Vectric VCARVE PRO
CAM software
Pepa z depa
Příspěvek 25. 6. 2015, 8:46
čau, takhle jsem se v Aspire naučil osobně: https://www.youtube.com/results?search_ ... e+tutorial+" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen: lepší rada fakt není, nebo se ptejte konkrétně, pokud budu vědět, napíšu.
kibo
Příspěvek 5. 3. 2018, 7:42
Ahoj
nevíte, zda je možné převést soubor pro Aspire (crv3d) do formátu pro Vcarve Pro? ( nebo do stl ).
Vlastním VCarve Pro a na webu Vectricu se mi líbí projekt Scrab box.
Z nějakého důvodu - pravděpodobně marketing - je projekt pouze pro Aspire.
Díky.
Pepa z depa
Příspěvek 5. 3. 2018, 8:43
čau, zkoušel jsem to upravit, ale je to dělané dokonce na Aspire 9, takže čistě marketing.
Ale tak si tu krabičku namaluj a udělej podle sebe, to zas není taková hrůza,
za jedno dvě odpoledne to máš "zkreslené", co? :D
Aspoň si tam natrénuješ tvorbu reliéfů z křivek, to je základ.
kibo
Příspěvek 5. 3. 2018, 11:12
Ahoj
díky za pomoc.
Nic jiného mi asi nezbude. Větší problém než z křivkama mám z časem.
slezak77
Příspěvek 5. 3. 2018, 1:24
Zkusil jsem to vyexportovat do 3d clipartu.
https://drive.google.com/open?id=1Q6mP4 ... B3newoefXQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Třeba to pomůže.
Pepa z depa
Příspěvek 5. 3. 2018, 1:35
čau, ty máš devítku?? :shock:
kibo
Příspěvek 5. 3. 2018, 2:26
#slezak77
Moc děkuji.
Bohužel se mi nepodařilo soubory 3dClip importovat do VCarve Pro v9.
Nechci kecat, ale podle dokumentace je formát 3DClip snad jen pro Aspire.
Koukal jsem do své knihovny 3D clipartů a používají formát .v3m
Pepa z depa
Příspěvek 5. 3. 2018, 3:18
Vcarve je hodně easy, pořiď si Aspire, všechny funkce V-Carve jsou v něm už rovnou
slezak77
Příspěvek 5. 3. 2018, 5:16
https://drive.google.com/open?id=1Xbm44 ... QXtDmCuRci" onclick="window.open(this.href);return false;
ještě stl.
slezak77
Příspěvek 5. 3. 2018, 6:47
Pepa z depa píše:čau, ty máš devítku?? :shock:
Nejsem majitel, ale mám přístup.
forever
Příspěvek 7. 5. 2019, 8:23
Odhad casu
Jak na to, co znamena meritko?cas se mne vubec neshoduje s vysledkem na stroji
Vi nekdo?Pri meritku 2 je klidne nekolikanasobny,ale jak kdy zase..
Příspěvek 7. 5. 2019, 9:20
Je to předpokládám to samé, co v Aspire (Scale Factor).
Je to jen prostý koeficient, kterým se vynásobí spočtený čas. Takže když je Scale Factor 1 a vyjde čas třeba 8 minut, tak při faktoru 2 vyjde 16 minut.
Je to jakýsi pokus o kompenzaci toho, že reálný stroj musí akcelerovat a brzdit, a tak se bez přesných hodnot pro konkrétní stroj nedá přesně spočítat čas práce.
Máš správně nastavenou rychlost přejezdů, tj. max. rychlost stroje?
forever
Příspěvek 8. 5. 2019, 7:10
Mam tam 20m/min
Jenze ja potrebuju vedet odhad pred prvnim obrabenim...
Udelal jsem jednu vec zmeril cas ,nastavil faktor tak aby to
sedelo se skutecnym casem a na dalsi veci tj uplne mimo..
Dik za reakce
Příspěvek 8. 5. 2019, 2:42
A to ten tvůj stroj opravdu jezdí 20m/min?
Úplně přesně ten odhad nikdy sedět nebude, protože záleží na tom, z jakých drah je daný g-kód poskládaný. Ten CAM jen ví, že z bodu A do bodu B má stroj jet třeba rychlostí F1000. Takže teoreticky 1000mm/min.
Jenže to je maximální rychlost, kterou v praxi skutečně třeba může mít po celou dráhu toho vektoru, ale v jiném případě ji třeba vůbec nemusí dosáhnout, protože první část dráhy bude zrychlovat a druhou část dráhy zase zpomalovat. Takže v tom prvním případě tu dráhu ujede za čas t, kdežto v tom druhém případě za čas 2t nebo i víc.
forever
Příspěvek 8. 5. 2019, 7:09
Nj tomu rozumim
Ono totiz konkretne u tehle posledni veci bylo spousta vyjezdu ,odhadem snad stejny cas co byl nastroj v zaberu
Jak rict co to bude stat nez to proste vyrobim,tj problem odhad jeste nemam..
Zpět na „CAM“
