Re: malá stolní vodorovná obrážečka - jen pro HOBBY použití
Napsal: 12. 5. 2016, 3:39
od Francotirador
Grad píše:- produktem je šeping "kapesný" třídy alá Gingery…
A musí to být zrovna alla Gingery?
Mě osobně se ty jeho hliníkový výtvory (tedy i obrážečka) konstrukčně zrovna dvakrát nezdají.
Napsal: 12. 5. 2016, 4:41
od pavlaxy
Ano alumínium je na strojích docela problém.. i pórovitost odlitků u domácího lití ...
Ne každý ví jak na to ...
Naproti tomu dnes máme i řezání laserem nebo vodou ...
Sloup je tedy asi ekonomické řešit jako montovaný ...
Litina je nákladově vyšší a nutnost stárnutí je další mínus včetně modelů ...
Ale jak jsem říkala na začátku jde o obrobek ...
To si musím zvážit vejde se na stroj ? hoblovat třeba stůl a do něj "T" drážky ?
nebo jen drážky pro pera na řemeničky ?
Napsal: 12. 5. 2016, 8:02
od Grad
Áno k betonu mne inspiroval tvar kanálové vpustě i s technologii výroby, tady jedna pro názornost s únosnosti 25t
Gingery není dogma, ale mluví pro něj jeho velice jednoduchá konstrukce, která je prvoplánově navržena pro výrobu s minimem strojního vybavení.
Pokud jsou nějaké konkrétní výhrady sem s něma a pokud naopak nejaké klady z jiné konstrukce mikro obrážečky rád se inspiruji...
Napsal: 12. 5. 2016, 8:28
od pavlaxy
Kanály jsem také okukovala -jsou v nich kusy oceli ...
Třeba na frézku na portál by šel některý mělký použít
tento vlastně hluboký šachtík - no proč ne asi ano výkres je tak šup další
Napsal: 16. 9. 2016, 5:18
od Grad
Mám dotaz na zkušené profíky. Nevíte prosím jak přesně funguje ten snímač předlohy na tomto kopírovacím šepingu?
Máte někdo ponění jaké bylo jeho praktické využití? Nejlépe co a jak se na tom dělávalo... Jde mne o to, zda by měla táto funkce dnes ještě nějaké praktické užití.
Napsal: 16. 9. 2016, 6:20
od pavlaxy
Třeba -
spodní plocha suportu oproti loži soustruhu
Napsal: 16. 9. 2016, 6:21
od testone
hydraulická kopírka
jednu chvíli je vpravo dole na stojanu vidět manometr a štěrbinový filtr od hydrauliky
Napsal: 16. 9. 2016, 8:12
od Pavka
pavlaxy píše:Třeba -
Kde vidíš ten soustruh? To je perfektně vysvětleno, jak to funguje.
Napsal: 16. 9. 2016, 8:29
od david.1
bu_bu píše:Pokusím se jen popsat své dřívější plány na které zatím stále nemám a hned tak nebudu mít čas. Opravdu nechci vám tu do toho nějak zasahovat, vnucovat, nebo blbě radit a nejspíš to bude vypadat i jako nesmysl, tak snad třeba pro zasmání, malý šeping jsem měl naplánovaný takhle:
chtěl jsem vzít holý blok motoru z os. auta ( je slušně rovný, kolmý, tuhý, na vrakáči za pár korun a hlavně hotový), nahoru místo hlav přišroubovat vodicí lišty pro berana, na prsa bloku našroubovat svisle širokou lištu pro stůl, místo olejové vany desku s držákem kola ( plánoval jsem řetězovou rozetu) a řetěz by procházel ven vyříznutým otvorem u strany setrvačníku ( musel bych si pomoci kladkou odshora) k elmotoru, prostorem pro vložky válců by procházelo rameno ke smykadlu.
pardon,ale nepochopil jsem..asi ani nepochopím.. Ve filmu Pátek není svátek J. Kodet pronesl nádhernou větu-vlastně dvě: Nesnáším diletantství z musu.Copak není nějaká firma,která by to ... dál ať si to zájemce nahledá sám,pro náš účel to stačí..Předně je potřeba si uvědomit,co to všechno stojí: stojí to pár stovek.. dejte si je stranou.Na to vrakoviště taky musí někdo dojet,asi to nebude s dvoukolákem,ani pěšky s krosnou..to něco stojí.. opět si to dejte na stranu..lidskej život má max. sto let.Kolik svého času hodláte obětovat páchání kraviny bez hlubšího významu? vezměte srovnatelný čas,prodejte ho někomu (třeba jako vrátný nebo jako hilfák někde na stavbě)..za to budou taky prachy.Zase na hromadu s nima.. Ta "konstrukce" bude potřebovat také nějaké další věci,které se nenajdou v popelnici..zase prachy.Pokud někdo namítne,že má všechno doma,kecá. Ale i kdyby,má to nějakou hodnotu,za kterou se to dá zpeněžit.No a je tady výsledek: když si vezmu tu hromádku peněz,koupím za to stroj tovární= vyzkoušený a (pokud není Rumunský ,Polský nebo Vietvanský) bude fungovat,byť bude třeba trochu omšelý...což ,ruku na srdce ty vaše "konstrukce" asi spíš nebudou.. Navíc když vás to přestane bavit a někomu to nabídnete,budou z toho zase zpátky peníze-a to podstatně větší než za gingery ve šrotu(to je jedinej potenciální zájemce o ten výtvor). Když namítnete,že to neděláte pro prachy,ale proto,aby jste si něco dokázali(co??),tak odpovím-jo,to můžete,výrobou něčeho na tom koupeném stroji,protože to může být i zábava-a ne jako na tom gingery sebemrskačství..
Napsal: 16. 9. 2016, 8:38
od pavlaxy
...k otázce na co je to dobré hoblovat podle šablony ... pod obrázkem se šablonou
Šablona na šepingu má podobný profil jako má profil lože soustruhu ...
...tedy vyhrubovat a pak brousit / zaškrabávat ...
Napsal: 16. 9. 2016, 8:59
od Grad
Pro pavlaxy:
Dík za tu fotku toho lože, hned je to jasné a není třeba slov
Pro david.1:
A kde najdeme nabídku na 20+ ks malé stolní mašinky?
Pro všechny znalé a ochotné profíky:
Dík za info, že tu šablounu "sníma a pak řídí hydraulika", ale zase by pomohl pro méně chápavé asi nějaký obrázek nebo podrobnější popisek
Napsal: 16. 9. 2016, 9:18
tak hlavne si uvedomte jak se museli delat tvarove plochy v dobe kdyz neexistovali cnccka
vpodstate nebylo moc moznosti
treba vysochat raspli do dreva a odlejt
nebo prave udelat model a preobrabet do neceho tvrdsiho pomoci ruznych kopirek ktere existovali na vsechny myslitelne druhy obrabeni
soustruhy frezky sepingy brusky....
princip jednoduchy predstav si hydraulicky agregat jako treba na deste
rucni paka ktera to ovlada a nejaky pist co s tim hyba
na tu paku povesis pero a zajistis tak aby to neustale zdvihalo
no a kdyz predloha vyjede tak vysoko ze se dotkne te rucni paky, premuze to pero a da to do neutralni polohy (prestane to jet nahoru)
kdyz na te predloze bocnim strojnim posuvem postupne najede na hrb tak to tu paku i zreverzuje takze to i sjede a odjede si to od predlohy aby ta paka byla zas v neutralu prcemz to pero furt tlaci proti predloze
takze to tu predlohu presne kopiruje (no a to obrabeni je s tim vyskove sprazene)
samozrejme se v praxi pouzivaji uplne jine komponenty ale princip v zasade stejny
Napsal: 17. 9. 2016, 8:36
od Grad
Díky robokope za objasnění hydaulického řízení, ale hlavně k čemu takova kopírka byla kdysi dobrá
Takže pokud by mašinka měla "elektronickou rohatku" na X-ku, tak by vlastně nebylo od věci to samé dát také na Z-ko a máme z toho téměř kopírku, ale hlavně CNC obrážečku
