Prevod fotografie na free programech?
magi
Diky, mrknu se na to. Zatim to zkousim prez CorrelDraw ale je to takove komplikovane a vysledek nic moc.
HANESEK
5. 3. 2007, 9:59
MAGI:sori za blbej typ,až teď jsem si pořádně přečet co vlastně chceš.Takovéto věci pokud to jde,dělám v Inkscape,je to v nápovědě pod trasováním,jen tak zběžně jsem to zkoušel mělo by to jít,ale musíš toho dost dotvořit ručně,to už by bylo jednodužší obrázek importovat třeba do corelu invertovat ho tím se ti zvýrazní vyfrézované dráhy a tužkou je objet do křivek potom zredukuješ body a doladíš křivky a mělo by to být OK.Možná tento postup by byl rychlejší než se trápit trasováním,protože obrázek není kvalitou dost vhodný.
AlbHert
17. 2. 2008, 9:05
mam velmo dobre skusenosti s jednoduchym programom od AlgoLab Raster To Vector Conversion Toolkit, alebo tiez s AlgolabPhotoVektor, ktory si poradi aj s farebnymi foto a konvertuje aj do *.emf. Su to sice trial verzie, ale mozno sa to da nejako zariadit :)
S oboma softami sa treba samozrejme pohrat, pretoze kombinacie nastavenia roznych ovladacov davaju rozne vysledky, ale vzdy som sa nakoniec dopracoval tam, kde som potreboval
JD770
12. 5. 2008, 8:24
Chtěl jsem se zeptat, jak se nechá převést naskenovaný obrázek (obrázek), aby se nechal vypálit na plazmě
AlbHert
15. 5. 2008, 9:19
Pripajam DXF v ktorom je skonvertovany tento stromcek. Urobil som to len tak za 10sek, takze vysledok nie je dokonaly. Robil somto vsak v Algolab PtVector. Staci sa trochu viac pohrat s nastavenim a vysledky budu este uspokojivejsie.
Stomcek treba ale zvacsit. Na mojom dxf je cca 3mm vysoky :)
t_newportantiques4_shop_1992_1005846604_467.zip
zozipovany stromcek dwg
(4.72 KiB) Staženo 327 x
Zpět na „Ostatní software“
