Maschstroj C10M / 1500, 1971 (3mm, zmm, bulhar)
Marek z Brna
16. 3. 2026, 6:52
Pánové děkuji za rady. Podařilo se oslovit firmo ZMM a tak uvidím jak to dopadne. Snad se nějak domluvíme. Dám vědět.
zexner
16. 3. 2026, 7:33
To je super, dej pak prosím vědět jak si dopadl. Chci si Bulhara taky jednou pořídit, tak by se hodilo znát jejich přístup ke starším strojům.
Soustružník94
20. 3. 2026, 8:20
Zdravím pánové,
Pořídil jsem na hrubší práce C10M.
Před spuštěním chci vyměnit oleje ( no vyměnit, spíš vyčistit nádrže a nalít tam nějaký, vypustil jsem od všad 0,2l) a tak se Vás zkušenějších majitelů ptám, co lejete do vřeteníku a kde je kontrolka hladiny? Tu prostě nemohu nalézt.
Děkuji Vám.
pivi
22. 3. 2026, 8:04
Ahoj, na youtubu jsem našel tohle video, je to sice na C11, ale mělo by to být stejný. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=e8D__vF62Oc&t=23s[/youtube]
Taky bych zkontroloval jestli jsou průchozí trubičky co mažou vodící plochy suportu a suportovou skřín, u mě byly úplně ucpaný.
Na obrázku jsou pak doporučené oleje z manuálu, jen se asi už nevyrábí, tak najít nějakej ekvivalent: třeba Shell Tellus S2 MX 46
Já leju kvůli netěsnostem všude PP80.
Soustružník94
22. 3. 2026, 10:05
pivi píše: 22. 3. 2026, 8:04 Ahoj, na youtubu jsem našel tohle video, je to sice na C11, ale mělo by to být stejný. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=e8D__vF62Oc&t=23s[/youtube]
Ahooj, moc díky! Na videu ma mezi řemeny jasnou kontrolku hladiny, já tam nic takového nemám, je tam ale nějaká zátka v které je maličký červík, možná to někdo nahradil.
Já jsem ten soustruh koupil z údržby s tím, že na tom dělali starší chlapi a bude tak nějak v pohodě, ale nortonka a suport úplně na sucho, vřeteník asi o,2 l oleje. Jsem zklamaný, že se někdo takovýto najde.
Až vyčistím nádrže a dám olej, jsem zvědavý, jestli to pojede nebo bzudou rozbitá čerpadla atd., když to jelo bez oleje. Pokud to pojede, tak je soustruh nezmar.
Jediné co mě mrzí, že to nemá kalené lože, jinak se spustruh zdá jako super.
Moc děkuji! :) :)
david.2
4. 4. 2026, 8:16
zverodoktor píše: 28. 2. 2026, 5:22 Ahoj,
niesom si istý, či to je ten istý Bulhar, ale tu je jeden na diely. Možno sa s predajcom dohodneš.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1881050 ... -diely.php
ne,ten z odkazu (CU502) je o krapet větší a tlustší a má s C10 nebo i C11 společnou jen značku a zemi původu..
Naposledy upravil(a) david.2 dne 4. 4. 2026, 8:50, celkem upraveno 1 x.
david.2
4. 4. 2026, 8:46
Soustružník94 píše: 22. 3. 2026, 10:05
Moc děkuji! :) :)
-není podstatná jakost oleje,ale přítomnost.Když tam naleješ třeba jen
motorák(samozřejmě nemyslím vyjetej ani synťák),nebo jakejkoli strojní olej v
rozumný viskozitě, tomu stroji to neublíží a ještě bude mít radost,že se o něj
někdo taky po těch létech co jen nečinně stál na údržbě stará.To,že se tomu
stroji líbí poznáš tak,že olej začne všude rosit a ukapávat. Nezlob se pro to na
něj,ty starší socialistické stroje to tak mají..
-víčko s červíkem znamená,že jsi našel špunt,který nejspíš kryje otvor,kde bydlí
ložisko nebo nějaká hřídel-třeba i bez ložiska.Je tam zatlučený,podle toho,jak
se povedla díra i ten špunt,někdy víc,jindy míň- lehce. Ten červík tam je kvůli
tomu,kdyby někdo měl nápad,nebo potřebu ten špunt vytáhnout.(červíka
vyskrutkuje,namísto něj aplikuje reverzní kladívko a špunt je venku).
-samozřejmě,všechny stroje,které dnes jsou mezi lidma pocházejí výhradně z
údržby, protože každá údržba měla min deset soustruhů, stejně tolik
frézek,aspoň dvacet různejch brusek a nepočíteně ostatního vybavení.
Výroba pak měla násobně míň strojů,aby ty údržbáře nepřetěžovali
opravama.Taky dobrej fór je,že ta mašina běhala v nástrojárně (to je zase
odvozený z toho,že jako nástrojaři nikde nefachaly různý zaškolený lopaty a
agenturní opičky z rozvojových zemí,co si pletou šroubovák se sázecím
kolíkem.)
-překvapuje mě,že soudruzi zapomněli u toho tvýho silostroje pokalit lože..
Na mým exempláři (l.p.1968) to neopomněli a pilník od Ajaxu se nechytá..
Soustružník94
25. 4. 2026, 11:55
david.2 píše: 4. 4. 2026, 8:46
Moc děkuji! :) :)
kolíkem.)
Ahoj, díky za reakci.
Vše se nakonec vydařilo a je plně funkční.
Soustruhu za zlé nemám nic, spíš jsem rád, že po vyčištění je v pořádku.
Jedině komu mám co za zlé, je ten údržbář z té vývojové dílny, který měl na starosti stroje.
Kam se Vám otáčí vřeteno, když dáte páku dolů, jako u klasických Tos soustruhů? U nás přesně naopak, než jsem zvyklý. Aby se nám otáčelo směrem k nám a měli jsme správný chod šipky co je na řemenici od motoru, tak musíme dát páku nahoru, jakoby obrácené otáčky. Pokud přefázujeme, aby to bylo jako na SV, tak zas nefunguje mazání vřeteníku.
Oni v té bývalé firmě to měli udělané jako to je na Tosech ale zase si museli přefázovat motor na rychloposuvech na posuvy, aby se jim to nepralo, takže ten soustruh dělal po celou dobu bez mazaní ale fungoval jenom na principu rozstřiku, což mu zřejmě stačilo.
Lóžo je fakt měkké, pilník ho bere jako nic.
Kamarád má C11 a také nemá kalené lože, má tam dost hlubokých záděrů od špon vlivem špatných stírátek.
Šponě zdar.
david.2
26. 4. 2026, 3:39
Tak pokud by ten můj krom všech svých nectností a nedokonalostí měl ještě měkký lože,nezabíral by mi už dávno místo..
Ad otáčení vřetena- přesně jak píšeš,je to obráceně,stejně jako to mají ruský stroje..Pokud máš jen jeden soustruh,zvykneš si,ale já je střídám několikrát za den a to chce fakt pekelný soustředění..Je blbý,že čerpadlo je poháněný ze skříně a nejde tím pádem jednoduše předělat,aby to mazalo při obrácených otáčkách pohonu.
26. 4. 2026, 3:51
U SN 400 (Rumun) je to taky tak.
Soustružník94
26. 4. 2026, 5:06
david.2 píše: 26. 4. 2026, 3:39 Tak pokud by ten můj krom všech svých nectností a nedokonalostí měl ještě měkký lože,nezabíral by mi už dávno místo..
Mně se ten soustruh moc líbí koncepčně a i ty rychloposuvy jsou fajn, do osy mám 32 takže tam dám velký nože+ průchod vřetene 72 je pro mě luxus. Soustruhů mám několik a taky se mi to moc nelíbí, ale jak řikáš, člověk si zvykne.
Jen bych tam potřeboval poladit spojku, protože nahodím motor a vřeteno se lehce točí, ikdyž je páka ve vyplé poloze.
Marek z Brna
8. 5. 2026, 6:28
Zdravím tak po několika týdnech čekání a dalších emailech směrem do ZMM Sofia jsem dostal stručnou odpověď, že tento soustuh dělal ještě soudruh a oni už na to nemají vůbec nic. Takže jsem oslovil firmu co má velké obráběcí cnc centrum a ti mě zatím vyrobili vidličku na 3D tiskárně a po odzkoušení jsem ji poslal do výroby z kovu. Bude tam i bronzová třecí plocha jako na originále. Cenu zatím nevím, ale neřeším. Potřebuju už dělat. Mějte se a hodně zdaru při opravách.
