Stránka 3 z 3
Re: GVE66
Napsal: 23. 6. 2012, 9:52
od Kvako1
nevím co tím přesně myslíš. ja mam 64ku mikrokroky jsou pro každou osu stejne . pokud maš 50 tak 50 pro každou osu.
nicmeně jsem zjistil že není idealní to hnat na maximum. některé motory to pak nezvladají. stahni si ten prográmek od gravosaku na vypočet a budeš mit hned jasno.
Re: GVE66
Napsal: 23. 6. 2012, 5:40
od Honza - GRAVOS
Dobrý den,
rychlost interpolace je rychlost výsledného pohybu, rychlost jednotlivých os se pak dělí podle úhlu.
Tedy pokud má jednotka interpolační rychlost 50kHz a je zadán pohyb touto rychlostí tak pohyb jen v jedné ose je rychlostí 50kHz.
Pokud je zadán pohyb ve více osách, např 2 pod úhlem 45 stupňů, tak každá osa jede rychlostí 35.3khz, aby výsledná rychlost pohybu odpovídala zadané rychlosti.
To platí, pokud jsou v jednotce zapnuté rychlostní korekce. Pokud se vypnou příkazem VN, tak je zadaná rychlost rychlost nejrychlejší osy (osy s nejdelší vzdáleností pohybu).
Pokud je tedy zadán pohyb např. 2 os pod úhlem 45 stupňů, jedou obě dvě osy rychlostí 50kHz.
Armote pro 3 osé obrábění používá korekce v jednotce. Pro 4 osé kontinuální obrábění se korekce v jednotce vypnou a počítá je Armote v závislosti na vzdálenosti od středu rotace rotační osy a směru pohybů jednotlivých os tak, aby výsledná relativní rychlost špičky nástroje k materiálu odpovídala zadané rychlosti F v G kódu.
Re: GVE66
Napsal: 24. 6. 2012, 5:44
od purs
Dekuji za odpovedi.
