Stránka 3 z 4
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 9:54
od RaS
Charon píše: ↑9. 2. 2025, 5:28
RaS píše: ↑9. 2. 2025, 5:06
bohužel ještě jsem nedostal odpověď zda to lze či nelze..
já si myslím, že by to spínat mělo, protože tam bude max 400V, ale kdo ví jak je to myšlené
A ani ji nedostaneš, kdyby to nebyl ťaman ale něco značkového, šlo by dohledat ve spínacím diagramu jak se chová, jestli spíná v nule, jestli každý pól, nebo jen první a další jsou v daném zpoždění, aby taky seply při průchodu nulou... A nějak odhadnout, že je to sice blbě ale bude to fungovat. Ale pokud napíše výrobce 550V max, je to prostě 550 na fázi max a žádných 690. Variant je více, proto ani nikdo neřerne jestli A bude ok, pokud je to varianta na první L, pak ti dvojka a trojka sepnou zátěž mimo nulu a při sto kusech bych rušení fakt nechtěl řešit.
děkuji za názor,
mimochodem jakej je rozdíl v rušení pokud sepne SSR (kdykoliv - pokud by nespínalo v 0) oproti hloupému stykači ?
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 10:03
od pafik
RaS píše: ↑10. 2. 2025, 9:44
viděl jsi to moje schema zapojení? Varianta B tam je 400V (690V se tam nedostane nikdy)
a ve Variantě A je dle mě taky 400V na spínacím prvku.. nicméně tam to může být všelijak
Sorry, koukal jsem na číslíčka, na zapojení jen jedním očkem. Takže:
- varianta A ti bude fungovat
- varianta B ti bude fungovat, pokud tam není nějaká ochrana, která by připojení všech vstupů nevyhodnotila jako zkrat mezi fázemi.
To vše samozřejmě za předpokladu, že čínan nepodvádí s parametrama a nepřešvihneš maximální povolenej proud.
Jestli to spíná v nule, to by mělo být uvedeno v technických parametrech. Jestli tam nic není, tak velmi pravděpodobně nespíná.
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 10:04
od Charon
RaS píše: ↑10. 2. 2025, 9:54
děkuji za názor,
Se stykačem se v návrhu zapojení počítá, že to bude zkrátka trochu jiskřit, ssrko se volí aby se tomu předešlo a samo kvůli spolehlivosti, takže není dobrý nápad vrazit tam stykač místo ssrka.
Jo pokud je v zařízení jeden kus, tak to asi bude šumák, když deset, může to být problém.
V A bude vždy mezi svorkama 690v, ne 400
Re: zapojení SSR
od Thomeeque
pafik píše: ↑10. 2. 2025, 10:03
Jak to víš?
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 10:05
od RaS
jenicek píše: ↑9. 2. 2025, 5:26
Použij jednofázové aby se nepotkaly fáze uvnitř modulu a bude to fungovat 100% pokud číňan dodržel při výrobě to co píše. Při tom počtu bych asi koupil 5 kusů a udělal nějaký destruktivní testy na napěťovou odolnost. Nebo kup i 3f a koukni dovnitř.
Klidně Ti to vyzkoušim do 5kVst-ef, z Úval do Horních Počernic to nemáš daleko.
Děkuji za nabídku, doluvíme v SZ
použíj jednofázové SSR není řešení, ty nemám
1, Použiju to co tam je, jen se to přepojí tzn bez investic
2 Přepojí se to a spínací prvky se vymění za výkonové stykače 690V/ 150-200A - investice několik set tisíc...
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 10:06
od RaS
spíná v nule dle technického listu
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 10:07
od Charon
Thomeeque píše: ↑10. 2. 2025, 10:04
Jak to víš?
Má křišťálovou kouli
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 10:10
od RaS
Charon píše: ↑10. 2. 2025, 10:04
děkuji za názor,
ano ve variantě A mezi svorkami bude sice 690V, ale spínat se bude 400V
jinak průrazné napětí číňan píše 1200V
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 10:30
od pafik
Charon píše: ↑10. 2. 2025, 10:07
Jak to víš?
Tři!
Pokud spíná v nule, tak každou fázi. Každá fáze bude mít svůj vyhodnocovací obvod.
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 10:37
od Charon
RaS píše: ↑10. 2. 2025, 10:10
děkuji za názor,
No tak to zapoj a uvidíš
Jinak Pafík se ti pod to podepíše, že to bude ok
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 12:55
od pafik
To není o mně, ale o tom, co tam čínan napsal a co to opravdu dokáže. Ale apriori předpokládat, že nadhodnotil parametry, to bys nemohl věřit ničemu z číny.
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 1:08
od RaS
no maximalně to shoří a vymění se spínací prvek
, asi lepší než to měnit preventivně..
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 1:24
od Charon
pafik píše: ↑10. 2. 2025, 12:55
No to taky nevěřím, čínským wattům třeba vůbec
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 4:14
od pafik
Charon píše: ↑10. 2. 2025, 1:24
V tom máš pravdu, čínský watty nejsou jako ty naše. Ale to je jeden konkrétní případ
Re: zapojení SSR
Napsal: 10. 2. 2025, 6:34
od ok1in
Super výkon - tři strany o zapojení spínače...
