Stránka 28 z 35
Re: Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Napsal: 16. 2. 2021, 11:18
od Terak40
Nehádam sa :) za tu cenu je to perfektny stroj :)
Napsal: 17. 2. 2021, 6:41
od ypres_bass
Tak jsem u mého spřáteleného prodejce strojů v katalogu zjistil, že ona existuje i "pevná" verze se stojanem...
a v zelené barvě!!! :-)
Napsal: 17. 2. 2021, 8:33
od Reinkarnace
Na tom obrázku je ale zobrazen jiný typ pily. Patrně Imet GBS 171.
Imet GBS130 (jako Güde MBS125V) vypadá takto:
Napsal: 17. 2. 2021, 8:46
od packa
mám dotaz , vyplatí se místo ložisek osadit tuto pilu vodítky z tvrdoovu ?
výrobaby pro mě nebyla problém , spíš mi jde o to jaký by to mělo reálný přínos .
Napsal: 17. 2. 2021, 9:31
od ypres_bass
Reinkarnace píše: 17. 2. 2021, 8:33 Na tom obrázku je ale zobrazen jiný typ pily. Patrně Imet GBS 171.
tak zase nic...
Napsal: 18. 2. 2021, 7:32
od Reinkarnace
Ale jo. :D Je to další název stejné konstrukce. Jak je vidět, je velmi rošířená. Tvrdokovová vodítka určitě pomohou kvalitě řezu. Lépe udrží pás v nastavené poloze a ten se nebude tak viklat do boku nebo kroutit, řez bude přesnější, stabilnější a částečně se odstraní i kovové piliny. Samozřejmě je potřeba správné seřízení. Kdyby to nebyl přínos, asi by to neměla většina profi pil.
Já na své MBS momentálně řeším lepší vedení napínacího kola. Asi jsem měl nějaký "lepší den", víc jsem napnul (ještě originální) pás, ten praskl a napínací kolo má boční vakl v uchycení. Zřejmě se trochu omačkaly hrany přídržných pásovin vodícího bloku (mají menší tloušťku, než drážka v bloku). Při té příležitosti jsem si všiml, že dvě ložiska na seřizovacích šroubech vedení pilového pásu mají špatný chod - trochu drhnou. Vyměnil jsem za nová, ale problém zůstal. Způsobuje to o něco větší průměr těla šroubu, na kterém jsou nalisována. (Čínká tolerance). Vnitřní kroužek se zřejmě víc roztáhne a ložisko "drhne" (nemá hladký chod). Po upravení průměru je to už v pořádku.
Napsal: 27. 2. 2021, 1:36
od Zdenek Valter
S opravou držím palce!!
Já jsem realizoval první Víťovu vychytávku ;-)
Napsal: 1. 3. 2021, 10:51
od Zdenek Valter
Zdenek Valter píše: 11. 9. 2020, 6:33 V dubnu jsem se pustil do úpravy pilky - chtěl jsem řezat i malé věci - a tak jsem se zamyslel nad možností posunutí svěráku blíž pilovému pásu.
Pás od svěráku cca 13,1
Bohužel má první úprava má své ale!
Narazil jsem na problém, když jsem chtěl řezat pod úhlem!!
Natočení ramene při přímém posunutí o 12 mm k pásu
Správnému natočení 60° brání svěrák jeho posunutím zde doleva o 3mm lze natočit na plný úhel.
Natočení ramene při přímém posunutí o 12 mm k pásu a 33 proti  jeho běhu
posunutí pěti děr je pak takovéto. Šestou nevrtáme - narušil by se prolis.
Napsal: 2. 3. 2021, 10:24
od Thomeeque
Já takto narazil u svého malého stolečku pro vertikální řezání :) Také mi do něčeho po natočení na 45° narazil (také do svěráku, musel jsem ho dočasně posunout). Je to celkem ošemetné dokázat při plánování uvědomit si a pokrýt všechny scénáře.
Napsal: 4. 3. 2021, 10:34
od Mrosconi
Pánové měl bych dotaz na napnutí pilového pásu u takových malých stolních pil. Mám MBS116, zož je stejné verglo jako MBS125, jen je trošilinku větší a má o pár deka více. Pás je lépe vedený, ale stejně praská. Mám to od Karase a už mi praskly 2 jeho pásy. Ve svaru, takže to zřejmě není můj problém a mnohu to vyreklamvat. Jelikož žádná taková pila nemá meřiž napnutí,zajímá mně, jak bych měl poznat zda je pás správně napnutý. Ja nevím, třeba silomerem kterým pudu táhnout za pás do strany na stanevené délce, nebo jak se to laicky u takové pily poznat?
Tento pás byl zřejmě vadný. Ale není to poprvé a už mně to vážně štve.
Dík
Napsal: 4. 3. 2021, 10:45
od Thomeeque
Jedna diskuze o napnutí pásu zhruba od tohoto postu dále..
Napsal: 4. 3. 2021, 11:17
od Charon
Mrosconi píše: 4. 3. 2021, 10:34 Pánové měl bych dotaz na napnutí pilového pásu u takových malých stolních pil. Mám MBS116, zož je stejné verglo jako MBS125, jen je trošilinku větší a má o pár deka více. Pás je lépe vedený, ale stejně praská. Mám to od Karase a už mi praskly 2 jeho pásy. Ve svaru, takže to zřejmě není můj problém a mnohu to vyreklamvat. Jelikož žádná taková pila nemá meřiž napnutí,zajímá mně, jak bych měl poznat zda je pás správně napnutý. Ja nevím, třeba silomerem kterým pudu táhnout za pás do strany na stanevené délce, nebo jak se to laicky u takové pily poznat?
Dík
Ahoj a má ta pila vůbec štelování napnutí? Já teda mám asi dvacetiletou promu a tam mám smolíka s regulací, napínání je přes excentr a tím to končí. Ale pásy mi nepraskají, teda jo, když jsem zrovna idiot a nehlídám to :)
Pásy jsem kupoval, už teda nevím kde, ale spíš nepozorností při řezání jeklu vylomím zoubek, kvalitní nepraskají. Tady na foru je nějaký kolega prodává a všichni to chválí, tak bych zkusil tam.
Napínání pásu MBS 125 V, GÜDE 40543
Napsal: 4. 3. 2021, 3:44
od Reinkarnace
Na MBS 125V jsou pod plastovou dotahovací maticí vypouklé talířové podložky. Až se zmáčknou cca do roviny, je dotaženo na potřebný moment. :!: Viz video v čase 2:18
Re: Napínání pásu MBS 125 V, GÜDE 40543
Napsal: 4. 3. 2021, 4:19
od Terak40
Reinkarnace píše: 4. 3. 2021, 3:44 Na MBS 125V jsou pod plastovou dotahovací maticí vypouklé talířové podložky. Až se zmáčknou cca do roviny, je dotaženo na potřebný moment. :!: Viz video v čase 2:18
nieje to troska vela ? ja som to vzdy dotahoval len tak od oka aby nesmykal ale ani aby to nebolo az prilis napnute.... skusim to dnes na mojej takto naspanovat ale pride mi to prilis.
Napsal: 4. 3. 2021, 6:01
od Thomeeque
Mě pás padá, pokud ho nenapnu opravdu fest. A zatim nepraskl 🤞
