Stránka 3 z 5
Re: ATC ISO30
Napsal: 23. 9. 2024, 6:47
od Mrosconi
Ciao, tak u mně to vypadá takto. Mimochodem natřel jsem ten kužel a tak to vypadalo po prvním upnutí.
https://photos.app.goo.gl/woHGxeWPojptsSwX6
Vypadá to, že se to hýbe i s tím černým válečkém co je uprostřed. Ten tedy asi zajišťuje to vytlačení nástroje z dutiny, že? Pak je tedy otázka, zda jsou ty pružiny dostatečně silné na to, aby to vytlačily.
Re: ATC ISO30
Napsal: 23. 9. 2024, 6:59
nahore bys mel mit klestinu pripadne klec s kulickami ktere to vtahuji
cely ten drik ktery tim hybe axialne to uvolni a pokracuje dolu az se opre a vytlaci to. to se deje pri uvolnovani nastrojebtakze v tu chvili mechanicky tlacis do te tyce/driku co jde krz vreteno a ty pruziny pretlacujes. tudiz uvolneni nastroje nedeleaji pruziny. ty naopak delaji jeho zachyceni za cep a vtazeni do dutiny. z toho plyne ze mas asi nedostatecnou silu nebo zdvih toho uvolneni. pretlacujes pruziny a k tomu jeste musis odlepit kuzel. tento druh kuzelu by tedy lepit nemel. paklize neni spatne nabrouseny.
Re: ATC ISO30
Napsal: 23. 9. 2024, 7:39
od Milan199
Dělá to od začátku, nebo se to postupně zhoršilo ?
Re: ATC ISO30
Napsal: 23. 9. 2024, 8:53
od Mrosconi
Je to od novoty. Já rok nic nedělal a teď jsem se teprve pustil do nějaké práce. Ale je to od začátku.
Když kouknete na to video, zda se to ýt v ořádku? Mi to příjde jako že jo.
Re: ATC ISO30
Napsal: 23. 9. 2024, 9:36
ktere video?
Re: ATC ISO30
Napsal: 23. 9. 2024, 11:25
od Mrosconi
Re: ATC ISO30
Napsal: 23. 9. 2024, 11:42
od Milan199
Vypadá to v pořádku. Tady máš průřez toho upínání - je to z katalogu Schaublin, ale princip je stejný. Po uvolnění té kleštiny má vytlačit ten střed toho upínače hříbek na trnu a uvolnit jej z dutiny.
Uvnitř vřetene je nějaká takováhle pružina // tohle je z Tecnomotoru // a ta zatahuje tu kleštinu // i s trnem //. Ten pneuválec musí tedy překonat sílu pružiny, uvolnit kleštinu a teprve pak zatlačí na upínač a uvolní jej z kuželové dutiny.
Re: ATC ISO30
Napsal: 23. 9. 2024, 4:44
od packa
A nemůže být problém s geometrii toho zatahovacího čepu , nafot nějaký co jsi nejvíc používal
Re: ATC ISO30
Napsal: 4. 10. 2024, 5:12
od Mrosconi
Mám origiš tčny a hřibky přímo od Rattm Motor. Teď jsem dokoupil 5 náhradních hřibků a jsou evidentně jiné. Stejné značení, stejný obal, ale prostě jiné.
Na podpoře mi poradili, ať dám mezi trn a hřibek 0,5mm podložku. Musím nějakou vykouzlit, protože je to samozřejmě mimo rozměr bežných podložek, tak něco vykutím a vyukouším. Zatím jsem tam dal kousek 0,5mm drátu a zatáhl, Takže reálně je to asi o 0,4mm délší. Zrovna zahřívám vřeteno i s trnem, tak uvidíme co to udělá.
Mylím, že je to spíše tím, že trn se zaaretuje v dutině a ten válec, nedokáže pořádně zatlačit na hřibek a proto se neuvolní. Ale byo by super, kdyby to stačilo jen vypodložit. Tak jak to je se to nedá používat.
To mám jako valit kladivem a rvát to do stran a kdo ví co ještě... Tak to přece nemlže fungovat:(
Re: ATC ISO30
Napsal: 4. 10. 2024, 5:18
od jean
0,5 mm podložka je bežný rozmer.
Re: ATC ISO30
Napsal: 4. 10. 2024, 5:23
od Mrosconi
Jo, ale potřebuji vnitřní průměr 12,5mm a vnější max 16,5mm. Zrovna něco hledám, ale asi bude tžeba převrtat nějakou osmičku nebo pérovku...
Re: ATC ISO30
Napsal: 4. 10. 2024, 6:47
od Milan199
Na to vyzkoušení zda to pomůže, přece stačí když ten hříbek povolíš a o ten 0,5 mm vyšroubuješ.
Re: ATC ISO30
Napsal: 4. 10. 2024, 7:26
od Mrosconi
Přesně tak jsem to i udělal, ale zase nechci aby mi to tam plandalo a pak na to zapomenu... Musím to mít dotažené. Ale našel jsem jenoduché řešení. Zítra něco pofrézuji tak ucvidíme.
Na prázdno to otevírá normálně.
Re: ATC ISO30
Napsal: 6. 10. 2024, 4:57
od Pavel R
Podle mě nemá smysl kužely potírat jakýmisi oleji a pod. Výrobce vřeten jednoznačně předepisují pouze očištění a postříkat sprejem Teflub. Ovšem naprosto relevantní radu jsi už dostal v srpnu od Milana. Zřejmě proto mají průmyslové dřevoobráběcí stroje běžně multiplikátor s 5 litrovým vzdušníkem a předepsaným tlakem 10-11,5 bar.
Přesně tytéž problémy, které tu obsáhle řešíš mají mí zákazníci, kterým ten multiplikátor odešel, nebo je nastavený na nižší tlak.
Re: ATC ISO30
Napsal: 6. 10. 2024, 5:33
od LukasGunther
Pavel R píše: 6. 10. 2024, 4:57 Podle mě nemá smysl kužely potírat jakýmisi oleji a pod.
Kecy...
