Stránka 30 z 59
Re: Stará dobrá klasika
Napsal: 30. 9. 2015, 9:53
od tumlik
Tak jsem si udělal radost, sehnal jsem origo upichovací suport na Schaublina, z fotek se to nezdá, ale je to macek, má skoro dvacet kilo, je z Francie, je škoda, že tady nerostou..... :roll:
zrovna ho seznamuju s mojí bruskou :D
Napsal: 9. 10. 2015, 6:43
od Jackhb
Zdravim,
Chtěl bych se zeptat co je lepší obrábět na potřebnejnej rozměr, plocháč nebo válcovanou za tepla.Nezkoutí se ten plocháč po frézování ?
Napsal: 10. 10. 2015, 12:51
od Pepa z depa
čau, dle mého názoru je lepši plocháč, z plechu se musí vypálit (neplatí pro vodní paprsek), tím se vnese povrchové pnutí, které se může frézováním jednostranně uvolnit a lehce se zkroutí, nejlepší je samozřejmě vyžíhat >Na snížení vnitřního pnuntí<, ale neboj se toho, pokud to není svařenec, je to naprosto minimální deformace, vyzkoušej, změř a uvidíš :D
Napsal: 11. 10. 2015, 5:18
od tumlik
Tak už jsem mu dal za uši :) Použiju na to nějaké normalizované držáky co mám narex a mas, ty oboustranné klasické budu muset asi vyrobit, to se dost málo objevuje i v inzerátech
Ještě jsem na ebay vydražil dalšího pákového koníka tak to mám na druhej soustruh 102 VM ať to nemusím přehazovat, chyběly tam akorát šrouby, doraz, a nějaké drobnosti co jsem dodělal, je to starší typ s pinolou 32mm oproti tomu novějšímu kde už dělali průměr pinoly 35 mm, obě na W20 :)
Napsal: 11. 10. 2015, 8:16
od Zbýňa
Já zasejc trochu pokročil s frézkou. Vertikální hlava je hotová a celej náhon posuvů taky. Příčnej posuv je zaškrábnutej a má novej šroub i matici, kterou jsem ještě pro sichr předělal na štelovatelnou. Vyrobil jsem stírátka (lišty z hliníku plus filc). Chlazení už bude taky skoro hotový. Tak zbejvá podélnej stůl a nějaká ta elektrifikace. :)
Napsal: 11. 10. 2015, 9:11
od testone
paráda
Napsal: 24. 10. 2015, 7:11
od Zbýňa
Dneska jsem nainstaloval chlazení. Starý čerpadlo za dvě kila, muniční bedna z kovošrotu, trocha svařování a je to.
Napsal: 31. 12. 2015, 5:42
od Zbýňa
Hotovice.
Napsal: 31. 12. 2015, 6:00
od elbarto
Mas to krasne vymazleny, chlazeni od bedny na naboje super napad, jen skoda te plastove bedny. Uplne to zabije toho pekneho veterana. Plechova skatule do zelenky a byla to jina paradicka.
Napsal: 13. 1. 2016, 2:46
od T.Andrlik
Mohl byh te poprosit o popis pripadne detail te casti nahore na vretenu? Je to tedy pro zajisteni kuzele predpokladam.
Napsal: 13. 1. 2016, 4:56
od Zbýňa
T.Andrlik píše:Mohl byh te poprosit o popis pripadne detail te casti nahore na vretenu? Je to tedy pro zajisteni kuzele predpokladam.
Vyfocenej samotnej vršek vřetene nemám, ale je tam klasika šroub na konci se šestihranem a osazenou maticí, která je osazením zastředěná do konce vřetene. To zelený je jenom krytka ze silonu, aby nedošlo k namotání za číro.
elbarto píše:Mas to krasne vymazleny, chlazeni od bedny na naboje super napad, jen skoda te plastove bedny. Uplne to zabije toho pekneho veterana. Plechova skatule do zelenky a byla to jina paradicka.
To je stroj na práci, pro uspokojení veteránistickejch tužeb mám jiný vehementy. Po provedenejch pracech mě nějaká skříňka netrápí.
Napsal: 28. 1. 2016, 3:33
od pavlaxy
sidonie píše:
Mirek-Gravos píše:Ja uz to chtel napsat driv, ze to bude mozna drevo. Potvrdils to sam. Podle mne je to origo a v pohode.
Pusobi jako reakce pro serizeni pouzder, zmackne se, je li potreba a rozpina to. Nasel jsem to kdysi na me 50 let stare MN80ce
v drazce na ztuzeni pinoly konika. Tak si myslim, ze nejlepsi to bude tam nechat.
Přesně tak, tohle nahradit je problém, to dřevo bylo napařovaný, sycený olejem pod tlakem a různý jiný specialitky. Nahradíš to guferem nebo jiným gomovým kroužkem, ale ten je strašně tepelně nestálý, dřevo ten problém nemá, navíc oproti té gumě ocel nedře a nezůstává na ní.
Ahojky , ano dřevo musí mít své vlasti a to nasákavost -
je vhodná olše v té je po poražení stromu tolik vody že až vytéká a místo vody se po vyschnutí natáhne olej ,má prostě v sobě kanálky ...
O olši se říká že je dřevem mlynářů ,oni je sází protože sají hodně vody a rychle rostou .
Také vrba má podobné vlastnosti .
Jedna zkušenost z praxe .
Noví majitelé jednoho domu v mém okolí nechtěli mít na rohu parcely u domu velkou vrbu a tak ji pokáceli .
Od starého majitele jsem se jako malá dozvěděla že v místě kde vrbu má je v podzemí něco jako studna - pramen a byla to rada jak se vody jednoduše zbavit
-odčerpá ji vrba a odpaří listovím .
Během roku měli po poražení vrby zdivo a sklepy mokré ...
Náklady na "moderní" řešení byly enormní ...
Starého pána vnuci prostě neposlechli -
"my si to můžeme dovolit na nájmu to vybereme"
Napsal: 28. 1. 2016, 3:47
od pavlaxy
OBDIVUJI STROJE V TÉ "HRÁŠKOVĚ ZELENÉ"
JAK JSOU KRÁSNĚ ZRENOVOVANÉ
dnešní designové barvy spíš oku nelahodí
a ještě se objevují i různé pruhy na bednách-promiňte krásném zakrytování podle EN , kde je vlastní stroj ukrytý ...
Dlouhodobě se na to nedá dívat ...
Napsal: 7. 2. 2016, 9:32
od buchtic
Nemá někdo tuhle frézku?koupil jsem to jako šrot a dávám trochu do kupy.bohužel nemám vertikální hlavu ani po inzerátech se toho moc neobjevuje.tady je aspon fotky je to typ fu24 rok 1944.
Napsal: 8. 2. 2016, 6:39
od Borin
Dost silně pochybuju, že hlavu přesně na tuhle frézku seženeš, pokud by to byla nějaká notoricky známá TOS FU, FA... tak bys jistou (malou) šanci měl...já hlavu sháněl 3 roky a stejně nic a pak jsem náhodou v práci s obstupem času narazil na 2 vraky hlav a spářil dokupy... tady máš pro inspiraci rozepsané, jak jsem to dělal na svojí : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=108&t=17087" onclick="window.open(this.href);return false;
