Stránka 4 z 6
Re: Litinová Martinka 800x600
Napsal: 3. 11. 2015, 9:32
od lubos
Pokud bych kupoval já tak bych volil s ohledem na tuhost stroje Hurco a to z několika důvodů.
Rozdíl ve stáří je jen 5 let ve prospěch hase. Pokud bych bral jen poměr cena výkon kvalita nového stroje tak si dovedu tvrdit že to Hurco stálo minimálně 2x tolik než ten HASE a tomu podle mě bude odpovídat i kvalita provedení celého stroje a jeho tuhost. Nikde neni naspáno že by se u rtoho Hase nemohli objevit stejné problémy jako u toho Hurca ( vyběhané šrouby či nakoplé vřeteno). Navíc si myslím že u starší mašiny je lepčí udělat rozborku vše zkontrolovat a vyměnit co je potřeba. U Hurca je to jasné pokud by se měl měnit systém a pokud to udělá tak bude mít na nějakou dobu klid. U toho Hase bych se bál že by ho výměna systému čekala taky protože pokud by to rozjel jak to je a něco se vysralo tak jakákoliv oprava či náhradní díly budou za nesmysl. A to riziko že u hase něco odejde tu zkrátka do budoucna je a řešit to když má člověk zakázky je naprd.
Napsal: 3. 11. 2015, 9:34
od testone
martasg1 píše: Máte někdo zkušenost jak se prohne tři metry dlouhé Ičko 120 pevně uložené na obou koncích při zatížení v půlce třeba 2 tunama? nebo 5 tunama?
pozor
"pevně uložené" z hlediska terminologie pružnosti-pevnosti by znamenalo "vetknuté", to rozhodně není případ kdy to uložíš na nějaké A svařence
to bys musel mít ty konce zabetonované v řádné kostce betonu nebo přivařené k něčemu o řád masivnějšímu
takto musíš pro výpočet oba konce uvažovat jako "kloubově uložené" a posuvné, tj. z hlediska průhybu výrazně horší situace
I 120 na rozpětí 3m 5t rozhodně neunese, s velkou pravděpodobností se zlomí
minimálně I 200
počítat to nebudu
jednotlivé částí stroje rozhodně mít 5 t nebudou, max. tak 1,5 stojan
Napsal: 3. 11. 2015, 9:39
od ZDENEK1.DOLEZAL
DEJ TAM HEA 180 :D
KONEC DESKA TL12mm 4xM20 jakost 8.8 , rozteče 120mm
jinak co je pevně uložené - vetknuté? :idea:
ty jo někdo mě předběh * musím psát rychleji
Napsal: 3. 11. 2015, 10:00
od RaS
3m 120ko Icko na 5ti tunách se prohne o centák dva minimálně.. pokud ti software počítá že se neprohne máš něco blbě.. sem teď počítal IPE120 1,75m jeřáb na 500kg s šikmou výztuhou a lítá tam centák.. tak na 2,5tuny to musí být 4-5cm pokud to vůbec vyjde pevnostně..
Napsal: 16. 11. 2015, 10:00
od martasg1
Po menším blázinci s domluvou, naložením, transportem a vyložením je doma Hurco BMC 25.
Svojí cestu zatím HURCO ukončilo v hale, kde se odstrojí a možná rozebere i konstrukce - podle potřeby.
Nyní mám zkušenost se službami v Německu v porovnání se službami v Čechách (domluva, naložení, vyložení, doprava, dokumenty apod.) - hádejte kde to šlo jak po drátku s profesionálním přístupem (i když za draho) a kde se sr*lo co mohlo... schválně :)
Napsal: 16. 11. 2015, 10:03
od lubos
Velká radost co?
A kde máš zbylé stoje at se pochlubíš.
Jsem zvědavej na to vřeteno.
Napsal: 16. 11. 2015, 10:23
od martasg1
V pátek jsem hned po přivezení nakonec koupil tunovou žirafu české výroby na lehčí komponenty. Stavba jeřábu se tedy nekonná.
Dále doplňuji, že o víkendu jsem odstrojil vřeteník:
- sundal servomotor a enkoder osy Z
- rukou jsem lehce sjel s vřeteníkem dolu (vřeteník má protizávaží)
- odmontoval jsem pneu válec
- povolil jsem motor a vyndal řemen
- vřeteno se točí hladce rukou
- motorem rukou neotočím
(takže jsme odhad závady nikdo netrefili :))
- vřeteno jsem vymontoval (ložiska na tom nejsou asi moc dobře, při ručním roztočení docela chrastí a chřoupají v jednom místě - odhaduji, že budou použitelné tak do 2000 ot./min. ale těžko říct co to udělá když se to ohřeje, má to olejový oběh)
Zjišťoval jsem cenu ložisek = 13 tis. Kč za pár tzn. cca 39 tis. za 3 páry - to není tak zlé. Za 60 jsem dostal nabídku na kopletní repas i s přebroušením kroužků a dutiny. Zvážím vše až po testu současných ložisek.
Vše jsem důkladně označil, dal do plastikových pytlů a odvezl do dílny k očistě.
Takto budu postupovat i s ostatními díly. Fotky dohodím za pár dní.
Jsem zvědavej až sundám motor, jestli půjde rozebrat a co tam zjistím... drobeček váží 175kg a má 7,5/11 kW
Modlím se aby byly jen vysypané ložiska motoru, aby nebylo spálené vinutí nebo vnitřek mechanicky poškozen. Zítra změřím vinutí.
Napsal: 16. 11. 2015, 10:30
od martasg1
lubos píše:Velká radost co?
Obrovská :)
Druhý stroj už byl prodaný, přivezl jsem jen Hurco.
Příští víkend se jedu podívat na funkční stroj podobné konstrukce, akorát menší a lehčí - na předváděčku obrábění.
Pak se rozhodnu jestli vezmu ještě druhý stroj a budu hned vyrábět nebo zda vrazím peníze raději do repase Hurca hned.
Vřeteno dopadlo tak na půl - je funkční, ale ložiska jsou asi před smrtí.
Napsal: 16. 11. 2015, 4:00
od testone
tak gratulace
kdyby náhodou měl ten motor v h..... vinutí, tak tady
http://navijarnarynholec.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
ti to převinou, cenu odhaduju +- 2 autobusy na 10000,-
Napsal: 16. 11. 2015, 4:05
pekne to vypada
kde ze to mas
kdyby to nebylo z ruky prijel bych se podivat na kus reci
Napsal: 16. 11. 2015, 4:10
od martasg1
v Ústí nad Labem
Napsal: 16. 11. 2015, 4:20
od testone
robokop píše:pekne to vypada
kde ze to mas
i já
Napsal: 20. 11. 2015, 7:23
od martasg1
Tak jsem si trochu vybarvoval pastelkama :) než to rozeberu... (to červené pouzdro už je ze zeleného vřeteníku vyndané)
Napsal: 20. 11. 2015, 7:39
od fmodel
to je docela normálně řešené vřeteno ,teď to chce tušírku a zkusit novej kužel jak to píše a když to bude vytlučený vyhnat hřídel a poslat do Sezimáku za 2-3000 přebrousej dutinu
Napsal: 27. 11. 2015, 8:51
od martasg1
Tak teď tady oplakávám Lambo, který musím prodat abych si mohl pořídit druhý (tentokráte funkční) stroj... :(
Dneska jsem s ním jel do práce a mám z toho prodeje - defakto výměny za starší CNC rozporuplné pocity :?
tak nevím... asi jsem se fakt zbláznil.
