Stránka 4 z 5
Re: SU 32
Napsal: 6. 4. 2015, 3:03
od echt
no od toho je snad separátor, aby to pak šlo vytočit ?
Re: SU 32
Napsal: 6. 4. 2015, 3:38
od salus
echt píše:... tak už jen zalít a po vy-tvrdnutí rozříznout
OK
udělal jsi to pěkně, čím to budeš separovat? Tím separátorem co doporučuje výrobce nebo něčím jiným? Napiš pak jak to dopadlo. Mám v plánu něco podobného, tak bych rád využil Tvých zkušeností.
Re: SU 32
Napsal: 6. 4. 2015, 3:53
od echt
tlumík - nevím jak si to přesně myslel ... rád si nechám poradit od zkušenějšího
* po mechanické stránce lze matici logicky na jednu stranu šroubu zcela vytočit
* jestli máš na mysli různé opotřebení závitu v celé délce šroubu - tak matici dám ke kraji, kde je opotřebení nejmenší a po pár otočeních bude matice venku
* nebo máš vyzkoušeno že se to chytne, separátor ne/separátor a vytočit to nepůjde ?
... když o tom tak uvažuji, tak asi by bylo dobrý závit nejprve opravit a až pak zalévat
Re: SU 32
Napsal: 6. 4. 2015, 5:25
od echt
trochu jsem ten šroub zkulturnil ...
Re: SU 32
Napsal: 6. 4. 2015, 8:47
od echt
tak zalito - ale pravděpodobně to budu muset vyplnit ještě jednou - mělo to špatnou konzistenci / budou tam určitě mezery jako prase
* příště to musím předem nahřát alespoň na 40-50 C, aby to bylo tekutější a zateklo to tam kam má / bude to sice na úkor doby zpracovatelnosti, ale to nevadí
Re: SU 32
Napsal: 6. 4. 2015, 9:54
od testone
nevím jestli se to už neřešilo nebo jestli jsem to celé blbě nepochopil
ale
já bych ale největší problém viděl v umístění osy té nové odlité matice proti ose šroubu - a hlavně ose jeho ložiska - ložisek
aby se to při přiblížení matice ke konci šroubu nekřížilo
možná by to chtělo ten domeček mít při lití natvrdo přišroubovanej k suportu, šroub v ložiskách a pak to teprve vylejt
tím by se nemusela řešit souosost ložisek šroubu a matice, to je docela problém, možná existuje nějakej fígl, ale já ho neznám
asi by nebylo od věci tu matici odlejt jako dvoudílnou s dělící rovinou v ose šroubu
Re: SU 32
Napsal: 6. 4. 2015, 10:02
od echt
kvůli tomu jsem zvolil tuhle konstrukci (abych nemusel dělat žádný další upínací bazmek )
... přez celou matici je přesná díra, rovnoběžná s vrchní upínací plochou - šroub je tak po vložení sám vystředěn
* po vyjmutí šroubu se otvory v krajích lehce zvětší - a je to hotový
* vzdálenost osy od upínací plochy je odměřená z původní matice
Re: SU 32
Napsal: 7. 4. 2015, 9:22
od echt
... no tak nakonec to dopadlo dobře - hmota pěkně zatekla, závit je téměř bez vad
- pravda, na to odtržení bylo zapotřebí docela brutální násilí - ale povedlo se
- z části zalité 8 šrouby šly vytočit bez problémů
*vzhledem k tomu, jak to pěkně chodí, tak matici už dělit nebudu - příprava tam na tom je, takže až se to časem ochodí, tak to říznu aby šla vymezit vůle - teď to není zapotřebí
Re: SU 32
Napsal: 7. 4. 2015, 10:46
od echt
napadá mě, že by takhle šla udělat i ta půlená matice pro závitování ...
ps. nevíte někdo náhodou, jestli lze někde sehnat k Su32 nový pastorek na hřeben, co by náhradní díl ?
Re: SU 32
Napsal: 7. 4. 2015, 11:04
od testone
echt píše:
no to je právě to co se mi nelíbí
když tam budeš něco takhle měřit, tak tam desetina dvě tři ulítne jako prd, ať už na výšku nebo do strany, a už se to na koncích bude křížit
napadlo mě, že právě výroba matice litím by byla dobrá cesta jak tenhle problém vyřešit
zabít dvě mouchy jednou ranou - vůle + pozice matice
udělat tam někde seshora kanálek na lití a zalejvat to smontovaný, domeček té lité matice by byl natvrdo přišroubovaný k suportu, šroub v uložení jako za provozu
Re: SU 32
Napsal: 7. 4. 2015, 11:14
od echt
... poloha šroubu v matici je jasně daná - kostka je přesně vyrobená, tam není co řešit
ps. polohu matice při upnutí lze doladit vůlí na upínacích šroubech - je tam volnost upnutí cca 0,5mm všemi směry
ps. ta hmota co jsem použil já, není nic tekutého co by šlo protlačit hadičkou - na to zapomen - to je nesmysl
Re: SU 32
Napsal: 7. 4. 2015, 12:19
od Francotirador
echt, povedlo se ti to
vypadá to pěkně.
Vrtá mi hlavou, jak budeš dostávat tu hmotu z těch 4 závitových děr pro přišroubování k suportu?
Když jsem spekuloval nad fotkama, že je kapsa pro hmotu profrézovaná až do těchto děr - tak jsem si říkal, že tam nejspíš budeš mít ty 4 šrouby (napatlané separátorem) už při zalévání trapézu.
No ale, při pohledu na fotky výsledku, vidím ty díry zalitý
Vzhledem k tomu, že v nich už závity připravený byly, bude náročné (aspoň myslím) se přesně trefit při odvrtání a opětovném proříznutí závitu.
Teď mě napadá: možná, že jsi tam ty šrouby měl, ale krátký tzn. vznikly slepé díry. Nenapadá mě však žádná výhoda slepých oproti průchozím.
echt píše:... je tam volnost upnutí cca 0,5mm všemi směry...
Vertikálně taky? Jak je to řešený? Bez podkládání si to nedovedu představit (leda, že by šlo šoupat také tím v čem je uložený šroub).
Re: SU 32
Napsal: 7. 4. 2015, 12:50
od echt
... šrouby jsem měl samozřejmě při zalévání osazené
... to že je zalitá část závitu je schválně, jelikož po rozříznutí musí ta hmota také v něčem držet - na což jsou z části pro-frézované závity ideální
*upínací plocha je z druhé strany
vertikálně nic stavět nemusím - tam je poloha odměřená z původní matice
Re: SU 32
Napsal: 7. 4. 2015, 2:03
od Francotirador
echt píše:... to že je zalitá část závitu je schválně, jelikož po rozříznutí musí ta hmota také v něčem držet
No to je vlastně pravda
echt píše:... vertikálně nic stavět nemusím - tam je poloha odměřená z původní matice
Každého asi napadne otázka: Byla ta původní matice přesně a jak přesně to lze odměřit na vyčvachtané?
Re: SU 32
Napsal: 7. 4. 2015, 2:19
od echt
vnitřní průměr matice byl v mém případě čistých 15.0 mm a to zcela nedotčen (vydřené jsou boky trapézu, nikoliv vnitřní pr. )
polohu jsem měřil na obou stranách matice se stejným výsledkem
* samozřejmě by to šlo doměřit přímo na soustruhu vůči vodícím plochám, ale proč to dělat složitě, když to jde jednoduše ...
* jinak na to padlo 25 cm³ hmoty - což je cca 46g + tužidlo
