Stránka 3 z 4
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 7:24
ja jsem to jen zbezne prolitnul
a myslim ze se musim sidonie zastat
pises ze jsi specialista na cad cam a pritom nechapes G00
na to jaky jsi udajne specialista pises mnohdy hloupe dotazy a vlakno ktere vpodstate vyresi jedna rychla odpoved ma ted pul kilometru
zkus taky chvili premyslet sam
odpoved na svoji otaku uz jsi davno dostal
to je jak s ucitelkama, nevedi co chteji a nedaj pokoj dokud to nedostanou
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:05
od packa
Uživatel sidonie do tohoto fora zatím vždy přispíval jen v dobrém možná ho přesvědčil tvůj velice špatný přístup a arogance a myslím že i spoustu dalších lidí, dokonce se divím že se našli lidé kteří se ti i přez to snaží poradít!!!!!!!!
A co se týče rad tak ti jich poskitl kupu, a mněkdo jako ty kdo je specialicta CAD CAM tak by měl znát nějaké ty základy což ty jednoznačně neznáš
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:14
od sidonie
Děkuji za nestrané zhodnocení situace robokopovi.
To SUBURMUS : Jak tě můžou mé příspěvky pohoršovat? Vždyť je nečteš! Pokud bys je četl, pak napíšeš odpovědi na doplňující otázky ohledně tvého stroje, případně napíšeš, že postprocesor v camu jsi zkontroloval a s jakým výsledkem. Celá tato záležitost je jak jsem psal v prvním příspěvku. Bez studia a pozorného čtení se nic nedozvíš, na nic nepřijdeš a do toho kdo se ti snaží pomoct se jen navážíš. Pořádně si to znovu od začátku přečti, na papír si vypiš na levou stránku co po tobě kdo chtěl za informace, na pravou stránku si vypiš co ti kdo radil zkontrolovat a až to budeš mít sepsáno, zkontrolováno, pak sem vypiš výsledky, možná se k něčemu dopracuješ, ale pokud se nepůjdeš podívat po těch údajích a nepůjdeš zkontrolovat co ti kdo poradil, pak nechtěj žádné rady a nic sem nepiš.
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:23
od bobik
Já chápu, že specialista CAM nemusí vědět skoro nic o G kodu a přesto může být specialista. Vždyť většina programu z CAMu obsahuje jen G00 a G01. A než upravovat program v textovém editoru, je lepší měnit parametry v CAMu a program znovu natáhnout do MACHu.
Jseš si jistý, že těch 10m/min tvůj stroj skutečně dosáhne? Nebo to jede jen rychloposuvem ale Mach ukazuje vyšší hodnotu. Můžeš sem nahrát kratší program z toho nového CAMu?
Když používáš CNC 12 hodin denně, to znamená profesionální nasazení, tak nemáš ještě nějaký HW interpolátor? Jakou verzi Machu máš?
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:31
buhvi jestli ten mach ma vubec nastavenej
vypada to ze tam ma jeste palce misto milimetru
u motoru nastavil jen piny ale pocty kroku/mm ma podivne
to musi zacit resit komplexne pak ty g00 budou makat sami od sebe
ale systematicky pristup mu je evidentne cizi
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:41
od sidonie
robokop píše:buhvi jestli ten mach ma vubec nastavenej
Přesně moje řeč, s těmi palci jsem si ho chtěl vychutnat posléze, jak by konečně napsal stěžejní parametry stroje.
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:47
od packa
ještě jedna věc v machu stou rychlostí, když jedou součastně dvě osy tak rychlost kterou zobrazuje mach ostatně i emc je podstatně vyšší než kterou ve skutečnosti jede ta rychlejší osa.
je to nějaký součet rychlostí os které jsou právě v pohybu ?
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:51
od bobik
No vám nepříjde divný, že 3 roky používá stroj v pohodě a problém má až při změně CAMu? Jinak ty parametry z nastavení motoru to vypadá na nějaký metrický šroub. Docela rád bych tu mašinku viděl. Zase nevěřím, že by životnost CNC, kde je pro pohybové šrouby použit šroub s metrickým závitem, mohla vůbec dosáhnout tří let při provozu 12h denně. To by ty šrouby musel měnit každej měsíc. Nebo používá palce, což vůbec nechápu. To by pak byla velezrada na metrickém systému
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:54
od sidonie
packa píše:ještě jedna věc v machu stou rychlostí, když jedou součastně dvě osy tak rychlost kterou zobrazuje mach ostatně i emc je podstatně vyšší než kterou ve skutečnosti jede ta rychlejší osa.
Tak to opravdu netuším, mach jsem jednou pokusně instaloval, zkusil nakonfigurovat stroj, přečetl manuál a pak úspěšně odinstaloval a skoro všechno zapomněl.
Na laborování s machem jsem moc pohodlný, koupil jsem jednotku GVE66 z gravosu a prozatím spokojenost jak s hardware tak s přístupem služeb i helpdesku gravosu.
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:57
od sidonie
bobik píše:No vám nepříjde divný, že 3 roky používá stroj v pohodě a problém má až při změně CAMu? Jinak ty parametry z nastavení motoru to vypadá na nějaký metrický šroub. Docela rád bych tu mašinku viděl. Zase nevěřím, že by životnost CNC, kde je pro pohybové šrouby použit šroub s metrickým závitem, mohla vůbec dosáhnout tří let při provozu 12h denně. To by ty šrouby musel měnit každej měsíc. Nebo používá palce, což vůbec nechápu. To by pak byla velezrada na metrickém systému
O stránku zpět jsem to zhruba spočítal na mikrometrický šroub o stoupání 0,5mm/ot. Podle mě si celý slavný mach rozhasil a už si nepamatuje co kde bylo, nebo pravděpodobnější mě přijde, že do toho čučí poprvé a jak vrána na kost a zde dělá jen ramena.
Edit: Tak mi to nedalo a znovu jsem počítal kolik by mohl mít stoupání šroubu a vyšlo mi 2mm/ot. Tak a teď se budu muset stydět, už neumím ani počítat
Samozřejmě pořád uvažuji běžný krokový motor s 200kroky/ot. a driver v celokroku.
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 8:58
od packa
Stačí se mrknout na příspěvky tohoto uživatele v jiných tématech
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 9:42
od bobik
Určitě nepoužívá motory v celokroku. To by tak dobré motory znehodnocoval a obrábění by taky stálo za starou belu. Třeba má 1000kroků na otáčku a stoupání šroubu 10mm. Já bych tohle už neřešil, spíše se zaměřit na ten iso kod, co mu generuje CAM. Chtělo by to ten samej program pustit pod stejnou verzí Machu na jiné mašině a podle toho zjistit, zda není chyba v MAchu nebo ve formátu G-kodu.
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 9:48
od sidonie
Ještě jsem si vzpomněl, že nedávno kdosi řešil ztrátu kroků na stroji a vyřešila mu to demontáž, očištění stroje, pořádné promazání a opětovné složení. Holt jednou za čas to chce udělat údržbu, nic není napořád.
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 11:33
od Radek-B
Ano zobrazuje se vektor rychlosti vsech os.
R
Re: Nastavení G00
Napsal: 23. 12. 2010, 7:40
od SUBURMUS
diky vsem co zde prispivali a hlavne bobikovy, problem mam vyresen, omezil jsem max otacky motoru a eliminoval generovane goo s camu, dale bych chtel jenom rici ze zak je takjovy jako je ucitel a svami ostatnimi krome bobika bych byl pekne v prdeli, neumite nic jineho nez jen poukazovat na nedostatky a zesmesnovat, takze IQ TYKVE mejte se v budoucnu nejlepe jak umite
kroku je 100 na otacku uz z vyroby stroje nastavene, my jsme stroj uz jen doladili ke svemu uspokojeni, po novem roce prehodime motory za ty same ale s enkodery a hura na skladani 5 osky
znovu opakuji: otazka byla zdali se da nastavit hodnota G00 v machu a nebo to nejak obejit, na toto bych cekal odpoved ano da a nebo neda, pokud da tak kde a jak, pokud neda tak proc a to je vse , profici
pardon ze mne neberou lidi co urazi ostatni, kvuli tomu ze neco neznaji a hned nepochopi, ano opravdu jsem specialista na cad-cam a dokonce i ucim lidi a ti jsou za to co je naucim radi a vdecni, od sidonie bych se asi stezi neco naucil, protoze by na mne otevrel hubu a hned by pres ni dostal co se patri
jeste jednou diky bobikovy a omlouvam se za moji sarkastickou pripominku, protoze mi to jako odpoved na muj dotaz hned pri prvnim precteni nedoslo, mam rad kdyz na otazku dostanu primou odpoved (podle mne na to forum je) fakt moc diky
