Stránka 3 z 3
Napsal: 5. 4. 2008, 10:40
od Josef
To mám doma ve flašce, jmenuje se to HERKULES. (Převážně nevážně)
Napsal: 6. 4. 2008, 9:52
od QNX
To je Pryšec Chvojka.
"Mléčná šťáva obsahuje kyselinu euforbiovou a její anhydrid, dále euforbon, asi 3,6% gumy, 2,7% kaučuku, 16% pryskyřic, bílkoviny, organické kyseliny (např. gallovou, jablečnou), 4% cukru, silici, olej.
Mléko na kůži vyvolává pocit pálení, zrudnutí, někdy se mohou vytvořit puchýře a vředy. Po požití se objevuje pálení v ústech, zvracení, průjem a kolikové bolesti. Dostane-li se do oka, může vyvolat vředy a zákal rohovky."
Napsal: 6. 4. 2008, 11:26
od Bob
Není to potom vyhánění čerta - d'áblem
Bob.
Napsal: 6. 4. 2008, 11:51
od pipa
Na bradavice se používá tekutej dusík kterej běhá v takový kovový tyčce, případně se rovnou kápne na tu nehezkou potvůrku. Za pár dnu se ti odlouplne i s kůžou, vodstřihneš a máš nadycky pokoj ( vlastní zkušenost
Napsal: 6. 4. 2008, 6:10
od pájač
QNX píše:To je Pryšec Chvojka.
Osobne som vyskúšal a žiadne z popisovaných vedľajších účinkov som nezaznamenal . Môžem len doporučiť , je na uvážení každého ,ako s mojou radou naloží .
Napsal: 7. 4. 2008, 3:41
od walter
Tekutý dusík v kovové tyčce se jmenuje kryokauter a funguje i intencích Dr. Mengeleho. Bolí a nepomůže. Kytky a zaříkávání funguje se stejnou účinností jako Mengele a světe div se nebolí.
Kdosi mi radil kyselinu dusičnou či mravenčí. Jizvy od nich již mám děkuji.
Napsal: 11. 4. 2008, 7:35
od QNX
Potřeboval bych vyvrtat díru do hranolu 50x65mm délky cca 500mm. Materiál EN AW 7022 CERTAL. Jedná se o jednu souosou odskočenou (na průměru) díru. Do hloubky cca 300mm díra průměru 32mm dalších 200mm pokračování jako průměr 26.5mm. Oba průměry vystružené a hlavně souosé! Dokázal by tohle někdo? Zatím tak 2ks na vyzkoušení, časem větší množství.
elektroeroze
Napsal: 19. 5. 2008, 9:35
od EDM-man
zdravím,drátořez Agie HSS 270__400x250,vyjiskřovačka Agie Impact 2 350x250xvýška300 ,vše jsou pojezdy os.Na vyjiskřovačce umíme i dráhové řízení (bahnsteureung viz---
http://www.megatech.at/ireds-25961.html) "vyjiskření tvaru kulatou elektrodou po dráze,kontuře"=vysoce efektivní a přesnější než konvenční eroze (prakticky využitelné do VDI 18 )
Navařování tvrdých povrchů (max.63HRC bez dalšího tepel.zprac.--přibližná kvalita HSS mat.)=navřování metodou MMA takže na jemné kontury nic moc.
Popř. sv.+navařování TIG. Č.Budějovice
Nabídka spolupráce, kooperace.
Napsal: 7. 1. 2009, 10:37
od TomasBroz
Ahoj, nabízím naše volné výrobní kapacity, kvalitu, dobré ceny a spolehlivé dodací termíny.
CNC soustružení, frézování, broušení, elektroeroze.
Hledáme spolehlivého partnera.
http://www.kovodecin.cz/cz.php?txt=technologie
