PNCCONF
zz912
10. 6. 2025, 12:14
Doporučuji věnovat čas Modbusu, protože se ti to vrátí na zjednodušené kabeláži a vychytávky jako vytížení pohonu taky nejsou k zahození. Navíc ušetříš za vstupy a výstupy.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Lukas_2
10. 6. 2025, 12:27
zz912 píše: 10. 6. 2025, 12:14 Doporučuji věnovat čas Modbusu, protože se ti to vrátí na zjednodušené kabeláži a vychytávky jako vytížení pohonu taky nejsou k zahození. Navíc ušetříš za vstupy a výstupy.
To určitě ano :D
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
10. 6. 2025, 1:10
M19 pouze indexuje. Jde do toho zamotat C pro plynule otaceni.
Milan199
10. 6. 2025, 3:18
to Lukas_2
U toho Delta serva jsi nenapsal jaká je to řada. Myslím že řada B přechod z polohové do rychlostní vazby neumí. Také je potřeba si uvědomit jak je koncipovaný převod mezi servem a vřetenem. Tedy zda to udržíš v pozici pouze "elektricky" nebo budeš potřebovat brždění.
Pokud se týká přechodu z rychlostní vazby // běžné soustružení // do polohové.
Aktivací funkce pro ovládání C osy proběhne přepnutí serva.
Ne vždycky potřebuješ referovat C osu a měl bys to mít jako příznak u funkce. Když máš udělat například šestihran na kulatině, tak je jedno kde začneš. Také bys měl v tom makru // ??? // vypnout posuv na otáčku.
Funkce pro C osu by měla obsahovat :
směr otáčení CW / CCW // může být znaménkem u hodnoty //
příznak zda hodnota je absolutní / přírůstková
hodnotu otočení ve ° a nebo jako zlomek // některé hodnoty jdou jenom jako zlomek //
hodnotu posuvu // vztaženou na průměr //
Aktivací funkce pro rychlostní vazbu, bys měl vše přehodit do předchozích hodnot. Takže nezapomenout si je "naházet" do nějakého bufferu.
Jak se to dělá u Macha nevím - dělal jsem to v C++.
Lukas_2
10. 6. 2025, 4:14
Díky Milan za odpověď.
Ta delta je řada A. Zajímalo mě to, a tak jsem odpoledne projel manuál a opravdu by to ten driver měl bez problémů umět.
U toho převodu jednoduše nevím. Bude to přes kvalitní ozubený řemen k tomu určený, ale já jsem k tomu trošku skeptický. Myslím že při obrábění při pohybu osy C to bude ok, ale při zapolohování by to mohlo mohlo dělat problémy.
Brzdu zatím tedy neřeším, ale kdyby bylo potřeba tak s ní počítám a bude to na ni připravené.
To s tím směrem otáčení je dobrý tip. Nad tím jsem se ještě nezamýšlel. Mám standardně motory od ATC připojené jako standartní rotační osy, tam směr neřeším a je fakt že to někdy točí zbytečně celým kolotočem o 300 stupňů třeba. Což tam mi nevadí, ale tady by to určitě chtělo ohlídat.
Ten poslední odstavec. Máš na mysli hodnoty parametrů toho vřetene v Machu ?
Kamodel.cz
Mach4
Milan199
10. 6. 2025, 6:08
Lukas_2 píše: 10. 6. 2025, 4:14 ...
Myslel jsem tím obecné nastavení pomocí G kódu. Tedy nejen přepnout mod serva, ale vrátit posuv na otáčku, konstantní řeznou rychlost ...
Prostě mít v rámci přechodu na a z ošetřené funkce které souvisí. Abys to nemusel pokaždé "ručně" přepisovat v G kodu tam a zase zpátky.
Lukas_2
10. 6. 2025, 6:36
Jop. To by taky chtělo ošéfit :D
Kamodel.cz
Mach4
jaro.va
17. 6. 2025, 3:41
Tak nikto znaly, kto by vedel zopakovat postup uzivatela bigmactx z povodneho prispevku ( a zdielat podrobnejsi navod pre zaciatocnika ) ?
Lukas_2
17. 6. 2025, 3:57
No maximálně můžu doporučit zkusit zaangažovat chatGPT. Někdy sice vymýšlí zbytečně složitá řešení nebo si vyloženě vymýšlí příkazy které neexistují ... :lol: Ale když se trefíš svým problémem do jeho "uvažování", dokáže být velmi nápomocný a užitečný.
Každopádně pokud jsi začátečník a chceš se pokoušet o něco o čem i Robokop řekne že to nejde nebo je to hodně pokročilá záležitost ...
Tak bych spíš věnoval energii hledání snadnější cesty.
Kamodel.cz
Mach4
jaro.va
17. 6. 2025, 4:12
ja sa nechcem o nic pokusat- iba sa pytam, ci niekto znaly nevie ZOPAKOVAT postup upravy PNCconfg, ktory evidentne vedel urobil INY uzivatel a zdielat to - nic viac a nic menej
-to bola moja POVODNA otazka a to co sa na to " nabalilo" je uz ina zalezitost - moja chyba, ze som to rozvadzal (naco, preco, ....)
zz912
27. 6. 2025, 3:17
Tady už někdo nachystal Pull Request na integraci 7i95T do PncConf.
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/pull/3483
Háček je akorát v tom, že si budeš muset LCNC zkompilovat ze zdrojáků.
zz912.webnode.cz
jaro.va
28. 6. 2025, 12:35
dik za link.
fajn , ze niekto sa venuje 7i95T a PNCCONF a se...rie ho ,ze v nom nejde spojazdnit
kompilaciu som nikdy nerobil- vzdy iba instalaciu z ISO a pripadne zmenu source a upgrade na LCNC master verziu 2.10. -ale ked to bude nevyhnutne, pustim sa do toho
kompilaciu by slo urobit tak, ze nainstalujem klasicky z ISO Debian12 a potom(mne zatial neznamym sposobom ) urobim doinstalaciu LCNC -kde nejako vyberiem ako jeden zo zdrojov link
kebyze sa velmi nudis :lol: , neurobis experimentalne ISO ?
nieco ako :
LinuxCNC 2.9.4 (2.10) Debian 12 Bookworm PREEMPT-RT 7i95T neoficial -experimental . ISO, ktore niekde upnes a ja to skusim nainstaovat a vyskusta s realnou 9i95T ci to naozaj chodi a poreferujem ....?
zz912
28. 6. 2025, 5:31
Experimentální ISO určitě dělat nebudu.
Tusím jak, ale nic mě nemotivuje to nastudovat. A čas je pro mě vzácná komodita.
Můžeš si RIP instalaci udělat jak v distribuci LinuxuCNC tak v distribuci čistého Debianu. Je to jedno.
Více o RIP najdeš na mém webu.
Zdrojáky toho Pull Requestu najdeš zde:
https://github.com/kworm83/linuxcnc/tree/7i95t_pncconf
Stáhni si to jako *.zip soubor. Je to jednodušší, pokud neumíš git.
zz912.webnode.cz
jaro.va
28. 6. 2025, 6:20
pozeral som tvoj web.
ale to RIP mi aj tak nic nehovori - netusim co so suborom zip. - kdesi su spiminane subory .tar a nie zip
ale pokusim sa nastudovat navod z linux.org
zz912
28. 6. 2025, 6:29
zz912.webnode.cz
