CNC Laser engrave
andy555
24. 1. 2020, 1:14
Presne takto som si to aj ja predstavoval... no priznam sa, myslel som si, ze tie vstupy PWM a TTL/A su identicke, ze zalezi len na pouzit kabla, bud jeden trojzilovy, alebo dva dvojzilove...No skusim to teda niekedy prepojit na ten vstup PWM...Dakujem za inspiraciu...
andy555
24. 1. 2020, 4:04
Ahoj prcek... tak zapojil som vystup z CNC Shieldu na PWM a nic sa nezmenilo, presne taky isty vysledok ako ked to bolo zapojene na TTL/A... A dalsia zaujimavost je ze pri prikaze S0 mi svieti laser, sice slabo ale svieti, co je dost pochopitelne , ale pri prikaze M5 tiez svieti laser, a koleckom ide regulovat vykon, to uz mi vobec nejde do hlavy...
24. 1. 2020, 4:29
když připojíš napájení a kolečko stáhneš na 0 a pošleš tam pwm třeba 100 tak to udělá co ?
Pepa Žhář
24. 1. 2020, 4:50
TTL: 0-5v, 0v vypnuto, 5v zapnuto, TTL řídí frekvenci
podle mě musíš mít zapojeno vše ,
-12V a +12V to je pro diodu
-5V a +5V zapnutí a vypnutí laseru
a PWM a -5V řízení výkonu laseru
andy555
24. 1. 2020, 4:54
to vsetko presne tak mam, vid obrazok vyssie...
andy555
24. 1. 2020, 5:11
Ked ma kolecko na "0" a poslem prikaz "M3 S100" , tak nic sa nedeje, laser sa nerosvieti...
Alebo:
M3 S0
G1 X20 F1000 S100
Tak tiez sa nic nedeje...
andy555
24. 1. 2020, 5:20
Tu je ukazka otienov sedej...spodna stupnica po 10% je tmava, a ta ista horna zase bleda.... (tu tmavu skvrnu si nevsimajte, to bola tiez skuska na 100% vykonu, skoro mi doska zhorela) a nie z nie sa koleckom trafit do nejakeho normalu...
24. 1. 2020, 5:32
A jak se teda to kolečko chová ? stačí připojit +-12v a kolečkem laser sepneša řídíš ? nebo to potřebuje i5v ttl ?
andy555
24. 1. 2020, 5:41
Koleckom riadim vykon laseru asi nuly do 5.5W....ale teraz som prisiel na to ze to kolecko ma v nulovej polohe vypinac a ked ho tym vypinacom vypnem,(vytocim uplne dolava v protismere ruciciek) tak vtedy mi uz potom reaguje na prikazy S0 ; S200; a aj prikazom M5 sa vypne..ja som asi nepochpil doposial funkciu toho kolecka, hlavne toho vypinaca na tom koleku, moc sa omluvam...az mi niekto vnesie do svetlo do tohto problemu, budem vdacny...
24. 1. 2020, 5:46
to je to co se ti snažím říct celou dobu . to kolečko je jen a pouze na ruční režim. pokud chceš řídit laser ze systému - grbl tak musíš mít to kolečko na nule jinak se ti to pere.
andy555
24. 1. 2020, 5:56
Presne tak, uz teraz si to tiez myslim, ze ked je to kolecky vypnute vypinacom, tak to pracuje asi dajme tome v "Automatika" a ked je zapnute tak sa manualne nastavuje vykon laseru... No metie ma to ze ja som doposial tlacil vzdy so zapnutym koleckom a nastavenim asi na cca 20-30% a tak som vytlacil spustu fotografii a obrazkou a fungovalo to...tak ze aj pri zapnutom kolcku sa riadi vykon s TTL/PWM..to funguje, a vtedy sa S255 rovna max vystupu nastavenym koleckom...
No idem skusit este tu skalu sedej vytlacit s vypnutym kolecko, cize na "Automatiku"...dam vediet ako to dopadlo...
andy555
24. 1. 2020, 7:25
No tu je vysledok paleny na tzv. Automatike... no s vysdkom som ja teda moc spokjny neni...
zlava dole cierna 100% vpravo hore biela 10%... posilam obrazky aj stupnice sedej aj vytlacok... co vy na to?? mam byt spokojny ci nie??
skala sedej 10 stupnov.png (1.08 KiB) Zobrazeno 6737 x
24. 1. 2020, 8:12
no řízení evidentně funguje správně ,
co se ti na tom nelíbí ? jako že ta černá není černá ? skus to projet poloviční rychlostí .
andy555
24. 1. 2020, 8:18
Presne, to treba skusit, si tiez myslim, ako by to chcelo vykon lasera o nieco posunut smerom hore, lebo na ciernej chyba a aj na bielej chyba..si mysim.. to sa da prave v tom manualnom rezime, ale zaujima ma ze preco v manualnom rezime (vykon na max.) mi pri S255 doslova pali dosku a pri tom automatickom rezime mi S255 nerobi ciernu...
24. 1. 2020, 8:40
matně si vzpomínám že tu někdo zminoval nějaký problém s pwm v grbl - co to udělá když zadáš pwm třeba 300 ?
