zapojení SSR
Příspěvek 8. 2. 2025, 7:34
Ahoj, takový dotaz
mám tohle SSR relé, které spíná topné spirály v obvyklé síti 400/230V
https://www.fotek.com.tw/en-gb/product/1026
jak je myšleno to zapojení, že může být na vstupu 550V
bude fungovat i v síti 690/400V za předpokladu, že na svorky K1 je fáze L1, K2 je L2, K3 je L3
a na výstupu na L1 je připojená topná spirála č.1 na N na L2 spirála č.2 na N a na L3 spirála č.3 na N tedy mezi K1 a L1 bude fázové napětí 400V?
děkuji za názory
Příspěvek 8. 2. 2025, 7:45
No zda se mi, že deklarované maximum 550V mezifázově je tak nějak menší než těch 690V co chceš :evil: Odhad je, že bude únik pracovního kouře a jak všichni víme, elektronika jede na kouř a pokud uteče, nefunguje :lol:
Příspěvek 8. 2. 2025, 8:11
Dobře, děkuji za názor
Nicméně je to správně? Nebude tam jen 400:V ?
Příspěvek 8. 2. 2025, 8:20
RaS píše: ↑8. 2. 2025, 8:11 Dobře, děkuji za názor
A říká ti něco sdružené napětí :?:
Jednoduše, mezi fázema bude 690 voltíků, mezi fází a "nulou" bude 400
Co spínáš? Myslím že L1 a L2 a L3, tak si odpověz co mezi nima bude :mrgreen:
Příspěvek 8. 2. 2025, 8:27
Dobře, a co se stane když zapojim jen jeden kontakt? Tzn zapojit jen L1 a zátěž proti zemi?
Bude to spinat ?
A pokud bych zapojil vsechny 3 kontakty na L1 a tři spirály proti zemi, bude to spinat?
Příspěvek 8. 2. 2025, 8:41
Pravděpodobně obě verze sepnou, zaleží jaká je to verze, manual nelouskám
pafik
Příspěvek 8. 2. 2025, 9:21
Na druhé záložce máš wiring diagram, co na tom není jasné?
jenicek
Příspěvek 9. 2. 2025, 6:12
No podle toho co píše, tak to fungovat bude asi bez kouře. Píše, že má každou spirálu proti nule, tj. spíná 3 napětí 400V takže to není zapojení jako na obrázku výše. Otázkou však je, jak to číňan udělal vevnitř, jestli to je jeden čip nebo 3 samostatný. Pokud to je na jednom čipu, moh by to bejt problém, když se tam ty fáze potkaj vedle sebe.
Pokud bys to nějak řešil, mám tady navíc několik 1f značkovejch SSR Crydom 600Vst / 50A na chladiči s uchycením na DIN lištu.
Příspěvek 9. 2. 2025, 7:56
jenicek píše: ↑9. 2. 2025, 6:12 Pokud bys to nějak řešil, mám tady navíc několik 1f značkovejch SSR Crydom 600Vst / 50A na chladiči s uchycením na DIN lištu.
Že by z Demagu vstřikolisu?
jenicek
Příspěvek 9. 2. 2025, 8:47
Tyhle jsou myslím ze sklářský pece. Měl jsem to na jeden projekt do práce, ale z něj sešlo, takže mi jich tady asi 10 zbylo.
Příspěvek 9. 2. 2025, 9:06
jenicek píše: ↑9. 2. 2025, 6:12 No podle toho co píše, tak to fungovat bude asi bez kouře. Píše, že má každou spirálu proti nule, tj. spíná 3 napětí 400V takže to není zapojení jako na obrázku výše. Otázkou však je, jak to číňan udělal vevnitř, jestli to je jeden čip nebo 3 samostatný. Pokud to je na jednom čipu, moh by to bejt problém, když se tam ty fáze potkaj vedle sebe.
Přesně tak, izolační pevnost :)
Jen teda, kdyz spinas tri spirály proti nule najednou, kolik poteče nulou? :mrgreen:
Von tam cinam ma nakreslenou krabičku load a už nepiše co tim myslel :lol:
Příspěvek 9. 2. 2025, 9:07
pafik píše: ↑8. 2. 2025, 9:21 Na druhé záložce máš wiring diagram, co na tom není jasné?
Ha umíš rozkliknout obrazek :lol: Akorát z něj se prd dozvíš :lol:
pafik
Příspěvek 9. 2. 2025, 9:20
Charon píše: ↑9. 2. 2025, 9:07
Co je? Zmátlo tě to Laod místo Load? :D
Příspěvek 9. 2. 2025, 9:34
pafik píše: ↑9. 2. 2025, 9:20
Na to jsem u čimana zvyklej, jen ten obrazek vubec nic k Rasově otazce nevysvetluje :mrgreen:
Příspěvek 9. 2. 2025, 9:41
pro upřesnění:
obrázek 1: originál zapojení - tedy jinak než je v datasheetu od číňana
obrázek 2: Zapojení A, kdy na cca 2násobné napětí jsou připojeny dvě spirály seriově
obrázek 3: Zapojení B, kdy na jedno SSR je přivedena pouze jedna fáze a na SSR2 přivedena fáze L2 na SSR3 fáze L3
Otázkou je jak je myšleno Čínských 550V, varianta A a B bude fungovat?
To že číňan udává zapojení uplně jiné, u kterého by došlo k průrazu SSR téměř jistě je věc druhá..
jinak děkuji za nabídku SSR, já mám verzi 100A a potřebuju jich 100ky kusů, proto se ptám jestli to bude, či nebude fungovat než objednám stovky stykačů na patřičné napětí, kde budu mít jistotu, že to fungovat bude
