Stránka 4 z 11
Re: Akú chladiacu emulziu
Napsal: 13. 2. 2019, 6:42
od aleshonsa
A co nějaké ohřívání té nádrže? 200l CUT 3 při ceně 80,-/l je 16 000,- oproti 5,- /l roztoku Aknel celkem 1 000,- a voda je na chlazení daleko lepší než olej. Za 16 000,- to už by se dalo postavit/koupit dostatečně spolehlivé ohřívání.
Jinak existuje i olej na broušení. Někde 10l kanystr mam, tak se taky můžu podívat.
Napsal: 13. 2. 2019, 6:54
od DwPetr
Za sud 13k, ale bylo by to třeba nafurt, voda na furt rozhodně není, rok, dva?
Napsal: 13. 2. 2019, 7:17
od aleshonsa
V pile jsem to měl od jara 2015. Na jaře 2018 jsem musel dolít, ale část tam pořád byla původní - nádrž PR20 má takovou příčnou přepážku. Částečně jsem to vycákal při řezání a částečně se to vypařilo, protože nádrž je bohužel otevřená. Zalepit boky pily a ucpat svodové kanálky hadrem když se neřeže pomůže jen částečně. Lepší by byla uzavřená nádrž.
Napsal: 13. 2. 2019, 7:58
od stanik84
DwPetr píše: ↑13. 2. 2019, 4:14
Já bych ti na to něco řekl
Klidně řekni.
Ale upřímně si nedokážu představit, pustit stroj, když je pod nulou. Všechno ztuhlý. Tím, že tam zatopíš v kamnech, tak tomu ani moc nepomůžeš. Stroj nerozmrzne. To je spíš teplota, abys v ta dílně vůbec vydržel, nehledě na bezpečnost. Jsi nabalenej jak pumpa na zimu a k neštěstí máš mnohem blíž, než když je dílna vytápěná.
Právě proto jsem dělal ústřední topení z baráku. Jdu tam kdy chci a vůbec nepřemýšlím kdy. Třeba na půl hodinky a jdu zase domů.
Loni jsem tam topení ještě neměl a zamrzla mi vrtačka. Jeden den venku mráz. Pak jsem to nahříval teplovzduškou a nadával si někam. A řekl jsem si dost... Stroje trpí, já v tý zimě taky a na obrábění má být 20 stupňů. Viz výše o dvě stovky na 2 stupních Celsia... Chci obrábět a musím k tomu mít podmínky.
Napsal: 13. 2. 2019, 8:03
od DwPetr
Jo obecně máš pravdu, ale ne vždycky je všechno ideální. Mě se tohle řešení taky nelíbí, ale v tuhle chvíli nemám jinou možnost.
Napsal: 13. 2. 2019, 8:52
od aleshonsa
Teď jsem dával v té autodílenské části objektu zpět dohromady po stěhování FN22. Vždycky když jsem nasazoval nějako pohyblivou část co vede rybinové vedení tak jsem to mazal olejem na kluzné plochy. Olej měl sice z vytápěné části 15st, ale díly měly teplotu tak 3 - 5 st a na tom prochladlém povrchu se olej patlal jak med.
A co kdybys to nějak zateplil celé? Obložit PUR panely, nebo fasádní polystyrén a přes něj OSB desky, atd. V té zateplené části, co jsem zřídil další dílnu, sice ještě netopím a vyjma LED reflektorů a mě samého, když tam jsem, tam jiný zdroj tepla není. Nicméně když šly na podzim teploty dolů a postupně to vychládalo, tak jsem byl cca o 4st na tom lépe než ta výše zmíněná nezateplená autodílenská část. A to ještě budu řešit zateplení těch velkých plechových vrat, kudy utíká teplo, a přes luxfery uvažuju dát dutinový polykarbonát.
Temperovat to tam chci tak na 10st, nebo alespoň 5 – i při tom se dá ještě celkem rozumně dělat, akorát, že je to právě celé ztuhlé. Bohužel musím topit akumulačkama, protože plyn tam není a tuhá paliva jsou problém vzhledem k nutnosti skládky a obsluhy. Uvažoval jsem i nad tepleným čerpadlem vzduch-vzduch, ale zjistil jsem, že co ušetřím na topení za životnost čerpadla tak utratím za pořízení a montáž. Jenomže já právě topím v jedné části na 15st a v té nové, jak jsem psal, uvažuju 10st. Kdybych topil na 20st, tak už by se to asi vyplatilo.
Napsal: 13. 2. 2019, 9:13
od DwPetr
Zateplim, max, strop, a to je všechno. To nemá význam něco patlat a lepit. Kdyby nebyly lidi nenažraný mamrdi, co chtěj miliony přes noc, tak už jsme měl 1200m2 halu postavenou. Ale když ti někdo cukne z pozemku, a z 0,6mil chce najednou za tejden 2 mil, tak sorryjako, ale píču na čele nakreslenou nemám. Tolik k dílně. Vím jak má vypadat dílna, a vymyšlený to bylo dobře.
https://www.borga.cz/cases/administrati ... -hodonice/ na tomhle jsme byli zhruba domluvený. Ale bohužel. No a pak se taky z tý zimy neposeru, a když je to jo zlý, tak si vemu volno.
Napsal: 13. 2. 2019, 9:28
od fmodel
život dává větší rány ,jednou ti to vyjde .
Napsal: 13. 2. 2019, 10:45
od DwPetr
Jo, to je normální, u dvou pozemků to padlo na nesmyslnejch penězích a u třetího na rodinným dědictví (skládka a 2m bodláky) Všechny 3 dodnes prázdný, na dvou ruiny na jednom pole.
Napsal: 14. 2. 2019, 8:38
od DwPetr
Byl jsem pozjišťovat jak funguje CUT30, nechladí tak dobře jako voda (emulze) a kouří se z něj, a na brusce to taky chladí míň. Ale jsou místa kde je to dobrý. Broušení kol, honování. Tak vemu jen desítku a vyzkouším si to a uvidim.
Napsal: 14. 2. 2019, 8:47
od aleshonsa
Proč by se z toho mělo kouřit? Když budeš chladit dostatečně tak to kouřit nebude.
Napsal: 14. 2. 2019, 9:09
od fmodel
DwPetr píše: ↑14. 2. 2019, 8:38
Mimo honovačky bych ho asi nikam dobrovolně necpal ,ale zkus to ,i dítě si musí šáhnout na kamna.
Napsal: 14. 2. 2019, 9:12
od stanik84
fmodel: měl jsem rozepsanej příspěvek ale ty tři věty shrneš do třech slov
Napsal: 14. 2. 2019, 9:32
od DwPetr
fmodel píše: ↑14. 2. 2019, 9:09
Zkusim to lejt z flašky na kudlu, zajimá mě to. Možná to rozpustí ten sajrajt co je ve vaně - 2 mouchy jednou ranou
Je celkem řidkej a nemusel by se lepit.
Napsal: 14. 2. 2019, 10:31
od fmodel
DwPetr píše: ↑14. 2. 2019, 9:32
Lepit se nebude ,lejt na kudlu nebude ta správná zkouška ohněm ,ale trochu napoví o vlastnostech ,ještě je potřeba se s ním párkrát osprchovat jako to dělá emulze,párkrát denně si ho nalejt do dlaní a na nářadí a pak se ti ta mozaika poskládá .
