menič alebo prepínač
jova
27. 5. 2013, 8:40
Obdobnou hydrauliku co zdvihá radlici a sklápí káru máme na traktůrku. Zubové čerpadlo je poháněno od motoru 15kW a na volnoběh to tu káru nevyklopí.. A na bagříku, když pořádně hrábnu, tak kolikrát ani 8mi koňový motor na plný výkon pomalu nestíhá. Ale jak píšeš, vše je o správném poměru výkonu čerpadla respektive jeho ploch a ploch pístu. A těch vstupních údajů je skutečně málo na to, aby jsme se tu nad něčím dohadovali :D
nevedkosenior
27. 5. 2013, 8:53
Idem laborovať. Pozháňam najskôr dostupné údaje a začnem s meraním parametrov. Budem informovať o priebehu. :roll:
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
27. 5. 2013, 9:55
pro zajímavost - v padesátých (šedesátých) letech se vyráběl vlek 3,5 t za Zetor 30 který se sklápěl ručně, pomocí kliky a ozubeného hřebene.....
jova
27. 5. 2013, 10:17
Ten náš valníček měl původně taky ten píst poháněný ručním čerpadýlkem s pákou. Ale kdo by se dřel, když je na traktůrku to čerpadlo :D
nevedkosenior
27. 5. 2013, 12:10
začal som s obhliadkou štviorkolky. Alternátor taký mrňavý, že som ho skoro nenašiel. Akumulátor 12V/ 16Ah. z toho plynie, že nabíjací prúd 1/10 je cca 1,6 A. takže žiadné 100A zazraky sa nekonajú. Výsledok na pohon čerpadla je potrebné použiť dve veľké baterky. Našťastie mám dva 12V/ 88 Ah akumulátory. Nabíjací prúd udržiavací pri 24V/ 8,8 A teda cca 220W . Na dobíjanie je treba minimálne menič 12/24 - 250W a viac. Okrem toho bude potrebné v dokovacej stanici dobiť na plnú kapacitu obidve baterky.
Prvý pokus: hydraulika bude ako samostatná jednotka priebežne dobíjana z pôvodnej elektroinštalácie čo by malo stačiť pri bežnej prevádzke na radlicu a kiper.
ide sa skúšačť :mrgreen: :mrgreen:
Mad_BOXs
27. 5. 2013, 10:20
Zrovna řeším stejný problém, ale je to na profesiolnální zařízení.
12V diesel a 24V hydraulika a servoklapky. Padlo rozhodnutí na bateriový přepínač z PV3S, ten mi vyřeší tento problém. A alternátoru se nebojím. Připojím ho natvrdo na "ukostřebou" baterku a tím eliminuji přepínací mezidobu a možné poškození alternátoru, bude stále připojen. Systém napájení 12V palubní sítě je zachovaný a to chvilkové přepnutí a odběr 24V z baterií se srovná po přepnutí zpět na 12V.
Ideální a jednoduché řešení. Kapacitu baterií ani řešit nemusím, Alternátor je stejně dobije na nominál cca 14V.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
jova
28. 5. 2013, 6:56
A jak jsi se popral s tím, že na 24V hydrauliku jde při vypnutém bateriáku 12V? Nebo tam máš další spínač?
nevedkosenior
28. 5. 2013, 7:02
Mad_BOXs píše:Zrovna řeším stejný problém, ale je to na profesiolnální zařízení.
Som rád, že sa to rieši viacerými spôsobmi. Mohol by si dať nejakú schému aspoň blokovú. Prípadne vypozorovať schému zapojenia bateriového spínača. Ako riešiš paralerné spojenie dvoch akumulatorov?
nevedkosenior
28. 5. 2013, 4:44
čo myslite fungovalo by to?
(1007.1 KiB) Staženo 445 x
Naposledy upravil(a) nevedkosenior dne 28. 5. 2013, 5:47, celkem upraveno 1 x.
rollfree
28. 5. 2013, 5:03
nevedkosenior píše:čo myslite fungovalo by to?
Ne, nefungovalo.
Ta dioda mezi baterkama bude znamenat rozpojeny spoj.
Cim bys ji chtel otevrit? Kde by se na ni vzalo napeti nejakych 0.7V v pruchozim smeru?
Obavam se, ze bez menice nebo nejakeho mechanickeho vexlu to nepujde.
PS. Mozna zkus priste posilat obrazky treba v JPG a ne v BMP. Ten stejny obrazek ma po konverzi do JPG 33 kB, v BMP ma pres 1 MB.
nevedkosenior
28. 5. 2013, 6:36
rollfree píše:
Příloha zapoj.bmp je dlouhodobě nedostupná.
Ne, nefungovalo.
budem sa snažiť nejak to prekonvertovať do JPG.
Skúšal som spojiť takto dva akumulatory a ku podivu som nameral napätie znížene o cca 1 volt. Žiarovla však zasvietila normálne
rollfree
28. 5. 2013, 7:01
nevedkosenior píše:Skúšal som spojiť takto dva akumulatory a ku podivu som nameral napätie znížene o cca 1 volt. Žiarovla však zasvietila normálne
A nezapojil jsi pri mereni nahodou tu diodu mezi akumulatory naopak?
Mad_BOXs
28. 5. 2013, 8:42
jova píše:A jak jsi se popral s tím, že na 24V hydrauliku jde při vypnutém bateriáku 12V? Nebo tam máš další spínač?
Samozřejmě je tam další stykač, který se spíná současně s bateriákem, protože k tomu je potřeba ještě spínat solenoid 1 OR 2. Je to asi nejjednodušší a nejlevnější řešení.
Ten stykač na hydrauliku, by tam musel být stejně.
Razím základní pravidlo, "Nevymýšlej vymyšlené a léty ověřené"
Stykače se dají najít různě http://eskutr.cz/cs/45-jistice-kontaktory-odpojovace" onclick="window.open(this.href);return false;
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
jova
28. 5. 2013, 9:46
Já si říkal, že mi tam na tom bateriáku, proti mému obrázku, jeden kontakt chybí :D
Mad_BOXs
28. 5. 2013, 9:59
Ten stykač na tom schématu PV3S je, jenom není vidět. Je schovaný v tom startéru. :D :D
Svorka 50 spíná cívku stykače a dělá další mech. funkce.
Naposledy upravil(a) Mad_BOXs dne 28. 5. 2013, 10:09, celkem upraveno 1 x.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Zpět na „Ostatní elektronika“
