sustruh DMT
jova
Příspěvek 30. 7. 2018, 10:20
Tenhle konkrétní neznám, ale už 18 let mám podle vzhledu to samé: http://www.jova1.cz/dilna/soustruh_prom ... proma.html
I když ho mám jen jako hobík, za tu dobu si vydělal na digitální odměřování a zaplatil se několikrát. Tebou uvedené materiály na něm točím běžně. S těmi závity je trochu problém. Nemá spojku a tak se dost špatně ten závit končí i při těch nejmenších otáčkách. Je to docela fofr když se má vyjet ze závitu :? Osobně ti ho nebudu ani doporučovat, ani rozmlouvat. Jestli se chceš na něco konkrétního optat, tak se ptej. Hlavně si ale uvědom, že je to hobby stroj na stůl, takže je primárně určený spíše na točení drobných obrobků přiměřenou šponou.
Příspěvek 31. 7. 2018, 5:44
Ja mam ss550. A som spokojny. Hlavne ma sirsie a tusie loze ako to co chces ty.
Ale hlavne konik ma chod 65mm. Aby to bolo pouzitelne na vrtanie a nemusel si konik stale posuvat.
Na rezanie zavitov na tychto malych sustruhoch je najlepsie to prerobit na nejaky system ELS napr rusky.
To potom odbieha praca jedna radost.
martin-5
Příspěvek 31. 7. 2018, 10:29
dakujem, tak je uš objednany :D ja ho chcem pre domacu potrebu hlavne... vahal som aj nad tomto sustruhu https://stroje.bazos.sk/inzerat/8835674 ... h-SM16.php ale mal by som problem ho dať do dielne hlavne tam kam ho chcem :D
StanozKe
Příspěvek 5. 9. 2020, 12:01
martin-5 píše: ↑6. 3. 2014, 7:15 .. a ešte by som sa chcel spýtať aký olej mam použiť na vreteno? lebo su zvrchu dva šroby....po odšrobovani je tam taka rurka a je tam taka tyčinka ja si myslim že to je nejaka mierka..opravte ma ak sa mylim.. dakujem za odpoved
Disclaimer / Alibi
Uvedomujem si že odpovedám na príspevok viac ako 6 rokov starý, ale možno sa nájde nejaký ďalší majiteľ sústruhu DMT 160, ktorý potrebuje odpoveď.
DMT-160 som si kúpil pred nedávnom a na fórum som sa zaregistroval dnes ;-)
Výrobca vo veľmi stručnom manuáli v kapitole 5.1 predpisuje olej LP 2070.
Podľa fóra v nemčine https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=24898
má mať olej pri 20°C kinetickú viskozitu 17 mm² / s pri 60°C 6 mm² / s
Toto je veľmi riedky olej. Bežne používaný ložiskový olej má pri 40°C kinematickú viskozitu 46 mm² / s
Takže sa chystám kúpiť hydraulický olej s viskozitou 10 pri 40°C.
Kým taký olej zoženiem, skúsim [na obmedzenú prevádzku] používať olej na pneumatické zariadenia s viskozitou 22 pri 40°C .
milan584
Příspěvek 7. 9. 2020, 5:03
StanozKe píše: ↑5. 9. 2020, 12:01
Disclaimer / Alibi
A PROČ do těch ložisek toho vřetene chceš lejt hydraulický olej - ty jako na tom DMT máš nějakou hydrauliku :mrgreen: ?
Jsou to kluzná ložiska, takže LOŽISKOVÝ olej - a protože to nemá žádný otáčky, tak cokoli, co teče tak nějak jako ten původní.
Takže třeba J22, pokud to nebudeš honit na horních otáčkách, tak klidně i o skupinu výš tj. 32 - i tak ti toho stejně většina vyteče na nohy (to ztrátové mazání drátkem je takové.... proslulé).
milan584
Příspěvek 7. 9. 2020, 5:13
StanozKe píše: ↑5. 9. 2020, 12:01 a ešte by som sa chcel spýtať aký olej mam použiť na vreteno? lebo su zvrchu dva šroby....po odšrobovani je tam taka rurka a je tam taka tyčinka ja si myslim že to je nejaka mierka..opravte ma ak sa mylim.. dakujem za odpoved
ten do U ohnutý drát není žádná měrka, ale zásadní věc, proč to funguje - olej vzlíná v koutech mezí tím drátem a trubkou a tím je mj. nastavené to, jak to hodně maže.
Takže jakmile ten drát zohybáš, nebo vyměníš za jiný průměr, nebo použiješ olej s diametrálně jinou viskozitou, tak to bude mazat jinak - buď málo a přidřeš to a nebo zbytečně hodně, pak ti ten olej za chvilku vyteče na kolena - takže jednak bude všechno totálně zasxxxné od toho oleje a hlavně pak když zapomeneš to dolít, tak je opět riziko že to přidřeš.
Vřeteno je mj. nitridované, takže jakmile ho pořádně přidřeš, tak je na vyhození - protože nejde přebrousit (ta nitridovaná vrstva je tenká).
StanozKe
Příspěvek 7. 9. 2020, 8:12
milan584 píše: ↑7. 9. 2020, 5:03 A PROČ do těch ložisek toho vřetene chceš lejt hydraulický olej - ty jako na tom DMT máš nějakou hydrauliku :mrgreen: ?
Hydraulický olej som chcel použiť preto, že ten sa mi podarilo získať v litrovom balení a nechcel som kupovať 10 litrové balenie ložiskového. A keďže ako vravíš
... a protože to nemá žádný otáčky, tak cokoli, co teče tak nějak jako ten původní.
Medzitým sa mi podarilo zohnať aj dostatočne riedky ložiskový. Kamarát kúpil 10l bandasku riedkeho ložiskového OL-P03 S pre svoje stroje a je ochotný 1l mi odpredať.
Pri mojej frekvencii a intenzite použitia stroja, aj tak budem musieť mazať zakaždým keď ho zapnem, aj keď iba na pár minút. DMT 160 mám ako druhý stroj v dielni.
Vreteno som vymontoval, lebo som musel opraviť remenicu ktorú poškodil jeden z predchádzajúcich majiteľov a ložiská vyzerajú byť vo veľmi dobrom stave - na kužeľovej časti ešte vidno stopy po zaškrabávaní a hriadeľ má iba minimálne stopy opotrebenia. Chcem aby to tak ešte dlho zostalo.
Benesak71
Začátečník
Příspěvek 15. 9. 2022, 9:20
Engineer píše: ↑21. 1. 2014, 7:58
martin-5 píše:tak tu hlavu možem predat... a kupit novu menšiu. ak ma niekto zaujem tak SZ. no ktomu nemam žiadnu paku v zadu...ani žiadne prislušenstvo...Stal ma 200eur :D vedeli by ste poradit nejaku univerzalku?? aj hobby :) som modelar a budem si robyt na nom HYDRAULIKU A HYDROMOTORY :D :D
Kup si osmdesátku universálku ze Svitav, bude nejlevnější a vcelku použitelná. Nezapomeň si tu přírubu na ni nově osadit aby ti to neházelo!!!
Jinak Ti teda odvaha nechybí ... Hydrauliku a hydromotory, to je fakt výzva. :)
Neber to zle, ale možná bys měl nejdřív něco o soustružení nastudovat (knih je po netu celkem dost) a taky si připravit kapku víc éček na vercajk, měřidla atd.... Tenhle soustruh je skvělý stroj, ale potřebuje excelentní nástroje a nemalý znalosti, jinak se budeš jen trápit.
Mimochodem máš k tomu stroji koník? Nějak jsem ho na fotkách nepostřehnul...
Může mi tady prosím někdo pomoc s timto strojem? Potřebuji ho zprovozit a pán co je odborník je relativně daleko na převoz celého stroje.
