Stránka 4 z 6
Re: Obrážečka TOS MS200
Napsal: 9. 1. 2022, 7:00
od zverodoktor
Samozrejme všetko je možné. Aj to, že tie tolerancie boli hala, bala a mojich 11,2 je len zhoda náhod. Ale moc sa mi to nezdá, žeby až v takých rozptyloch, ako sa tu uvádza. Aký máte vy rok výroby stroja?
Napsal: 9. 1. 2022, 10:56
od david.1
testone píše: ↑9. 1. 2022, 7:35
myslím, že v té době lícování upínacích drážek prostě neřešili
Ale řešili, takovej pravěk to zase není.Koukni na Schlesingera,z kterého roku jsou ty normy a jaké mají tolerance..
Napsal: 9. 1. 2022, 10:58
od david.1
zverodoktor píše: ↑9. 1. 2022, 10:55
Ahojte,
tak páni, ani jedno, ani druhé. Všetko nasvedčuje tomu, že drážka originálna a ešte aj lícovaná.
Ide o rozmer 7/16" (11,112 mm). Kamene aj úpinky v tomto rozmere sa v zemiach s imperiálnym systémom štandardne vyrábajú, akurát u nás s nástupom metrickej sústavy u nás zrejme definitívne vymizli s obehu.
A šrouby + noniusy jsou metrické(a originální)?
Napsal: 10. 1. 2022, 6:14
od testone
david.1 píše: ↑9. 1. 2022, 10:56
normy určitě existovaly a lícovací soustava taky
otázka je, jestli konkrétní výrobce si tím komplikoval život
šířku ani rozteče v IT6 jako na Hermle ta kostka neměla
Napsal: 11. 1. 2022, 5:39
od david.1
testone píše: ↑10. 1. 2022, 6:14
To netvrdím,ale vy všichni si tady myslíte, že přesnost se ve výrobě začala uplatňovat až v osmdesátých letech.. např. někde mám prospekt, kde se v MASu nechali vyfotit chasníci na stole frézky ( ten prospekt není datovanej,ale je to ještě za soukromníka) a u toho je popis,že zahraniční zákazník měl požadavek změřit přesnost strojů před koupí při takovém zatížení a že stroje obstály na výbornou.. Takže asi už tenkrát měli přesnější měřidla než dřevěnej metr a palec.. V nějaké knížce zase psali,že soustruhy Z jsou při výrobě podrobovány přísnějším zkouškám,než předepisuje dr. Schlesinger.. A za třetí- mám z výprodeje nářaďovny ve Volmanovicích nádherný optický měřidla ( převážně CH a D) . Předpokládám,že je tam měli k něčemu, ne jen,když přišla exkurze..
Napsal: 11. 1. 2022, 6:03
od Milan199
Ty drážky na MS200 jsem zkoušel johansonkou a jsou přesné. Rozteč jsem přeměřil slušnou posuvkou a ta taky sedí. Nepřijde mi to jako nějaká zedničina.
Napsal: 3. 5. 2022, 12:45
od Charon
Ahoj kamarádi
mám prosbu, nevyfotil by mi někdo v detailu to heblo s drážkamam, co se v nich aretuje páka na spouštění stroje, středová poloha rozpojeno, krajní zařazeno dvě rychlosti? jak je to správně na strojku. Na mé to někdo upravil nasunutím trubky a aretuje jen nulovou polohu a je to na prd.
Potřeboval bych taky změřit průměr, jestli to u mě někdo sestáhnul.
Moc díky
Napsal: 3. 5. 2022, 1:25
od Mr. MR
Ahoj, pokud nebude někdo rychlejší, tak ti to o víkendu napíšu.
Napsal: 3. 5. 2022, 6:19
od Zbýňa
Už tu mašinu nemám, ale jestli se dobře pamatuju, tak to takhle vypadalo (samozřejmě bez toho horního bazmeku). Podle mě to stočený nevypadá. To spíš někdo přiohnul tu páku. Nechápu teda proč, protože na HO20 i na MS200 co jsem měl to fungovalo dobře. Funkci rozumíš dobře. Na jednu stranu rychle, uprostřed vyřazeno a druhá strana pomalu (velký zdvihy).
Napsal: 3. 5. 2022, 8:30
od Mr. MR
Já mám akrorát trochu problém, že mi to mlátí. Chtělo by to asi pákou víc dotlačit spojku k ozubenému kolu. Vždycky když to jde kolo do záběru, tak šnekovice kolo přitáhne a zbytečně to křápne. Nevíte někdo, jak se to ladí? Jediné co mě napadlo, že zkusím pootočit tu aretační tyč aby páku trochu natáhla.
Napsal: 3. 5. 2022, 8:47
od Charon
Mr. MR píše: ↑3. 5. 2022, 8:30
Maličko ti nerozumim, měl jsem to rozhozene do posledniho šroubku, ale šnekovicí nevim co myslíš. Trochu to lip popiš co myslíš
Napsal: 3. 5. 2022, 8:58
od Zbýňa
To je daň za jednoduchost konstrukce. Ideální je udělat si skrz kryt řemenů na velkou řemenici ruční kolečko. Jednak pak lze zařadit rychlost za klidu stroje a spouštět pouze vypínačem a taky je to super při najíždění k obrobku nebo rovnání hodinkami.
Napsal: 3. 5. 2022, 9:10
od Mr. MR
Na jedné hřídeli jsou dvě ozubená kola s něčím, co bych nazval snad "spirálové ozuby" (fakt mě zabijte, netuším jak to pojmenovat
). Mezi nimi je spojkové kolo se stejnými ozuby ovládané vidličkou. Když spojkové kolo není úplně dotlačené k ozubenému kolu, tak v záběru (když jede beran vpřed) ozuby mlátí o sebe. Zkoušel jsem rukou natahovat páku víc = víc stlačit kola k sobě a dost se to zlepšilo. Víc to mlátí při nastavení na velký zdvih. Nepřišel jsem na to, jak to ladit, jedině přiohýbat páku, nebo natáčet tu aretační tyč. Tím, že jsou v ní zářezy šikmo, bude to tu tu páku lehce natahovat žádaným směrem.
Napsal: 3. 5. 2022, 9:12
od Charon
No ja nemam kryt remenice
Nekdo sundal a je v prd... Možná nějaký zplodím, ale znáte to, funguje to, děláš na tom jenom sám, bezpečnost je na poslednim mistě
Já mám měnič pripravenej, ale já ho dávám skoro do všeho
Takže tady bude samozřejmě taky
Napsal: 3. 5. 2022, 9:19
od Charon
Mr. MR píše: ↑3. 5. 2022, 9:10
Jo takhle
Já bych to nazval oboustrannou zubovou spojkou se šikmnými zuby, ale třeba někdo ví přesný název. Tohle moc nejde ladit, presmýkací vidlička je aretovaná šroubem do díry a nejde to posouvat po ose. Jedině fakt priohybat ovladaci paku, jinak to asi nepude
