cugir FU 25
21. 2. 2018, 12:13
Díky za popis rozborky. S tím stolem je to super nápad, už jsem vymýšlel hupcuk a podobný, ale takhle to pojede ven pěkně v ose a nic nezničím. Určitě se ještě ozvu. V tom návodu toho moc není. Jsou tam rozkreslený nějaký celky, ale tohle jsem tam nenašel. Navic nejsem s němčinou moc kamarád, tak jsem si přeložil jen oleje atd.
kenybz
21. 2. 2018, 8:40
jen bych se zamyslel jestli je to potřeba dávat dolů první zkus vůle šroubů /šrouby jsou u cugíra kalené a matice u X a Y jsou svorné dá se vymezit vůle
pokdu nebude vůle ve vedení stolu a mazání bude funkční ani bych to nesundával
no a s tou manipulací to už je grif někdy dělám miniatury a třeba včera jsem dělal geometrii na 20-ti tunovém drobku tak mě to ani nepříjde jako něco převratného člověk si musí práci usnadnit a minimalizovat rizika člověk je od přírody líný a snaží se ušetřit si dřinu
28. 2. 2018, 5:09
Tak frézka je doma, což jsi viděl na traktorech. Sundávat to určitě nebudu. Dneska jsme ji dostrkali do dílny, trochu drobek - 4300 kg. Už mám spousty věcí očištěných a ještě výměním oleje. Nějaký frézař, co na ni dělal, tam napsal množství křídou, ale to zjistím i podle olejoznaků. Jinak je fakt v perfektním stavu. Podle kamaráda nová mašina. Kamkoliv se podívám, je vidět zaškrabání. Až ji vyčistím, tak hodně prokoukne.
romanf
20. 2. 2020, 8:49
kenybz
21. 2. 2020, 5:15
ta vypadá velice slušně a cena taky dobrá...není ani oprýskaná barva pod hlavou takže nožovka na tom nebyla nasazená.
Mašina jejíž opravu jsem tu popisoval stále funguje bez problémů a dobře se na ní dělá to kolco z čela na podélný posuv je dobrá věc...nemusíš se motat furt kolem mašiny a kolikrát když musíš stát z boku u jiné frézky tak nevidíš na obrobek.
Další dobrá věc dá se nastavovat pomocný nonius u každé osy. Tak neváhejte kdo si poradí případně s elektrikou tak šup pro mašinku
romanf
21. 2. 2020, 7:27
keby som mal na ňu miesto, neváham
lolek
20. 12. 2020, 6:47
Měl by někdo k této frézce Fu 25 manuál? Díky
syzko
25. 12. 2020, 7:51
lolek píše: 20. 12. 2020, 6:47 Měl by někdo k této frézce Fu 25 manuál? Díky
Návod i s výkresama mám. Až budu v práci hodím ho na uložto.
syzko
5. 1. 2021, 8:10
Vložil jsem návod na CUGIR FU-25 s výkresy v němčině
https://ulozto.cz/file/oNv4pghcNcZA/cugir-fu-25-pdf
Peter šichta
21. 4. 2022, 8:04
Zdravym potreboval by som elektro schemu na cugir FU 25 popripade stranku kde sa daju kupiť nahradne dieli dakujem
salus
22. 4. 2022, 4:53
Peter šichta píše: 21. 4. 2022, 8:04 Zdravym potreboval by som elektro schemu na cugir FU 25 popripade stranku kde sa daju kupiť nahradne dieli dakujem
V předchozím příspěvku je odkaz na stažení manuálu, tam to schema máš.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
novic
9. 7. 2022, 12:28
Zdravím, neviete ako sa dá rozchodiť zamykanie posuvov ? Keď ťahám za páku nemá žiaden odpor ani jedna ani druhá. Príde mi to ako keby bol zodraty excenter, až to teda funguje na princípe excentra.
Či to náhodou niekto neopravoval bude to rovnaké na fgu fu a cugiroch.
Ďakujem.
C.R.E.A.M
kubikec
Začátečník
9. 1. 2023, 7:09
Zdravím, koupili jsme frézku cugir Fu 25, a nejde nám pohnout s hřídelí příčného posuvu, chtěl bych se zeptat zda by někdo neporadil jak danou hřídel vytáhnout ven jestli musíme sundat celý stůl nebo jestli by šla samotná nějak ven. Ze zadní strany má hřídel pryč gufero tak jestli se tam dostala emulze a je tam ložisko tak asi bude po něm.
Zpět na „konvenční frézky“
