Stránka 3 z 3
Napsal: 4. 11. 2010, 2:40
ja jsem udelal spoustru a to i velmi velikych stroju a vsechny byli na rybinach snad az na jednu vyjimku
zadne velke nevyhody v tom nevidim az na to mazani
linearama si proste spousta vyrobcu zjednodusuje zivot a snizuje naklady na vyrobu
tam kde by byli potreba lineary z duvodu napriklad rychlosti tak to jsou masiny ktery tady stejne neresime
tedy jestli mas masinu s presnejma a zachovalejma rybinama
nic nevymejslej
jestli to je trochu jety tak si sezen nekoho kdo to zaskrabne
jestli je to hodne spatny zvaz co je levnejsi opravit rybiny
nebo prefrezovat a osadit lineary
Napsal: 5. 11. 2010, 6:32
od TOMI BOY
Sorry za moju lenivost ale nechcelo sa mi to precitat cele.. Co sa tyka tej Zovej osi ja v nevidim problem v zdvihani celeho stolu. Videl som taku prerabku a aj CNC co mame vo firme ma sice Zvreteno no vazi 480KG a rychlo posuv je aj tak 36000, v oboch pripadoj je pouzita kombinacia trapezaku a zdvyhanie stolou valcekovymi retazami cez kladkovy prevod a funguje to. Ide len o to ze je to strasna piplacka to postavit.
Napsal: 9. 11. 2010, 7:56
od lubos
Tak jí mám konečně doma a začíná čištěn. Začínám řešit šroub,na X je šroub na pevno a točí se matice, Průměr šroubu je 32 tak musím zatím sehnat něco podobně velikého v kuličkách. Zatím jsem se nedostal k ose Y
Napsal: 9. 11. 2010, 8:29
od Monteg
Pozor na to kuličkáč není samosvornej
Napsal: 9. 11. 2010, 8:56
od lubos
zatím se mi líbí tohle
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
cena mi přijde dobrá, ještě zkusím předepnutý šroub z cncshopu, i když v nabídce větší nemají tak výrobce větší má.
Napsal: 10. 11. 2010, 9:43
od tmxatcoxlab
lze u techto stroju zachovat pohon hrebenem a pastorkem? dejme tomu pridat dalsi pastorek a vyresit nejak jejich predepnuti, na motor dat remen a nejaky prevod. zktratka je hreben pro cnc vhodny? diky
Napsal: 10. 11. 2010, 10:52
od Monteg
Toto řešení pastorek + hřeben se spíš používá u dlouhejch zdvihu kde by vycházel dlouhej šroub a nepříznivá dynamika s tím spojená
Pokud se použije jeden hřeben tak se používa dělené kolo kde jsou vzájemě předepnuté poloviny proti sobě pro vymezení zubové vůle nebo se použijí dva samostatné pastorky a předepnou se mechanicky nebo servem každej pastorek má svoje servo nebo se použijí dva pastorky a dva hřebeny s obrácenýmy zuby a předepíná se axiálním posunem jednoho kola nebo rovné zuby a předepíná se pootočením kola nebo posunem pastorku
Napsal: 10. 11. 2010, 11:57
od lubos
Hřebeny měly všechny digigrafy, byla tam pěkná napřužená převodovka ( každé kolo vevnitř je dělené a napružené) a výstupní pastorek je taky dělený a napružený. Nevýhoda té pružiny je že když zabereš moc tak zapruží spátky. Lepší řešení je asi bud ty dvě kola nebo dva motory.
Napsal: 12. 11. 2010, 3:11
od tmxatcoxlab
resi tato naivni predstava predepnuti?
pastorek c. 1 /s delsi hrideli/ je pohanen, prostredni kolo je pritlaceno mezi c. 1 a pastorek c. 2 /s kratsi hrideli/, oba pastorky maji pevne ulozenou hridel /vzdalenost hrideli je pevna/. osa prostredniho kola je trosku dal od hrebene.
kdyz budu chtit s hrebenem vlevo, pastorek c.1 zacne tlacit, na spoji c. 1 - kolo bude pastorek kolu uhybat.
kdyz vpravo, pastorek c. 1 se zacne na hrebenu uvolnovat, na spojich c.1 - kolo, kolo - c.2 a c.2 - hreben zacne tlacit.
prosim o echo ze je to uplna ptakovina. lze to vubec bez sikmeho pastosku/hrebenu?
Re: FB-25H
Napsal: 16. 12. 2010, 9:18
od lubos
tak mám mašinu konečně v dílně, chudák desta měla co dělat aby jsme jí tam dostali. Pomalu začínám odstrojovat a čistit, zatím jsem nepřišel nato jak se dostat pod stůl ale nebylo moc času. Pokud by náhodou měl někdo jakoukoliv dokumentaci pomohlo by mi to.
Re: FB-25H
Napsal: 7. 2. 2011, 9:46
od lubos
Věděl jsem že to bude pakárna ale že až taková
. Konečně jsem si udělal kliku abych mohl zvednout stůl ( bez toho nebyla šance sundat dekl který krytuje přední část stolu).
