Stránka 23 z 27
Re: Náhrada výměnných kol posuvu za krokový motor s elektronikou
Napsal: 27. 9. 2021, 7:23
od Thomeeque
Tlatoani píše: ↑27. 9. 2021, 6:28 Ale dělá se to tak a jak se zjistí - rozdělí počty kroků?
Myslím, že dělá, kroky je potřeba rozdělit tak, aby s počtem pulsů z enkodéru ("časem") rostla frekvence (nikoliv perioda, což je trochu zrada) lineárně (příp. ještě lépe po S křivce, ale to je asi dost masakr) a co nejplynuleji. Inspirovat by se možná dalo tady, metoda make_pulses (Stepping Type 0). Asi by mělo jít vygooglit i něco srozumitelnějšího.
EDIT: Ještě mě napadly GRBL zdrojáky.
Napsal: 27. 9. 2021, 7:42
od jova
Trochu se vmísím s dotazem do tématu. Jak se v takovém případě chová servo? Dojde u něj taky při rychlém rozběhu ke ztrátě pulzů, nebo to motor otáčkami „dožene“ ?
Napsal: 27. 9. 2021, 7:50
od gekonko
to v principu zalezi od toho, aky servu dovolis following-error
Napsal: 27. 9. 2021, 8:13
od jova
Mám tomu tedy rozumět tak, že pokud tu chybu při rozběhu bude servo ignorovat, tak nedojde ke ztrátě impulzů? Dost by to oproti krokovému motoru zjednodušili konstrukci.
Napsal: 27. 9. 2021, 8:17
od Mex
jova píše: ↑27. 9. 2021, 7:42 Trochu se vmísím s dotazem do tématu. Jak se v takovém případě chová servo? Dojde u něj taky při rychlém rozběhu ke ztrátě pulzů, nebo to motor otáčkami „dožene“ ?
Servo dělá co umí aby to zvládlo. *)
Pokud se vejde do maximálně povolené odchylky, tak to prostě dotáhne.
*) Prostě něco jako Babiš. Do roztrhání těla.
Napsal: 27. 9. 2021, 8:24
od Mex
jova píše: ↑27. 9. 2021, 8:13 Dost by to oproti krokovému motoru zjednodušili konstrukci.
No to si piš.
Napsal: 27. 9. 2021, 8:37
presne jak pisou ostatni plus muzes mu dat asi tak 10x ostrejsi rampu nez krokaci a ono ji bez vyznamne ztraty polohy dodrzi a kdyz to prezenes a ztrata polohy bude vetsi tak ji v zapeti dozene kdyz to nebude mimo povolene meze ktere vyvolaji alarm
Napsal: 30. 11. 2021, 3:47
od Michal Prokop
Ahoj
zkousel nekdo toto https://github.com/kachurovskiy/nanoels vypada to zajimave
Napsal: 30. 11. 2021, 4:27
od packa
Napsal: 30. 11. 2021, 6:17
od atlan
No moze si to postavit kto chce. Ale to ovladanie....... A nechapem preco zastavuje stale vreteno.
Napsal: 21. 3. 2022, 2:11
od Tlatoani
Zajímavě má řešenou mechaniku, do původního soustruhu se skoro nezasahuje. Dekoder je propojen přes ozubený kolo, někde jsem četl, že lepší je přes řemínek. Ale podle ukázek to pro závity stačí.
Hezký je uchycení krokového motoru, opět bez zásahu do původní konstrukce sosustruhu.
Napsal: 24. 3. 2022, 9:18
od lubbez
Ta mechanika teda nic moc. Celé je to tisknuté. Pokud se někdo rozhodne nahradit kola motorem, přijde mi mechanická část jako základ celé přestavby. Něco jiného je řezat závit do POM a něco jiného do železa. V každém případě je tam několik zajímavostí, které stojí za prostudování, ale taky věci nic moc. Jako příklad dávám pouhých 200 kroků na otáčku motoru. Ve chvíli, kdy potřebuji pouhý pomalý posuv suportu na pohledovou úpravu povrchu to bude "hopsat".
Napsal: 24. 3. 2022, 10:29
od Tlatoani
Budu rád za výčet nedostatků, přeci jen někdo kdo to má postavený je vidí hned.
Napsal: 24. 3. 2022, 12:05
od filla
tady to nema postaveveny myslim nikdo, jen kazdy, kdo ma vzadu diru, po vsem plive a sam jeste nepredved, jak se to ma spravne delat :0
Napsal: 24. 3. 2022, 12:30
od Thomeeque
Pěkný projekt. Hlavní klady: rozjezdové rampy, jezdí to celkem svižně (600mm/min by umožnilo i vyšší stoupání), za mne chytré ovládání, do budoucna podpora dvou os (což to posune úplně jinam), pěkný čitelný kód a hlavně autor na tom zdá se aktivně dělá, dá se očekávat vychytání much a spousta zlepšováků. Vyčítat tomu tištěná kolečka znamená, že se kritik ani nepodíval na video (bezproblémová náhrada ozubeným řemenem). Souhlasil bych s tím, že jemnější krok by nezaškodil, imho časem vyřeší (jednoduché by např. bylo signálem z CPU přepínat micro step driveru pro mód pomalu-rychle, pak by vystačil se stejným steprate). IMHO je škoda, že to nepodporuje Z signál z encodéru.
