Stránka 4 z 9
Re: Mn-80 control unit
Napsal: 18. 12. 2019, 11:34
od atlan
Namatie skoro nema vplyv na oteplenie motora. Na to ma vplyv prud.
Treba davat pozor na to aka uroven je na clk vstupe drivera a pozriet dokumentaciu k driveru. Lebo je rozdiel ci tam mas log1 alebo log0 po generovani krokov. Nemusi totiz fungovat funkcia znizovania prudu motorom. A ver ze toto ma vecsi vplyv na teplotu ako napatie.
Napetie daj co znesie driver (toto vobec nicomu neskodi)
Ono to mikrokovanie este prehodnot. Aby ti nebzucal krokac a nerezonoval cely sustruh. (hlavne pri nizkych otackach krokaca)
Ono stym vykonom krokaca, ked tam zaberie sponu pri rezani zavitu stupanie 2 a viac mm (obe strany noza) tak je probem hned. Ale na bezne sustruzenie je vykonu dost.
Napsal: 22. 12. 2019, 6:18
od lubbez
Tak to vypadá, že to funguje. Dokážu sesynchronizovat vřeteno s podélným posuvem. Nejmenší posuv na otáčku je 0,2mm (M1,6) a největší 1,75mm a to by měla být M12. Samozřejmě to stoupání není podmíněné průměrem materiálu a tak mohu klidně říznout závit stoupání 0,4mm na průměr 21mm, což je příruba na čočku laseru. To vše mohu dělat teoreticky od 30 do 1000ot/min, což je v praxi nesmysl. Samozřejmě při zastavení vřetena se zastaví i posuv. Pokud mám dělící poměr s několika desetinnými místy a výstupem má být číslo celé musel jsem zaokrouhlovat. Maximální odchylka se pohybuje v intervalu 0 - 0,1 procenta po celé délce závitu.
Napsal: 23. 12. 2019, 6:05
od atlan
Cim vyssie otacky tym krajsi zavit
Video kedy bude?
Napsal: 23. 12. 2019, 7:07
Neni to uplne nesmysl
Tech 1000 zkus
Na mensim prumeru za ne budes rad
Vyjde ti vetsinou velmi pekny povrch jak uz tu padlo
Nektere materialy s malymi otackami nevyzavitujes, je to hnusne potrhane a kdyz pridas otacky najednou se to zacne lesknout jak z brusky
Napsal: 23. 12. 2019, 9:45
od testone
robokop píše: ↑23. 12. 2019, 7:07
Tech 1000 zkus
přesně tak
v návodu k Masturnu je psáno, že se při řezání závitů volí otáčky podle potřebné řezné rychlosti ale tak, aby součin stoupání a otáček nebyl větší než 4000
tj. třeba stoupání 2mm lze řezat při otáčkách 2000 ot/min
tak vysoko nejdu, protože pak jsou to šílený rány jak suporty odjíždí a brzdí, ale mašina to stíhá
je je třeba počítat s tím, že první a poslední tak jeden dva závity mají zmenšující se stoupání jak suport brzdí a rozjíždí se
při menších rychlostech to není tak výrazný
ale tak do součinu 2000 v pohodě
běžně 1,5mm stoupání a 1000ot/min
fakt je, že kdyř to vidí nekdo, kdo je zvyklej na klasice odjíždět ručně, tak se o něj ze začátku pokoušejí mdloby
Napsal: 23. 12. 2019, 10:00
od lubbez
Mě taky přišlo, že řezat M3 závit na 1000 otáček je OK. Teď se jestě tak den budu věnovat ergonomii krabičky a 27.12 odjezd na chaloupku a tady bych chtěl udělat většinu toho programování obsluhy. Hned po novém roce mě čeká šílená spousta práce, ta má prioritu, pak hory v Rakousku no a v únoru vidím první finální šponu.
Napsal: 23. 12. 2019, 11:23
od atlan
No ja cakam na ukazku tych 1,75mm na M12 pri 1000ot.
Napsal: 23. 12. 2019, 12:49
od testone
atlan píše: ↑23. 12. 2019, 11:23
když si přijedeš, tak ti to ukážu naživo
točit to a dávat na trubku to nebudu, neumím to a nechci si někde dělat nějakej zk.. účet
když si to přijede natočit někdo jinej, tak prosím
umí to asi každej CNC soustruh, není to nic zvláštního
můj Masturn je z r. 1997
pro zajímavost - chodí to na 486DX na 50MHz
Napsal: 23. 12. 2019, 12:58
od DwPetr
Něco tak rychlýho s takovým stoupáním si nedovedu představit, to bych asi zalehl za roh a čekal že se ta mašina musí rozštipat
to musej bejt hrozný tlaky na šrouby při změnách směru aby to tak rychle stíhalo.
Napsal: 23. 12. 2019, 1:08
od atlan
O profi stroji nepochybujem. Len chcem vidiet ci to tento system zvladne(krokac) , tak rychlo hybat suportom a brat sponu pri tom. Tj aby to malo rychlost aj silu na to potrebnu.
Napsal: 23. 12. 2019, 1:28
od Thomeeque
F1750, hmm, mazlík by to nedal
Zhruba 3-krát pomaleji asi ano.
Napsal: 23. 12. 2019, 4:29
Rezal jsem i pri 5000ot zkusmo
Napsal: 23. 12. 2019, 9:06
od lubbez
Napsal: 23. 12. 2019, 9:22
ja jsem nechtel aby to vyznelo ze to mas predelat aby to melo tyhle parametry
jen jako doplneni ze se to da pouzit a ze se to treba i pouziva na nekterych strojich a ze to ma sve duvody a to hlavne protoze me a nejen me prislo ze treba spousta lidi nevi ze pri mensih rychlostech ten zavit nema povrch a vpodstate ani treba nejde kvalitne vyrobit a ze je tedy dobre s tim pocitat. Doufam ze to bylo konstruktivni a tak to bylo myslene.
Napsal: 24. 12. 2019, 12:03
od testone
přesně tak, ani ode mě to nebylo myšleno jako kritika nebo výsměch
jen jako zajímavost, co lze
