Stránka 26 z 111
Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 31. 1. 2015, 3:22
od testone
podle mě je to na MN80 atd absolutně nevhodný
má to silně negativní geometrii
velký síly
je to asi o tři generace zpátky
i na velký tuhý mašině proti dnešním řešením nic moc výsledky
proti povlakovaným destičkám navíc nic moc výdrž
alespoň tolik moje zkušenosti
Napsal: 31. 1. 2015, 5:20
od salus
Názor "testone" vlastně potvrzuje co jsem zde napsal, že tento typ upínání VBD se používá u větších strojů, proto renomovaní výrobci držáků VBD to dělají až od cca 20 - 25mm průřezu nože, což odpovídá přibližně soustruhu SV-18 a výše.
Napsal: 4. 2. 2015, 7:43
od marabu
mám jeden další dotaz ...........
Ti kdo máte Mn80 jak řešíte odtok chladící kapaliny máte převrtanou vaničku do nádoby nebo nějaké sací zařízení ???? ja na chlazení používám zatím jen roztřikovač na květiny ....uvažoval jsem čerpadlo z odstřikovače ........... ale to by vyžadovalo trafo a usměrnovač ....
Napsal: 4. 2. 2015, 8:30
od PAKO.ll
marabu píše:mám jeden další dotaz ...........
mno já štětku
a když je třeba řešim jsem to samospádem (flaška jak kapačka u doktora) .jen jsem si musel ucpat díru co na mém veteránu je ,aby mi to neteklo až k motoru pod vřeteníkem . A to množství při mém hobíkování jsem částečně lapnul do dobře položené misky na vyvolávání fotek a ostatní vylux i se šponou
Napsal: 4. 2. 2015, 8:38
od marabu
PAKO.ll píše:marabu píše:mám jeden další dotaz ...........
mno já štětku
taky řešení ..............u mě je problém v tom že je vanička ještě neporušená a nechce se mi moc do ní vrtat jenže při soustružení tvrdšího materialu nebo vrtání se chladí tolik že mám za chvilku vaničku po okraj .... idealní by bylo nějaké zařízení které by reciklovalo kapalinu ........ale co nabízí skoro za 5000 je moc peněz
Napsal: 4. 2. 2015, 9:35
od jova
K frézce jsem si udělal minichlazení. Čerpadlo je vykuchaný z dávkovače na mýdlo (motorek s planetovou převodovkou pohání rolničky co tlačí na silikonovou hadičku). Kousek sítka jako filtr a starý napáječ z mobilu. Za jedno odpoledne to bylo hotové
http://www.jova1.cz/dilna/chlazeni/chlazeni.html
Napsal: 5. 2. 2015, 8:55
od Francotirador
PAKO.ll píše:...jen jsem si musel ucpat díru co na mém veteránu je ,aby mi to neteklo až k motoru pod vřeteníkem...
A propos. Jak máte u MN80 řešené utěsnění drážek v loži pod vřeteníkem, aby do vřeteníku (a dále do stolu s řemenicemi a motorem) netekl hydrol.
Já se snažil z gumy vyřezat zátky ve tvaru drážek, ale že by 100% těsnily to ne, spíš zachytávají jen špony. Zapatlat zátky či rovnou celé drážky "silikonem" se mi nějak příčilo.
Ještě mě napadá druhá otázka. Zvětšoval jste někdo, nebo jinak upravoval díry v loži na dně drážek před vřeteníkem pro lepší odvod špon. Na můj vkus se šponami celkem snadno zacpávají (což brání i odtoku hydrolu).
Napsal: 5. 2. 2015, 3:10
od PAKO.ll
měl jsem po ruce gumu na rýsování
Napsal: 5. 2. 2015, 4:20
od salus
To myslíš tu šedou plastickou? Teď už asi existuje jiná barva plastické gumy, ale já pamatuji právě tu šedou.
Napsal: 5. 2. 2015, 5:17
od PAKO.ll
salus píše:To myslíš tu šedou plastickou? Teď už asi existuje jiná barva plastické gumy, ale já pamatuji právě tu šedou.
jj ,v takové plastové krabičce
Napsal: 5. 2. 2015, 6:29
od salus
Za mých mladých let byla ještě balená v celofánu, bylo to asi vytlačované z nějaký mašiny a krájený na délku a pak jen přebalené tím celofánem, nebo to možná byla nějaká jiná fólie, ale jako celofán vypadala.
Napsal: 5. 2. 2015, 7:35
od marabu
já to mám zalepené nebo spíše zacpané molitanem a tím že je napitej olejem tak nic nepropustí
Napsal: 5. 2. 2015, 8:15
od marabu
dnes jsem dělal pro křížový stůl k vrtačce trapézové šrouby 16x3 a 18x3 jen se nemohu nějak popasovat s tím abych na mn80 udělal delší závit jak 28 cm ,otázka jeli to vůbec možné
image hosting websites
Napsal: 18. 2. 2015, 12:36
od elbarto
Na Sbazaru je docela slusny pakovy konik:
http://www.sbazar.cz/eba/detail/9878326 ... vodni-stav" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 21. 4. 2015, 5:17
od Thomeeque
Ahoj, jaký je prosím převodový poměr motor-vřeteno u nejnižších otáček (150RPM)?
