Stránka 4 z 9
Re: Koupit Loewe DZ3?
Napsal: 25. 10. 2013, 9:05
od AcemanLB
Děkuju. Mám na zítřek domluveno na pomoc 5 kamarádů, 1 paleťák, 1 rudlík, 2 stěhovací popruhy tak to snad zvládneme.
Re: Soustruh Loewe DZ3 rozebírání
Napsal: 26. 10. 2013, 9:47
od markus
Já ti blahopřeji ke koupi. Můj názor je ten, že jsi za ty peníze udělal dobře. Ten svoji cenu jen tak neztratí. Pokud budeš dělat nějakou generálku, třeba jen nátěrovou, tak nám prosím sem dej nějaký fota. Miluju, když nikdo udělá ze starý umatlaný mašiny načinčanou fešandu.
Napsal: 26. 10. 2013, 12:01
od AcemanLB
Děkuju, neboj fotky sem budu dávat nejen pro to abych dostal rady co a jak kde udělat povolit, rozebrat
Přikládám první fota ze stěhování. Stěhování dopadlo dobře, nakonec stačilo 5 lidí a 2 paleťáky. Mohl bych zkušené požádat o rady čím začít?
Napsal: 26. 10. 2013, 12:23
od testone
trochu překvápko
čekal jsem, že pod tím krytem vlevo budou klasicky kola posuvů ??? a on řemen ???
nemá to tím pádem ani posuvový šroub, neumí to řezat závity
bez toho se dá žít
Napsal: 26. 10. 2013, 12:33
od RaS
začni očistou a promazáním to ti chvilku dá
Napsal: 26. 10. 2013, 12:37
od AcemanLB
Jestli to správně chápu tak by to mělo umět. Dole je ozubený hřeben a je možnost dát automatický posuv jak podélně tak příčně. Ale třeba se pletu. Nicméně pokud to nepůjde tak se nic neděje, bez toho se dá jak píšeš žít.
Očista, jasné. Jen když už to budu čistit tak bych to rovnou rozebral a vyčistil a promazal i uvnitř.
Napsal: 26. 10. 2013, 4:50
od testone
strojní posuv jako takový to samozřejmě umět bude, příčný i podélný
ten řemen ale nemůže zajistit synchronnost chodu suportu a vřetene což je pro řezání závitů nezbytné, řemen má prokluz
pro řezání závitů je používáno tažení suportu šroubem, je to mj. přesnější než posun převody a ozubeným hřebenem
pro strojní posuvy pro soustružení se používá pohon převodovky v suportu tyčí s drážkou, to je na této mašině ta horní, a přes převodovku suportu buď na pastorek hřebene nebo na příčný šroub
ta spodní tyč je v tomto případě pravděpodobně použita pro zapínání spojky
z té první fotografie na začátku vlákna to nebylo moc zřejmé, asi si toho nevšiml nikdo z diskutujících, nikdo na to neupozornil
asi jsme všichni předpokládali běžnou kombinaci horní tyč = závitový šroub, spodní tyč = pohon převodovky suportu a spojka by se ovládala tou dlouhou pákou na levé noze
absence možnosti řezání závitů je dost nezvyklá, ale ne nelogická
u zjednodušených strojků typu PROMA 700 které mají jen závitovou tyč, jak se tu o ních diskutuje paralelně ve druhém vlákně, je hřeben použit jen pro ruční posuv, pro podélný strojní je použito tažení suportu závitovým šroubem
Napsal: 26. 10. 2013, 4:57
od AcemanLB
Aha, díky za osvětlení mám se ještě co učit.
Napsal: 26. 10. 2013, 8:15
od Miller
testone píše: ... u zjednodušených strojků typu PROMA 700 které mají jen závitovou tyč, jak se tu o ních diskutuje paralelně ve druhém vlákně, je hřeben použit jen pro ruční posuv, pro podélný strojní je použito tažení suportu závitovým šroubem
Pokud má závitový (vodící) šroub drážku, plní obě funkce, tj. buď suport táhne půlená matka (pro závitování), nebo stejný převodový mechanizmus na hřeben, jako u té drážkované tyče.
Napsal: 26. 10. 2013, 10:01
od Cjuz
Pokud to stálo dlouho venku doporučuji proměřit motor ohledně izolace.
Byla by škoda ho spálit zbytečným připojením na síť bez rozmyslu.
Kdyby ten izolační stav byl nic moc tak bych jej nejdříve vysušil lehkým ohřátím vinutí alespoň na pár dní.
Napsal: 27. 10. 2013, 8:03
od ARTOS
já bych to nebral ,/asi dobře věděli proč to hodit do šrotu/ páč "levná" věc je po čase drahá věc , Je to cca 15000Kč , když si přidáš 5000kč tak při troše štěstí seženeš stoj na který nemusíš šáhnou a jen ho leštit
Vůbec bych se nedivil kdyby to mělo zkrocený lože do vrtule vlivem toho ,že to někde několik desitek let bylo pohozený -to je docela reálný riziko. A s tím pak nic neuděláš. Raději bych se poohlídnul po nějakém více či méně zachovalém TOSu např. S 28 , S 32 atd. a do toho by se už vyplatilo investovat svoji práci
Ten L. DZ3 ani designově není nic moc -mě se tedy nelíbí
, třeba takový Monarch
, Schaublin, Bedford, Leinen apod. i v dezolátním stavu tak to by bylo jiné kafíčko
Napsal: 27. 10. 2013, 9:37
od AcemanLB
Díky za komentář leč trochu pozdě. Upřímně, po soustruzích koukám už asi pět let a bohužel buď to bylo moc peněz nebo byl pryč nebo to bylo daleko atd. Na šroťáky mě tady u nás v okolí nikdo nechtěl ani pustit. Pokud tam člověk nemá známé tak se tady prostě nečape a nebo se neumím ptát. A jak jsem vysvětloval o pár příspěvků výš tak jsem rád že mi toto žena povolila i když to bylo několikadenní přesvědčování. Takže jsem rád že ho mám na dílně a jen doufám, že budu mít kliku a bude jakž takž v pořádku a že nějakou tu práci odvede.
PS: neměl by někdo navic kličky na vřeteno a na ty čtyřstranne šrouby co utahují nůž?
Napsal: 27. 10. 2013, 10:01
od testone
AcemanLB píše:
rozměry by nezaškodily...
Napsal: 27. 10. 2013, 10:06
od AcemanLB
testone píše:AcemanLB píše:
Pardon
dodám zítra
Napsal: 27. 10. 2013, 10:07
od chb
nenech se rozhodit, myslím, že podle fotek vůbec nevypadá špatně. Řekl bych, že leckdo kupuje srovnatelný stroj z bazoše za několikanásobek.
na to že je ze šrotu mne překvapuje minimum rezu ... to bych dle prvních informací čekal daleko víc zrezlé.
rozebrat, vyčistit, složit ... doufat že nemá strhanou převodovku či něco podobně nepěkného uvnitř ... ale to vše je nějak řešitelné - základ je masivní a myslím, že bude dobrý a o ten hlavně jde ....
