Stránka 24 z 111
Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 12. 1. 2015, 5:28
od marabu
PAKO.ll píše:marabu a odkud jsi ty ? Nemáš vyplněno . Nemám problém aby jsis to cvičně u mne rozebral ,změřil nakreslil . V principu až na ozubení hřídele páky a ozubené kolo do planetárky si na MNce uděláš sám . Kdyby jsi měl děličku a nástroje -uděláš i ty kola
jsem z orlové a ty někde u prahy to je přes celou republiku , ale jinak moc díky za nabídku ....
mohl by jsi nějak popsat jak a páčka funguje jsou tam nějaké zuby co zapadají do toho pevného ozubeného kola protáčí se to kolo s hřídelí nebo ne zajištuje to převod 1:1 a 1:20 ten princip co mi poslal tumlík toho novéhu spínače s reduktorem jsem pochopil měl se mnou trpělivost .
Napsal: 12. 1. 2015, 6:15
od marabu
tumlik píše:marabu píše:ano stojí to všechno na jedné věci nebo spíš na dvou ....musí být někdo ochotnej to udělat a druhá musí na to být peníze ....
Ted otázka na " tumlika " není mezi těmi druhy rozdíl v délce hřídele - trapézu ??? z reduktoru čouhá hřídel asi 8mm akorát na ozubené kolečko je tam jen krátká drážka z jedné strany na klínek a díra se závitem ...novější typ to má myslím proříznuté napříč a do té drážky zapadá ten kroužek pro aretaci ,a jestli je to tak jak píšu tak je hřídel toho staršího typu krátká ,
http://www.tumlikovo.cz/studie-reduktor ... ruhu-mn80/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak teď jak postupovat ..bud vyměnit hřídel a dodat nebo doplnit reduktor nebo nechat vyrobit původní ......všechno bude stát dost
Kolik je délka u starého netuším, posílám dva obrázky kdy jsem to rozřízl ten reduktor i se šroubem a jde to pěkně vidět. Sundáš-li kryt ozubených kol ve kterém je nalisováno ono pevné kolo reduktoru, je vzdálenost konce šroubu od lože přesně 73 mm. Celková délka první části šroubu, jež je spojená kolíkem s trapézem je potom 277 mm. Ano, číselně je to tam takto nasazeno, ostatně je to vidět v řezu. Původní pevné kolo reduktoru je jeden kus, já ho dělám ze tří kusů, přičemž ten třetí je nalisovaná bronzová vložka o vnitřním průměru 14mm, opět možno vidět v řezu.
To pevné kolo reduktoru slouží zároveň jako držák lyry, a pokud mi něco neuniká, tak z principu toho převodu by měl být napevno i u staršího provedení, pako by to měl vědět
moc díky za obrázky a za míry já to změřil taky a ta hřídel je 250mm takže o 27 mm kratší takže nevím jak to vyřešit já jsem už uvažoval o tom reduktoru od tebe ...ono je tolik věcí co bych chtěl od tebe koupit ale nejde to hned musím něco pošetřit jinak mne žena uškrtí
Napsal: 12. 1. 2015, 6:24
od marabu
Napsal: 13. 1. 2015, 4:26
od marabu
tak další zklamání napojil jsem motor na frekvenční měnič a ejhle motor je tak slabej že se na poslední dva převody ani nerozjede jen to v něm píská tak nevím jestli není ten motor nějakej vadnej měnič je zatížitelný až na 2,2 kw tak jsem ho zkusil na druhém soustruhu tam mám motor 1kw a 200 univerzálku a na něm to jelo super a měl tah i v nízkýh otáčkách a to mám jen jeden převod do rychla na motoru velká a vřeteno malá ,tak mám podezření jestli není nějak chycenej ten motor ,na štítku není nic k přečtení už je to těmi roky smazané
Napsal: 13. 1. 2015, 4:51
od PAKO.ll
to bude tím ,že ten motor má 0.55 kw
jinak ten reduktor funguje úplně stejně jako ten co ti poslal tumlík...jen prostě se připíná a odpíná kolo do planetárky z druhé strany . Nebo potřebuješ vědět jak se přesně ty kolečka šoupou? Stačí se chvíli dívat na posloupně nafocené rozebírání a bude ti jasno .
Ápropos , ty to místo pro páku máš přeplechovaný,nebo to je odlitek?
Napsal: 13. 1. 2015, 7:22
od marabu
PAKO.ll píše:to bude tím ,že ten motor má 0.55 kw
jinak ten reduktor funguje úplně stejně jako ten co ti poslal tumlík...jen prostě se připíná a dopíná kolo do planetárky z druhé strany . Nebo potřebuješ vědět jak se přesně ty kolečka šoupou? Stačí se chvíli dívat na posloupně nafocené rozebírání a bude ti jasno .
pravě jsem se ptal jsetli se to kolo z druhé stany v rozpojeném stavu protáčí a zapojené je na pevno ,podle fotek je videt že jsou zuby v tom bloku ,,a na otázku je to zakryté plechem a sešrobováno šrouby co ma držet ta páka , zakytované a přetřené ,když jsem to čístil ,tak jsem na to přišel že je to nějakej jinej tvar tak sem zjištoval rozdíly a navíc i ten reduktor .....a ted navíc sem zjistil že na novej reduktor potřebuju delší hřídel ...podle tumlikova měření je o 27 mm kratší
a ohledně moturu ......na skoušku jsem tam taky napojil motor z pračky na 230 s kondíkem 160w měl jsem ho napojen na leštičku a má vetší sílu jak ten původní proto si myslím že musí mít větší sílu že je asi v háji . 0.5kw musí mit na nejmenší převod sílu a ne abych prstem zastvil sklíčidlo
Napsal: 13. 1. 2015, 8:15
od PAKO.ll
máš ho zapojen jak ? 3fázově ,či jednofázově?
Napsal: 13. 1. 2015, 9:07
od marabu
PAKO.ll píše:máš ho zapojen jak ? 3fázově ,či jednofázově?
třífázově do trojuhelníku přes frekvenční měnič na výstupu není sice 3x 380 ale 3x 230 ale právě pří zapojení do trojuhelníku to má svištět a ne se to sotva točit ,a to sem uvažoval že dám motor přímo na vřeteno a 3 převody řemenem budu s měničem stačit ale takhle bez šance
Napsal: 18. 1. 2015, 1:33
od salus
Něco pro MN80:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/43295973 ... -MN-80.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stroje.bazos.cz/inzerat/43295925 ... -MN-80.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 1. 2015, 4:07
od PAKO.ll
tumlíkovi výrobky ...
Napsal: 24. 1. 2015, 11:15
od trnkav
Zdravím. Nemá někdo z místních odborníků nějaká jiná stírátka než jsou originál plstěné?
Napsal: 25. 1. 2015, 10:44
od elbarto
Zrovna nove plstene pizlam a to doslova. Kdyby mel nekdo pekne vyseknute jiste nepohrdnu
Napsal: 25. 1. 2015, 10:48
od PAKO.ll
geesnake...nechceš sekat plstě na kšeft?
Napsal: 26. 1. 2015, 9:05
od marabu
Nevíte někdo kolik stupnů má kužel Mk1 koupil jsem nové sklíčidlo a ze starého mi nepasuje trn chtěl bych ho zkusit vytočit ..dík za odpověď
Napsal: 26. 1. 2015, 9:24
od soustružník
Vrcholový úhel je 2 stupně 51 minut 26 vteřin. Ovšem chce to spíš brousit.
