Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
26. 3. 2025, 9:34
miv píše: 26. 3. 2025, 4:01
qwer píše: 24. 3. 2025, 3:33 ... No aj tak to často chveje a piču*je :)
Mohu potvrdit, že vyfukováním kouře do vody zlato skutečně nevzniká. Zkusil jsem vyvrtat hlavou VHU díru do plechu a i s předvrtáním to stojí za houby. Navíc to trvá neuvěřitelně dlouho. Takže jsem se smířil s otvorem D=25 mm a vyvrtal jsem to Karnasch korunkou, kterou jsem na prasáka upnul do kleštiny. Hotovo za 10 minut všech osm děr s luxusním výsledkem.
(A jestli Mirku prohlásíš "Já jsem Ti to říkal", tak tě pokoušu, až se uvidíme :D ).
dovedu si představit vyvrtání dvou a více otvorů s nějakou definovanou roztečí na frézce, na nějaké přesné strojní součástce atp, co mně ale hlava nebere je vyvrtání otvoru v plechu s průměrem 22,3mm .. to máš jako na co? na tlačítka, kontrolky? :)
to nemáš normálně stupňovitý vrták a fláknout to rukou v akuvrtačce ?? Než začnu něco zdlouhavě ládovat na frézku, případně složitě štelovat vyvrtávací hlavu, brousit nože a laborovat s geometrií, tak si vždycky řeknu, jestli neexistuje něco rychlejšího už vzhledem k následnému použití, nehledě na komfort........
ten průměr 22,3 nebude mít ani qwer na těch vrtácích a skoro si troufnu tvrdit, že rychlejší a přesnější to bude možná i lupenkovou pilkou nebo stolařským vykružovákem :D :D
26. 3. 2025, 9:47
....jestli to máš na učení, tak to vyložení nože na třeba 3mm plech může být max 5-6mm, na vy vyvrtávací nože se vyser pokud máš soustruh, tak si do té VHU udělej rozřízlé pouzdra podle toho otvoru co tam je 15/3, 15/4, 15/5 atp,
ty odvrtávací nožíky jsou jako gravírovací půlené jehly, vystrčit jen jak píšu na začátku podle síly plechu, podložit překližkou nebo dřevem a stáhnout půlky (svoje) a mazat, ty vyvrtávací nože jsou na protáhnutí otvoru a ne na takovéto píčoviny :wink: to je jako kdybys vzal dlouhý nůž na otvory a chtěl čelně vypichovat na soustruhu :)
miv
26. 3. 2025, 10:26
tumlik píše: 26. 3. 2025, 9:34
Ty otvory jsou do panelu na 22mm tlačítka. Jistě že to nemusí být 22.3mm, nakonec jsem to vyvrtal 25kou korunkou a funguje to také. Aku vrtačkou by to tedy dobře nešlo, protože by to jednomu rozbilo ústa. Nejlepší to opravdu bylo tou korunkou. Otvorů bylo osm v definované síti. Takže zde odměřování skvěle pomohlo. Poté, co jsem si vyzkoušel, že VHU na to není ten správný nástroj, bylo to už velice rychlé. Usazení asi tak 5 minut. Vyvrtání osmi děr v definované rozteči asi deset minut.
Popravdě s VHU jsem si chtěl trochu pohrát, ale tato úloha nebylo dobré cvičení.
26. 3. 2025, 10:45
miv píše: 26. 3. 2025, 10:26 Ty otvory jsou do panelu na 22mm tlačítka. Jistě že to nemusí být 22.3mm, nakonec jsem to vyvrtal 25kou korunkou a funguje to také. Aku vrtačkou by to tedy dobře nešlo, protože by to jednomu rozbilo ústa. Nejlepší to opravdu bylo tou korunkou. Otvorů bylo osm v definované síti. Takže zde odměřování skvěle pomohlo. Poté, co jsem si vyzkoušel, že VHU na to není ten správný nástroj, bylo to už velice rychlé. Usazení asi tak 5 minut. Vyvrtání osmi děr v definované rozteči asi deset minut.
proč by ti měla akuča se stupňovitým vrtákem vymlátit hubu? plech, nebo jekl se s tím vrtají běžně i ve větším průměru
To VHU to zvládne taky :wink: před každým obráběním, (soustruh, frézka, bruska, vrtačka atp.) musí být tuhá soustava stroj-nástroj-obrobek ......tohle je dané, to neochčiješ nikdy a ničím :wink:
jenicek
27. 3. 2025, 7:54
Do plechu pro elektrikáře existujou ruční a hydraulický prostřihovačky. Udělá to díru bez otřepů a naprosto přesnou. :wink:
27. 3. 2025, 9:53
jenicek píše: 27. 3. 2025, 7:54 Do plechu pro elektrikáře existujou ruční a hydraulický prostřihovačky. Udělá to díru bez otřepů a naprosto přesnou. :wink:
Zapomnej jsi ze hydrulika je bud ručni nebo akumulátorová :mrgreen:
Cim to je ze mam obe :D
miv
27. 3. 2025, 11:34
tumlik píše: 26. 3. 2025, 10:45 proč by ti měla akuča se stupňovitým vrtákem vymlátit hubu? plech, nebo jekl se s tím vrtají běžně i ve větším průměru
Tím jsem chtěl říci, že bez pořádného upnutí by mi ten plech omlátil pazoury. To jsem si vyzkoušel již mnohokrát, když zvítězila lenost nad opatrností :wink: . A totéž pak platí i pro rukojeť na vrtačce. Zatím se mi sice nikdy nestalo, že by mi vrtačka zlomila zápěstí, ale mnohokrát jsem měl namále. A že by to ta aku Hilta dokázala, o tom nemám sebemenší pochybnost.
miv
27. 3. 2025, 11:39
Charon píše: 27. 3. 2025, 9:53
To, že ty máš obě, mne vůbec nepřekvapuje :D . Ale ta prostřihovačka zní dobře. Zvláště na díry v špatně přístupných místech.
27. 3. 2025, 11:54
Mňa skôr prekvapuje, že Mirek má s každej iba po jednom kuse 😂.
Milan199
27. 3. 2025, 12:13
zverodoktor píše: 27. 3. 2025, 11:54 Mňa skôr prekvapuje, že Mirek má s každej iba po jednom kuse 😂.
To nenapsal. Napsal "mám obě". Počet od každého typu je tedy neznámý.
Každopádně soudím, že by si ulehčil, kdyby vyjmenovával to co nemá. :mrgreen:
Je ale pravda, že tyhle "lochajzny" jsou skvělý pomocník a dají se u "dráteníků" očekávat.
miv
27. 3. 2025, 2:09
Díky za tip, hned jsem zajel k Boukalovi. Funguje to opravdu skvěle.
miv
1. 4. 2025, 11:47
Dívám se po něčem na broušení čelních i nástrčných fréz a také vrtáků. BN102 nechci kvůli rozměrům. Na N1 se obtížně shání příslušenství. Co si myslíte o něčem takovém?
https://vi.aliexpress.com/item/10050080 ... ry_from%3A
miv
5. 4. 2025, 12:17
Ahoj kamarádi. Sháním axiální ložiska 51107A a 51106A v přesnosti P5. A zatím jsem byl totálně neúspěšný. Všichni prodejci, kterém jsem našel na našich webech, nabízejí pouze standardní přesnost. Nemáte někdo tip na nějakého specialistu, který by něco takového měl?
Je ten postfix "A" dôležitý? Tu majú
http://valoz.cz/eshop/8115-lozisko-51107-p5
jean
5. 4. 2025, 7:03
Skus hennlich, alebo hociktoreho distributora SKF. Akurat si priplatis
