jako zakázku, tak s termínem tak 12-15 týdnů i víc (situace z konce r. 2021)
najít slévárnu která tohle vůbec vezme není nic jednoduchého, aspoň podle mé zkušenosti
pokud máš slévárnu litiny kde je to jinak, prosím o kontakt
z toho 230 mm špalku uděláš ty příruby 3
požadavek byl na pr. 165 mm
jestli ti přijde 44,- za kg kontilitiny tak supr vejdělek že používáš slovo "předražené", tak ji můžeš začít vyrábět a prodávat
Za 40,- už to předražené nebude?
Napsal: 3. 1. 2022, 4:23
od zexner
fmodel píše: ↑3. 1. 2022, 1:30
Ještě že to mám ve škole gratis. Jak to tak vypadá, budu si jich muset ještě pár udělat do budoucna a když na ně potom na pár let zapomenu tak nemusím řešit ani tepelný zpracování, resp. u takhle jednoduchého odlitku je to i tak zbytečný
Napsal: 3. 1. 2022, 5:22
od fmodel
No už jsem obráběl odlitek kterej byl v různejch místech různě tvrdej, tak že docela opruz.
Napsal: 3. 1. 2022, 5:36
od Josef
fmodel píše: ↑3. 1. 2022, 5:22
Ale co to bylo za kavlvárii před cca 40ti lety, když nebyly monolity, kukuřice a pod.
Napsal: 3. 1. 2022, 6:19
od testone
já taky....
zlatá kontilitina
Napsal: 3. 1. 2022, 9:02
od zexner
Pokud jde o pnutí, jediný místo kde hrozí bržděný smršťování je předlitá díra (pokud se teda předlévá) díky jádru ale to se vyrelaxuje po několika řezech. Pokud jde o rozdílnou tvrdost, je spíš problém v konstrukci odlitku. Tenké stěny navazující na silné (v tenké muže vzniknout zákalka) nebo špatná chemie (chrom a podobnej karbidotvornej plevel).
Napsal: 4. 1. 2022, 6:12
od Sancho Panza
Josef píše: ↑3. 1. 2022, 5:36
Ty jako budeš ten závit do tý příruby řezat kukuřicí
? nebo frézovat monolitickou frézou?
Nějak nechápu, o čem je řeč - pokud těch přírub nebude dělat třeba 50ks, tak dělat na to model a odlitek místo špalíku kontilitiny? -zejména když je to takový malý (pr. 170)? - no cesta byla delší, ale horší - typické ynternetové "nápady"
Napsal: 4. 1. 2022, 7:00
od r4cv
Sancho Panza píše: ↑4. 1. 2022, 6:12
Myslim, ze si necital diskusiu a places na nespravnom mieste.
Zastanca odliatku je niekto iny.
Napsal: 4. 1. 2022, 7:10
od Aris
zexner píše: ↑1. 1. 2022, 9:12
Aris píše: ↑1. 1. 2022, 9:02
Ahoj
Ano, tento materiál můžeš použít bez obav. Jinak tebou odkazované značení je všeobecná norma na litinové tyče. Konkrétní materiál může mít různé obchodní názvy. Například příruby jsem dělal z litiny Unibar 500. Ta je také podle normy EN 16482.
A není to zbytečný luxus na přírubu? To si ji mohl rovnou udělat ocelovou. Unibar 500 je tvárná litina, pevnost velká ale tlumící schopnosti (to proč se příruba nedělá z oceli) jsou v trapu.
To nevím, mám jednu z Unibar 250 a tři z Uni 500. Velké rozdíly mezi tím nepozoruji. Ale hlavně jsem jí sehnal jako odřezek za lepší cenu.) Ze štangle za 700,- jsem udělal 3 příruby a zbylo mi ještě na jednu.
Když už tu jede téma přírub, mám dotaz na zarovnání příruby na děličce. Pořídil jsem si starší děličku, závit na vřeteni je M60x4 a je k tomu jedna příruba. Chci si udělat ještě jednu, tak rozmýšlím postup. Udělám si jí na soustruhu, to je v pohodě.
1) Potom si ustanovím na stroj děličku
2) sklon nastavím na 0°
3) na vřeteno našroubuji novou přírubu
4) upnu s delší pracovní částí, než je osazení pro univerzálu
5) zarovnám osazení otáčením vřetena
6) zkusím jestli sedí sklíčidlo
A mám hotovo. Myslím si to takhle správně?
Napsal: 4. 1. 2022, 10:19
od qwer
Bolo by dobré to mierne podoprieť koníkom. Bude to tuhšie, a vymedzíš prípadnú axiálnu vôľu.
Tie odliatky na prírubu som hľadal, zatiaľ bez úspechu, ešte to nevzdávam, no neviem kam hrabnúť, v niektorých sysloviskách
nedovidím na koniec tunela
