Stránka 4 z 10
Re: Stlpova CNC freza
Napsal: 1. 9. 2020, 8:41
od robyb
Cele vreteno ma cca 45 kg a na posuvoch budem mat servomotory OMRON 750W.
Neviem ako dlho by mi vydrzala skrutka a motor keby som nedal protizavazie.
Velke CNC centra to maju vyriesene pomocou hydrauliky.
Momentalne to mam vyvazene tak ze vreteno mam o 3kg tazsie ako protizavazie a ide to krasne lahucko.
Napsal: 2. 9. 2020, 6:52
od kiko01
robyb píše: ↑1. 9. 2020, 8:41 Cele vreteno ma cca 45 kg a na posuvoch budem mat servomotory OMRON 750W.
Velke centra maju protizavazie, ale mensie stroje nie, ta vaha na vretene podla mna pozitivne ovplyvnuje zivotnost skrutky napr pri vrtani ( odlahcuje tym pohon) takze napr 20-30mm vrtak ked vrta tak skrutka je iba minimalne zatazena. V tvojom pripade vsetky osove sily budes musiet vyvijat pohonom. Mozno by si tam mohol nechat 10kg vahy ale to by bolo vhodne hodit na motor brzdu.
Este dodam ze na mojej hoby frezke som mal z-tko asi tiez cca 40kg a tahal to 2Nm 3fazovy krokac a nebol nikdy problem aj bez protivahy, len ked vypnes drivre tak ztko padne samozrejme lebo brzda nebola.
Napsal: 2. 9. 2020, 8:02
od Mrosconi
Moje Z-ko má komplet kolem 120kg a nemám ani protiváhu ani tlumič. Přemyšlel jsem o tom, ale kolegove dzde mně přesvědčili, že to nemám smysl. Podle mně kdybych to trochu zredukoval, tak na 50kg, bylo by to optimální. Přemýšlím o nějakém ltumiči, ale potřřebuji zdvih min 600mm.
Jinak motor 12Nm EasyServo na šroubu 3210 lítá bez problému 10m/min se zrychlením 500. Je to na mně ale moc rychle, takže jsem to omezil na 5m/mmin a přidal jsem zrychlení.
Napsal: 6. 9. 2020, 8:54
od robyb
Ked zacnem na tom robit tak potom budem riesit ci to protizavazie vyhodim ale zmenim vahu.
Este mi chyba par dielov takze to nemozem dokoncit.
Momentalne riesim aku pouzit kartu do buducna mam v plane zrobit aj vymenu nastrojou.
Rozhodnuty som pre tuto kartu
https://www.cs-lab.eu/sklep/csmioip-a-e ... onnectors/
Napsal: 6. 9. 2020, 9:36
od r4cv
mám zetko cca 600kg bez protizávažia. nutné to podľa mňa nie je.
Napsal: 6. 9. 2020, 9:44
od kiko01
r4cv píše: ↑6. 9. 2020, 9:36 mám zetko cca 600kg bez protizávažia. nutné to podľa mňa nie je.
Pojmom "velke" centra som myslel velke centra, nie tie srandy co mame my... myslim ze aj vecsina horizontiek ma protizavazie, nie?
Napsal: 6. 9. 2020, 10:24
od chb
asi trochu záleží na co ten stroj bude, pokud v podstatě na 2D obrábění (třeba ta horizontka) tak protizávaží dovolí menší síly na Z pohyb
Pokud ale plné 3D obrábění, rychlé Z pohyby - pak bych řekl, že dynamické budou větší než statické a pak to protizávaží zhoršuje.
Napsal: 6. 9. 2020, 10:40
od robyb
ked pripojim servomotor na osu Z tak to odskusam zo zavazim aj bez a potom to zhodnotim co bude lepsie.
planijem to vyuzivat na klasicke 2D obrabanie na 3D obrabanie mam doma Router
Napsal: 6. 9. 2020, 10:42
od r4cv
kiko01 píše: ↑6. 9. 2020, 9:44
no ja neviem.
600kg len zetko
3200kg celková hmotnosť
to ešte nie je veľká mašina?
horizontka v pohode môže mať protizávažie, tam sa podľa mňa nepredpokladá nejaká dynamika pri plynulom 3D obrábaní.
Napsal: 6. 9. 2020, 3:56
od kiko01
r4cv píše: ↑6. 9. 2020, 10:42
no ja neviem.
600kg len zetko
No pre hobikov je to velka masina, ale bezne ked ku mne pride niekto z velkej fabriky tak chvalia, ake tu mame malicke sikovne masinky...
A ked si tak zoberies portfolio vyrobcov strojov, tak rozjazd x750 je takmer to najmensie v ponuke.
Jeden zakaznik ma konkretne tieto stroje
https://www.fptindustrie.com/en/detail/ ... 00/400/10/
Napsal: 14. 9. 2020, 7:39
od robyb
Par fotiek osi X.
Nemam este hotovy stol.
Napsal: 20. 9. 2020, 11:39
od robyb
Vyroba pruznych spojek 9 kusov na raz. Priemer D40 L40.
Napsal: 25. 9. 2020, 11:09
od robyb
Par fotiek modelu stola.
Material hlinik z povrchovou upravou TVRDY ELOX 50 mikronov.
Napsal: 26. 9. 2020, 8:46
od r4cv
Premyslal si, ako sa bude chvat ten stol, ked tam upinkou upnes napr.zverak?
Ak trvas na srobovani, tak slepe zavity zospodu a max. kazde 3cm od seba.
Napsal: 26. 9. 2020, 1:49
od kiko01
r4cv píše: ↑26. 9. 2020, 8:46 Premyslal si, ako sa bude chvat ten stol, ked tam upinkou upnes napr.zverak?
Alebo to radsej rovno spravit z ocele? :)
