Bambulab
Malakh
Příspěvek 28. 10. 2025, 11:27
Rider 79 píše: ↑27. 10. 2025, 8:27 Zdravim tiskaře a vše v tom zasvěcené ,
Chci něco vyzvědět na porovnání mezi Mk4s a X1c jestli nemáte někdo zkušenosti a porovnaní z provozu
Chtěl bych nahradit endera a nemohu se nějak rozhodnout k čemu se přiklonit a jestli je mezi nimi moc velký rozdíl
Byla mi nabídnuta x1c ale má asi už 1000hodin ...
Pre tlač ABS/ASA a momentálne P1S je cenou dosť dole, mrkni na ňu.
miv
Příspěvek 28. 10. 2025, 11:41
mikiki píše: ↑28. 10. 2025, 11:18 Už jsem orig. trysku (hotend) od Bambulab ucpal a tak jsem použil tuto kompletní sadu Hotendu z Temu a naprostá spokojenost.
U 3DJake nyní mají orig. Bambulab za 939,-Kč + doprava (já kupoval za 1069,- + 129 doprava)
Na Temu jsem si koupil i Hotend se šroubovací tryskou - ale zatím jsem ještě nepoužil.
Jakákoliv se šroubovací tryskou je neoriginální náhrada. Já obvykle používám originální přímo od bambulabu. Samotný hotend stojí cca 16 euro. Kompletní (tj.včetně ventilátoru, topného elementu a termistoru stojí cca 36 euro). To, že se tryska občas ucpe, je bohužel normální provozní stav. Nestává se to ovšem nijak často (mně se to děje tak jednou za půl roku - obvykle při experimentování s obtížně tisknutelnými filamenty). Co se týká provozních hodin - já mám nakrouceno asi 1050 hodin a zatím bez jakéhokoliv vlivu na kvalitu tisku.
mikiki
Příspěvek 28. 10. 2025, 12:01
Mám naběháno 418 hodin a je pravda, že se mi ucpala když jsem zkoušel jiný nový PETG Majkl3D.
U Bambulab nebo Sunlu je ten PETG O.K. - protože je to již zavedeno v parametrech tiskárny.
Ale asi to byla moje chyba - nastavil jsem špatné parametry teplot, měl jsem pootevřená dvířka, kryt na ventilátoru(kvůli hlučnosti) a začalo to nitkovat.
Dawe
Příspěvek 29. 10. 2025, 2:19
lubbez píše: ↑28. 10. 2025, 9:44 Těžko budu dávat fotky trysky ze smontované tiskárny. :D Jinak byly tam tři trysky čená - ta byla OK, mosazná a nerezová obě neměly odhrotovaný vstupní otvor, přičemž nerezovka měla ostrou hranu. Obojí spravil za pár vteřin malý záhlubníček - tedy drobné doladění.
Original Bambulab hotendy nemaji takovy problem. Uz jsem sjel nekolik 0.4mm tvrdych a zadny nemel otrep ani ostrou hranu. Mel jsem i jeden 0.6mm tvrdy , ktery mel podobny problem (viz foto), chtel jsem ho taky nejak odhrotovat, ale stacilo projet jehlou a byl cisty. Mosazne trysky k e3d v5 nebo v6 byvaji vyrazne horsi.
0.4mm
0.4mm
0.6mm
0.6mm
Jinak jsem si mimochodem vsimul i ruzneho provedeni 'stejnych' origo hotendu v case - viz obrazek s ruznou povrchovou upravou kuzele, leskla vs matna.
bambulab hotends 2023 vs 2024
Pouzivam i sroubovane aftermarket hiflow hotendy a tam to byva horsi kvalita.
Nicmene, ty Bambu trysky se provozem obrusuji pri cisteni, jak si skrabou o plate a jakykoliv podobny defekt se sam vyresi. Prikladam foto 0,4 nerez trysky 4200hodin (tohle neni moje foto, je prevzate, ale mam to podobne s temi tvrdymi na X1C Carbon).
Modros
Příspěvek 29. 10. 2025, 3:18
Dawe: čím to fotíš prosimtě? dík
Dawe
Příspěvek 29. 10. 2025, 5:24
Modros> podle drevene podlozky to bylo na malem pajecim mikroskopu ktery mam na stojanu ze zvetsovaku fotek. Viz foto.
Je podobny 4K autofokus mikroskopum ktere koupis prodavane jako Elikliv EM4K-AF nebo TOMLOV TM4K. Jen ja ho mam od vyrobce trochu modifikovany, mam v nem mam pro pajeni lepsi vetsi 4K sensor od Sony, STARVIS IMX485 a taky wifi pro streamovani na velky 4K monitor.
Je prenosny a mam k tomu pridane jeste kruhovou USB lampicku, napajenou primo z mikroskopu. Je to tak prakticke i na inspekci i na pajeni.
miv
Příspěvek 12. 12. 2025, 9:04
Tak jsem přezbrojil a místo X1C jsem pořídil Bambulab H2D. Včera jsem to vybalil a složil (a zbavil se všech krabic i plastů v objemu asi kubický metr :) ). Teď to testuji na obtížných filamentech. Včera ABS, dnes tisknu kyvné držáky na cívky z PA-CF. Zatím to vypadá, že ten výhřev komory funguje dobře. Až budu mít vytištěno, dám vědět, jak to dopadá s kroucením PA.
VID_20251212_215427[1].mp4
(7.76 MiB) Staženo 234 x
miv
Příspěvek 13. 12. 2025, 5:40
Takto vypadá výsledek tisku PA-CF na Bambulab H2D.
Viz
https://youtu.be/8QXQcfBHnHU
Chce to hladkou podložku pomatlanou tiskovou kores tyčinkou a drží to jako přišité. Nezkroutilo se to vůbec, povrch pěkný. Díky vyhřívané komoře je to úplně jiný sport než bez ní.
Modros
Příspěvek 27. 1. 2026, 12:48
miv píše: ↑13. 12. 2025, 5:40
Máš vision encoder na H2D?
Ja zitra budu dělat testy zda to opravdu zlepší přesnost...zajimalo mě jestli to někdo použivá.
možna to zkalibruje tiskárnu až bude mít bambilion najeto...u nové si myslím že to nebude mít vysledek
miv
Příspěvek 27. 1. 2026, 7:01
Modros píše: ↑27. 1. 2026, 12:48
Po shlédnutí zkušeností pána Clough42 jsem to nekoupil, protože on zjistil, že to nemá viditelný účinek. Zatím jsem netisknul věci s potřebnou vysokou přesností, ale všimnul jsem si, že rozměry sedí lépe než u X1C, kde jsem musel často laborovat s dosažením požadovaných rozměrů. Zatím mám najeto již 330 hodin, což je za zhruba za měsíc téměř čtvrtina toho, co jsem najel na X1C za tři roky. Mohu potvrdit mnohem vyšší spolehlivost a menší tendenci k ucpávání trysky. Jediné, kdy se mi to stalo, bylo to při přechodu z tisku ABS na tisk PLA, aniž bych provedl studené vyčištění trysky (popsaná funkčnost H2D). Jinak zcela spolehlivá.
Modros
Příspěvek 27. 1. 2026, 7:20
miv píše: ↑27. 1. 2026, 7:01
Díky
miv
Příspěvek 27. 1. 2026, 8:37
Modros píše: ↑27. 1. 2026, 7:20
Ještě k mému dojmu ze současného stavu "poloprofi" tiskáren. (Tj. těch které mají schopnosti tisku s teplotami 350 hot end a 65 komora).
- Podle mne je H2D v této oblasti bezkonkurenčně nejlepší, pokud stačí dvě trysky a prostor 350x320x320.
- Pokud by byla vybavena systémem výměny hlav Bondtech INDX, pak by velmi tvrdě okopávala kotníky i profi tiskárnám typu Ultimaker.
- H2C je dle mého názoru krok směrem k amatérským požadavkům na mnoho barev, ale ve skutečnosti to jen šetří filament a nic lepšího to nepřináší. Takže za mne chyba a ztráta vývojových kapacit.
- Průša se pokouší o návrat na trh s Core One L a systémem Bondtech INDX. Ale tam si myslím, že je to kombinování velmi dobrého systému výměny hlav s mizerným tiskovým objemem. Něco jako bych do Škodovky strčil motor z Ferari. Takže za mne technicky krok ze zoufalství.
- V Bambu sliceru v současnosti chybí podpora různých velikostí trysek, což je specielně u H2D velmi frustrující. U ostatních vícehlavových systémů to neznám, nejsem tedy schopen posoudit.
- Pokud bych jako firemní manažer nyní uvažoval o koupi polo-profi tiskárny, určitě bych chvíli počkal, protože jak říká klasik "doba je těhotná očekáváním". Technologie INDX je na světě a dobrá konstrukce těla tiskárny (Bambulab H2) také. Chce to kombinaci obého plus ještě mírné zvýšení teplot na úroveň tisku PEEK. Pak budou mít tiskárny za milion utrum.
Rider 79
Příspěvek 17. 2. 2026, 2:52
Zdravim ,
Měl bych otázku ohledně bambu studia ,jestli mi někde unika tlačítko na vypínání osvětlení hlavy na x1c kdyby jste někdo věděl
Předem diky
Příspěvek 17. 2. 2026, 4:10
Rider 79 píše: ↑17. 2. 2026, 2:52 Zdravim ,
Předem diky
zařízení/vpravo zelená lampička :)
Příspěvek 17. 2. 2026, 4:46
tumlik píše: ↑17. 2. 2026, 4:10
Předem diky
zařízení/vpravo zelená lampička :) lampa.jpg
Tohle je osvětlení tiskárny, nevím jestli nemyslí to, jak svítí hlava nápisem...
